Profil du membre MecaPascal
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
Membre inscrit MecaPascal
MecaPascal
Merci,
Me voilà rassuré.
01 décembre 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Contrôle mise à la terre installation électrique sur le forum Électricité
Voici la suite des mesures :
Alimentation compteur coupée.
Test continuité entre la barrette de terre et chaque phase : pas de continuité sur calibre le plus sensible, ni sur le calibre 20 MégaOhm.
Test de continuité entre la barrette de terre et le neutre même résultat que pour chaque phase.
Ceci me rassure pas mal, il ne reste plus qu'a passer à l'acte en installant un interrupteur différentiel Type A bien calibré et refaire le tableau au propre, car là c'est pas propre du tout.
Il me reste quand même la question en suspend, c'est pourquoi j'ai une tension de 220 volts entre la barrette et le piquet de terre quand je déconnecte le fil de terre de cette barrette ?
01 décembre 2019 à 09:54
Coupez le courant et faites un test de continuité entre phases et barrette de terre.
Idem entre neutre et barrette de terre.
Je ferai ces essais demain matin et vous indiquerai ce que je trouve.
30 novembre 2019 à 09:47
Bonjour CTM,
Merci pour ces infos.
On ne met jamais le neutre à la terre dans une habitation.
J'en suis bien conscient, mais j'ai trouvé ce genre de branchements quand j'ai acquis cette maison...
J'ai fait cette mesure et j'ai zéro Volt.
Par contre si vous avez 220V entre le réseau de terre déconnecté et le piquet de terre, c'est plutôt bizarre.
Vous avez une piste sur ce phénomène à me proposer ?
Merci encore pour votre aide.
30 novembre 2019 à 09:44
J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V.
Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques mesures au multimètre, je n'ai pas d'appareil pour tester la terre dans les normes. Mais ce que je crains le plus, c'est que dans cette vieille bâtisse le câblage ne soit pas bien fait du genre neutre à la terre ou des blagues de ce genre.
Je précise que cette annexe possède sa propre terre qui n'est pas reliée au piquet de ma maison principale, seul le 380 Volts y arrive.
Bref, j'ai été étonné de me rendre compte que si je prends la tension entre la phase et la terre je trouve 220 Volts.
Est-ce normal ?
Ensuite j'ai déconnecté la terre qui va au piquet extérieur et j'ai pris la tension entre la barrette où elle était connectée et le piquet et là je trouve également 220 volts.
Je trouve ça bizarre et je soupçonne soit une fuite soit une blague de neutre ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
29 novembre 2019 à 22:59
