Profil du membre Melu30
Membre inscrit Melu30
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous, et d'avance merci pour votre aide.
Je viens d'acquérir une villa, qui pour le chauffage et la clim est équipée d'une pompe à chaleur: AIR-AIR de type "PEAD-RP.EA", ainsi qu'une télécommande murale "PAR-20MAA".
dans les combles il y a un caisson de distribution avec des moteurs électriques qui sont commandés par des thermostat situés dans chaque chambre, les autres pièces dépendant du thermostat intégré dans la télécommande "PAR-20MAA".
Tout à l'air de fonctionner correctement si ce n'est que lorsqu'on précise au niveau de la télécommande, je prend un exemple "22 degré", le niveau de température s'élève bien à "22°", mais dans la nuit, la pompe à chaleur automatiquement réduit cette température qui tombe aux alentours de 19°.
Ma question est la suivante :
Quelles sont les réglages à faire pour que la température demandée reste identique sur toute la journée et même la nuit ?
Merci de vos réponses.
24 novembre 2024 à 12:23
Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée.
En deuxième lieu et séparément, au moment où l'arrosage ne fonctionne pas, je souhaiterais mettre la pompe immergée en marche forcée via un contacteur à sec. Je joins un plan de l'ensemble.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
08 août 2023 à 16:18
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées.
Je tiens à vous informer du montage qu'il convient de réaliser afin de :
* Faire fonctionner la pompe à partir d'un interrupteur ;
* Faire fonctionner la pompe avec le système d'arrosage.
Vous trouverez ci-dessous le schéma avec DEUX relais, afin de maintenir une indépendance des commandes.
04 juin 2020 à 11:44
Excusez-moi, mais j'ai oublié de préciser que lorsque l'arrosage se met en route et si par inadvertance on ferme l'inter, il ne faut pas qu'il y ait court-circuit.
01 juin 2020 à 09:16
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Si je prends le schéma proposé par GL, lorsque le système d'arrosage démarrera la pompe ne se mettra pas en marche dans la mesure ou l'inter sera ouvert.
Je reprends :
- Mon système d'arrosage fonctionne avec une horloge . lorsqu'il se met en rouet, il enclenche la pompe immergée.
- Ma pompe immergée a sur son bloc de démarrage un bouton contact qui me permet d'enclencher la pompe -J'ai installé , plus loin dans le jardin un second contact qui me permet d'enclencher la pompe immergée sans déclencher un autre phénomène.
Ce contact est relier au boitier "Télécomm" de la pompe.
En résumé, l'arrosage doit déclencher la pompe lorsqu'il se met en marche.
Je peux déclencher la pompe manuellement depuius le fonds du jardin, sans rien d'autre.
Merci à nouveau pour vos corrections sur mon schéma.
Je reprends :
01 juin 2020 à 09:07
Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin.
Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage via un relais OMRON G2R-1-SN, en 24 volts.
Est-ce que quelqu'un peut vérifier mon montage et me dire s'il n'y a pas d'erreur.
D'avance merci.
D'avance merci.
31 mai 2020 à 11:28
