Profil du membre MEric
Membre inscrit MEric
MEric
Bonjour GL,
Oui pour le merci pour Schneider - je ne prendrais plus que cela désormais même si c'est un peu plus cher - mais surtout à vous qui m'avez bien mis sur la bonne piste.
Pour les prises à éclipses (je viens de faire une recherche sur Google pour comprendre ce que c'était) : les prises chez moi ne sont pas toutes à éclipses donc.
Il me reste 4 prises à changer dans ma maison, des prises en hauteur donc moins accessibles aux petits (mais comme on ne sait jamais je vais le faire aussi, merci pour le conseil :-))
La terre sur les "récepteurs à risques" : oui pour la plupart sauf une (pas de fil de terre...) et les 4 prises à changer que je n'ai pas encore inspectées.
Mis à part cela je vais changer de manière préemptive deux autres double va et vient dont celui qui commande aussi mon entrée. Après ouverture hier (dans la lancée....) je suis tombé sur un cas bien sympa avec un "pont" (je pense qu'il s'agit de cela) fait d'un fil dénudé... qui est bloqué entre deux branchements mais pas où on visse les fils mais sur les côtés.
Dur à expliquer, je mets une photo mais cela ne rend pas trop avec l'angle et la lumière lampe torche.
Bref pour ce genre de branchement je vais faire le forum en long en large avant de me lancer et comprendre comment ça marche les "ponts" sur des doubles inter à 12 "trous" (bon au moins là je comprends pourquoi il y a 12 trous à la place de 6 :-))
Encore grand merci et bonne fin de journée GL,
Eric
changer double interrupteur 13072
07 octobre 2013 à 19:38
forum consulter ce sujet Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils sur le forum Électricité
Bonjour GL,
C'est... bon ! grand grand merci. biggrin
1) après un essai ce matin sur mon nouveau double inter, cela ne fonctionnait pas car certains fils ne voulaient pas rester en place.
2) déplacement sur un magasin ouvert le dimanche n'est-ce pas, achat d'un double inter "nouveau genre" (le mien avait 1 an et 1/2) avec des "pinces" (en blanc et rouge sur la photo jointe) pour libérer le passage puis tenir les fils alors que pour celui que j'avais on rentrait les fils et ils étaient censés tenir tous seuls, ce qui n'était pas le cas.
Bref, pour le branchement qui fonctionne, j'ai mis les R1 R2 R3 N1 N2 sur la photo, je pense que cela sera plus clair....
Encore grand merci GL, clairement je suis un peu rassuré que cela soit changé (3 gosses dans la maison avec un bouton qui se baladait c'était pas terrible).
Bonne fin de week-end :-)
Eric
branchement final double interrupteur
06 octobre 2013 à 12:02
GL, merci encore pour la réponse.
Le cache du nouvel inter est marqué Arnould Espace avec 60805, le double inter est annoté 605 02. Juste pour bien comprendre l'explication (je teste demain matin) :
Vous pouvez mettre R1 et R2 en 1 et 2 à gauche, puis vous placez N1 dans l'alvéole ou cela fonctionne.
-> sur mon schéma c'est les trous "a" et "d" pour les fils R1 et R2 et le N1 en test sur "b" ou "c" ou "e" ou "f" ?
Pour l'inter, vous mettez R3 en 1 ou 2 à droite, puis N2 dans la bonne alvéole, mais surtout pas à côté de N1.
-> donc sur mon schéma R3 sur "i" ou "l" et N2 en "g" ou "h" ou "j" ou "k" ?
Merci et désolé pour le paquet de questions, c'est juste pour comprendre ce que je vais faire :-)
Bonne soirée.
Eric
05 octobre 2013 à 22:26
Bonjour GL,
Merci pour la réponse. Désolé, loupé de ma part :
- Le double inter d'origine a 5 fils branchés pour 6 "trous". Sur la photo le dernier "trou" à droite au fond n'est pas utilisé.
- Le double inter de remplacement a 12 trous (2 x 3 par Inter je pense) et non pas 8 comme je l'indiquais par erreur, je mets la photo avec des flèches + un schéma du branchement en espérant que cela sera plus clair.
Le nouveau double inter est de marque Arnould si cela peut servir...
Pour le post 13074 je l'avais vu mais en fait cela fait plus penser au post 9779 dans l'idée que la personne avait aussi un double inter avec un côté utilisé en va et vient et l'autre en inter simple.
Encore merci pour la réponse.
Eric
changer inter doublechanger inter double s002
05 octobre 2013 à 21:00
J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6 trous, le nouveau 8.
Le double interrupteur d'origine a deux fonctions : l'interrupteur de droite commande une lampe dans des WC, deux fils sont branchés dessus, un rouge et un noir. L'interrupteur de gauche commande une lampe dans l'entrée et a trois fils branchés dessus, deux rouges et un noir. Cette lampe dans l'entrée peut-être activée par un autre double interrupteur plus loin dans l'entrée (un va et vient donc, si je ne m'abuse).
Le nouveau double interrupteur à mettre en place a 8 trous et non pas 6 comme l'ancien et là je suis carrément perdu sur le branchement à faire (j'ai le niveau 0 voire -1 en électricité).
Est-ce que quelqu'un pourrait svp m'aider sur le sujet ?
Je mets deux photos sur l'interrupteur d'origine et le nouveau.
Avec mes remerciements d'avance.
Eric.
branchement fils électrique ancien interrupteurConseils branchement électrique interrupteur
05 octobre 2013 à 12:24
