Profil du membre mercucu
Membre inscrit mercucu
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez l'état des leds sur le module Ethernet :
La led 1 située à côté de la prise rj45 doit être allumée vert fixe pour indiquer la présence d'un réseau.
La led 3 doit clignoter comme ça : 0.1 seconde allumée, 0.9 seconde éteinte.
Soit un flash bref toutes les secondes. Pour indiquer que le module communique bien avec la centrale.
Donc si la led 1 est éteinte, il y a un problème réseau et si la led 3 clignote plus vite (0.2s on, 0.2 off) ou plus lentement (1.5s on, 1.5s off), le bus ne communique pas.
04 février 2017 à 11:22
A part pour le côté ludique, il n'y a pas d'intérêt à fabriquer son alarme alors que pour une centaine d'euro on peut acheter une alarme filaire avec un clavier LCD qui intègre toutes ces fonctions.
25 janvier 2017 à 21:54
Déconnectez la carte ip et branchez du 12 volts (par exemple venant de votre centrale) sur les bornes correspondantes du bornier à vis.
Votre carte doit clignoter lentement.
08 janvier 2017 à 17:28
Vu que la longueur d'onde du 50hz est très grande, un simple grillage à poule devrait suffire.
Vous pouvez le raccorder à la terre ça ne fera pas de mal.
06 janvier 2017 à 19:19
En gamme professionnelle :
- Si vous voulez un interphone avec vidéo, je connais le iVision+ de chez Optex.
- Sinon en interphone sans fils simple, Hager fait un produit très fiable.
06 janvier 2017 à 19:04
Utilisez les fils que vous voulez, du moment que d'un bout à l'autre, ça connecte bien le matériel comme votre notice.
06 janvier 2017 à 18:54
Salut,
Vous pouvez toujours utiliser des baluns pour faire passer votre signal TNT sur une paire torsadée -> votre câble réseau en RJ45, vous remettez un balun de l'autre côté pour reconvertir en coax.
Ça devrait marcher.
Ça devrait marcher.
06 janvier 2017 à 18:47
Oui j'en suis sûr.
Le but des cavaliers c'est de se passer des résistances.
Oui j'en suis sûr.
06 janvier 2017 à 10:37
Vous devriez regarder dans le menu 51.17.
04 janvier 2017 à 09:41
Il ne faut pas mettre de résistance dans le détecteur quand on peut les choisir avec des cavaliers ou des switchs.
04 janvier 2017 à 09:36
Si le module ne clignote plus du tout, c'est qu'il n'a soit plus de jus soit qu'il est grillé.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien 12V sur le bornier à visser du module, même si rien n'est branché dessus vous devez les avoir.
04 janvier 2017 à 09:20
On peut pas tutoyer sur ce forum ? C'est nase.
30 décembre 2016 à 19:14
Vous pouvez recevoir des SMS mais pas d'appel sur votre portable, à moins de parler le langage 56k.
La Flex n'a pas de module vocale.
Prenez un transmetteur externe genre le petit voc junior de chez Silentron.
30 décembre 2016 à 16:51
Avez-vous bien câblé votre boucle entre la première borne d'AP et la deuxième d'alarme ?
Et avez-vous mis des résistances en plus des jumpers ?
30 décembre 2016 à 16:45
Oui ça arrive souvent.
Vous pouvez essayer d'enlever la pile et de faire contact avec un fil de fer entre les deux bornes (pas de la pile mais du clavier
) afin de vider le jus.
Attendez 10 minutes et remettez la pile. Avec un peu de chance ça va marcher.
30 décembre 2016 à 16:38
Si vous branchez votre +12 sur +12Dir de la sirène, le jus sera pris sur votre centrale.
Si vous branchez sur le +12chr alors il sera pris sur la batterie de la sirène (conseillé).
30 décembre 2016 à 16:32
Faites attention avec la sortie 3 sur la Flex : il faut vérifier qu'elle n'est pas réglée en "speaker" (51.82).
De plus elle n'apparaît pas en 1003 mais en 99.
Pour ce qui est de la fonction, c'est MES Totale (09 il me semble), asservie et la polarité selon les besoins.
30 décembre 2016 à 16:27
