Profil du membre MDUFY
Membre inscrit MDUFY
Comment desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Michel
Michel
10 décembre 2023 à 17:58
Merci Martien !
Hélas j'ai déjà cette notice, et j'ai fait différentes configurations en modifiant la force, la sensibilité et autres ,mais rien n'y fait.
La led de la cellule reste allumée.
Le fait que l'apprentissage se passe très bien prouve je pense qu'il n'y a pas de "points durs", cependant je vais effectivement désaccoupler les moteurs, vérifier les axes du portail et bien graisser les vis sans fin pour être sûr que rien n'est incorrect de côté. Après, il me reste à démonter la carte mère pour la vérifier, mais après, avez-vous un N° de Tél du SAV Extel à me donner ?
Merci pour votre réponse ! Michel
06 septembre 2021 à 16:28
Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien.
Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence sans se fermer.
Après coupure/rallumage alimentation au boitier, toujours pareil.
Après avoir refait la procédure d'apprentissage, tout se passe bien pendant la procédure mais le problème de fermeture existe toujours...
Les photocellules semblent bien fonctionner (le voyant rouge s'éteint quand on coupe le faisceau puis se rallume).
Cela peut-il provenir de la carte ? Dois-je shunter les photos cellules pour tester le reste ?
Si oui comment procéder exactement ?
Merci pour vos réponses.
Michel
Michel
05 septembre 2021 à 16:24
