Profil du membre mchbed
Membre inscrit mchbed
Voilà je me débrouille à peu près en électricité (pour bidouiller) mais là je dois bien avouer que je sèche.
Dans ma maison nous avons un interrupteur qui commande la lumière qui se trouve au dessus de la porte d'entrée.
Je vais, afin d'éclairer un peu plus la cour, rajouter 2 autres lumières que je vais "repiquer" sur la première. Ainsi mon interrupteur commandera au final les 3 lumières
Sur ma motorisation de portail (SOMFY SLIDYMOOVE 600) j'ai une une sortie 220V qui permet d'alimenter pendant 1 minutes 30 les lumières qui y sont reliées à l'ouverture/fermeture du portail.
Si je relie également cette sortie 220V à mes 3 lumières, que l'interrupteur (de la maison) est sur OFF, et que j'actionne le portail, mes lumières s'allumeront.
Par contre si je mets l'interrupteur sur ON cela va me faire disjoncter mon portail puisque je vais faire entrer du 220V dans la sortie du portail.
Avez-vous une solution pour ce problème ? Existe t-il une sorte de "capet anti-retour" pour pas que le courant aille vers le portail ? (j'avais bien pensé à une diode mais ca va vraiment être de la bidouille).
Bref, une idée ?
Merci d'avance pour vos idées.
mchbed
Bref, une idée ?
mchbed
10 avril 2025 à 19:21
