Profil du membre maxou
Membre inscrit maxou
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai acquis il y a un an une maison en pierre au niveau de la cuisine qui se situe face au nord je constate que le bas du mur côté intérieur et humide et l'on voit depuis l’extérieur des traces d'humidité remontant le long du mur je souhaiterai régler ce problème j'ai plusieurs solutions mais toujours des avis contraires quand j'en parle à certaines personnes.
1- je pensais décaisser la terre jusqu'en bas du mur et injecter un produit anti remontée capillaire a priori d’après le service technique du produit cela et inutile sur mur enterré, par contre la personne ne m'a pas dit si je pouvais l'injecter au dessus du sol comme il doit être utilisé normalement.
2- utiliser de l'enduit bitumeux mais apparemment inutile d’après le service technique.
3- le drain mais je sais pas où faire partir l'eau la maison et mitoyenne face à la route trottoir en bitume.
Voilà j'aurai voulu vos avis, que puis-je faire contre ces remontées, à noter que devant la maison c'est de la terre, que lorsque je l'ai achetée il n'y avait plus la descente de gouttière, l'eau tombait au sol de ce côté cuisine, j'ai refait du rejointement à la chaux et appris par les nouveaux locataires à côté que mon ancien voisin avait des fuites et n'avait pas fait de sortie extérieure pour le sèche linge, la vapeur allait contre le mur mitoyen, le terrain à côté et également plus élevé que le mien niveau cuisine et le propriétaire a mis du calcaire.
24 mars 2014 à 21:58
Je ne suis pas spécialiste mais en allant chercher une pièce chez un fabricant de cheminée, des gens qui étaient devant moi avaient eu le même problème que vous et le spécialiste leur a bien dit que les foyers n’étaient pas faits pour tourner tout le temps, que c’était juste un chauffage d'appoint et que les conduits s’encrassent très vite surtout si le bois est humide, donc possible que votre problème vienne de ça.
21 mars 2013 à 22:35
J'ai acheté 4 radiateurs électriques à inertie 1500 W j'ai remarqué qu'ils s’éteignent rarement le voyant de chauffe s’éteint pendant 30 à 40 secondes et se rallume, les radiateurs sont bouillants, est-ce un problème de thermostat ou est-ce normal ?
21 mars 2013 à 19:20
Je dois rallonger le fil électrique du four pour le changer de place, celui-ci est en 6 mm j'aurai voulu savoir si je peux utiliser du fil de 2.5 mm que j'ai à ma disposition pour ce rallongement en mettant un domino ou dois-je utiliser le même diamètre de fil sachant que le disjoncteur au tableau et de 32 Ampères, par contre je précise que ce sera un four indépendant et pas de plaque a induction.
2ème question toujours concernant le diamètre du fil je dois installer la lumière dans ma cave le plus proche pour moi serait de me reprendre sur la prise du radiateur du salon mais je me posais la question, puis-je utiliser du fil de 2.5 mm sachant que celui du radiateur et de 1.5 mm et que le disjoncteur du tableau et de 10 Ampères, à noter que j’installerai sûrement une prise dans la cave en dérivation.
17 mars 2013 à 17:55
J'ai installé ma porte fenêtre, mais le souci j'ai l'impression qu'elle est en légèrement en biais, pourtant le niveau au seuil et en haut de la porte fenêtre sont bons.
J'ai essayé de remédier à ce problème mais si je bouge celle-ci mes niveaux ne sont plus bons.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur ce problème ?
19 décembre 2012 à 20:59
Bonjour et merci de votre réponse,
oui il y a des pompes de relevage, je vais regarder pour le flotteur mais le bruit venait plus de l’intérieur du split, pas du côté de la pompe.
Pour le split qui ne marche plus j'ai fait ce que vous m'avez dit, c'est toujours pareil, pourtant l'entretien a été effectué fin août donc bizarre qu'il n'y ait plus de gaz, ou alors oubli par le technicien.
Je l’appellerai lundi pour voir s'il peut passer.
28 octobre 2012 à 13:40
mon problème est le suivant, le split de ma chambre a fait énormément de bruit au point que je n'ai presque pas dormi la nuit dernière.
Le split était éteint et s'est mis à ronronner fortement, je l'ai donc allumé, le bruit s'est atténué un peu, j'ai également remarqué que le split vibrait légèrement, en ce moment le bruit n'est plus là, il revient de temps en temps mais pas aussi fort que la nuit dernière, dans la journée le split du salon qui fait déjà un bruit de roulement s'est mis lui aussi à ronronner, à noter que seul le split de ma chambre était éteint la nuit dernière tous les autres étaient allumés.
Pour info un de notre problème sur le split de la chambre voisine, celui-ci ne produit plus d'air chaud même si je règle la télécommande à 30 degrés, d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi le frangin l'a allumé vu que ça ne chauffe pas, mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça que j'ai ce bruit de ronronnement.
Voilà désolé, la question est un peu longue, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou peut me donner des renseignements de ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème, je le remercie d'avance.
27 octobre 2012 à 21:45
