Profil du membre mayke08
Membre inscrit mayke08
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Ma maison est neuve 2019, Consuel OK, la prise de terre 12 ohms, mon Linky et le disjoncteur d'abonné type S sont à l'extérieur à 28m, à l'intérieur j'ai un disjoncteur instantané 500 mA, tout est parfait, quand il pleut normalement sans trop de tonnerre tout va bien, mais quand il y a un coup de foudre assez proche comme cette nuit, et il y a quelques jours, le disjoncteur 500 mA instantané saute, le disjoncteur qui se trouve dehors type S et les 4 ID 30mA du tableau ne saute pas, j'avoue ne pas savoir quoi faire, avez-vous une idée ?
08 septembre 2022 à 10:12
Bonjour bill72.
Je suis en mono, 2x185 mm², ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud.
J'ai raccordé le k127 dans le k126 , la sortie du k126 est 25mm², donc c'est OK pour le rentrer dans le DJ de branchement.
28 novembre 2021 à 10:02
La distance entre le compteur Linky (coffret en limite de propriété) et la maison, est de 190 mètres, la puissance qu'il faut est de 9 kWh, mais je préfère prévoir pour 12 kWh.
D'où ces 185 mm² par câble.
16 mai 2020 à 16:33
Voici une photo du coffret, c'est presque le même, ma question, est-ce que je peux mettre mes 4 fouets de raccordement sous le compteur Linky, la petite réserve qui se trouve sous la première partie ?
16 mai 2020 à 09:46
J'ai oublié de préciser que ce sont des câbles en alu.
16 mai 2020 à 07:29
Bonjour, en fait j'avais le choix entre le triphasé 4x95 ou le 2x185mm², j'ai préféré le mono pour plus de confort, ces sections, m'ont été préconisées par des pro.
Effectivement mon problème c'est de loger ces 2 gros câbles et ces gros fouets dans le petit espace sous le coffret où se trouve le Linky.
16 mai 2020 à 07:28
Selon les différentes abaques, en triphasé, 4x95mm², en mono 2x185 mm², effectivement si besoin dans le temps, ces câbles peuvent supporter 60A avec une chute de tension de 2%.
J'aurais pu prendre du 155mm², mais j'aurais été limité à 45A.
15 mai 2020 à 21:37
Bonjour, merci pour vos réponses.
Oui c'est branchement type 2, je suis en mono, 2x185 mm², je vais essayer de rentrer les 4 fouets dans l'espace sous le compteur Linky, ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud. Les K127 sont énormes.
15 mai 2020 à 19:59
Oui 190 mètres, il faut 2 fouets par câble pour réduire la section à 25mm², et justement ces fouets je ne sais pas où les mettre, ils sont assez imposants.
14 mai 2020 à 23:22
J'espère être dans la bonne section.
Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets.
Mais pour l'extérieur je ne sais pas où je dois mettre ces 4 fouets, faut-il un coffret ?
Il y a un petit espace sous le coffret Enedis, je peux les mettre là ?
14 mai 2020 à 12:05
