Profil du membre Max35
Membre inscrit Max35
Max35
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup à tous.
Maintenant... y'a plus qu'à !!!
Kenavo
Max !!!
23 octobre 2014 à 15:49
forum consulter ce sujet Installation d'un second tableau électrique sur le forum Électricité
Merci 1insp, et merci les autres.
Donc en résumé :
A partir de mon tableau principal (où il n'y a plus aucune place disponible), je transmets en 10mm² à un tableautin dans lequel se trouve un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC.
Puis, de ce disjoncteur différentiel, je pars (toujours en 10mm²) vers mon garage (environ 18m de ligne enterrée dans fourreau avec grillage rouge à 40cm de profondeur) où j'installe un 2nd tableau comportant 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type AC, et au moins 2 disjoncteurs en 2.5mm² (20A) pour 2x5 PC, et 2 disjoncteur en 1,5mm² (10A) pour 2 + 1 ampoules.
Si jamais je veux brancher un radiateur électrique il me faudra rajouter un nouveau disjoncteur, probablement un 16A avec du 2.5mm².
Est-ce que j'ai tout bien compris, ou y-a-t-il encore des erreurs ou des points faibles dans mon projet ?
Kenavo
Max !!!
23 octobre 2014 à 12:08
Et quelles différences entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ?
C'est où, chez vous ?
Max !!!
23 octobre 2014 à 00:14
Et merci pour vos réponses.
Je n'exclue pas d'installer du chauffage (normalement non, mais au cas où...) auquel cas le 10mm² sera le bienvenu, si j'ai bien compris.
Mais j'ai vraiment un doute sur l'acronyme DJ : parle-t-on d'un Disjoncteur différentiel, ou d'autre chose ???
Kenavo
Max !!!
22 octobre 2014 à 23:32
Je suppose que DJ signifie disjoncteur ? (excusez mon ignorance, je suis novice).
Dans ce cas, quel type de DJ dois-je prendre ?
Pourquoi est-ce nécessaire alors que j'aurai un ID à l'entrée de mon 2nd tableau ?
Pouvez-vous m'indiquer précisément les branchements à effectuer SVP ? En 10mm² je présume ?
Merci de votre attention.
Kenavo
Max !!!
22 octobre 2014 à 00:39
Merci GL.
Qu'entendez-vous par "il est souhaitable que ce nouveau départ soit protégé par un DJ lui même raccordé sur le bornier Ph + N." ?
Je n'ai plus aucune place disponible sur le tableau principal.
Max !!!
21 octobre 2014 à 16:16
Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au garage, en 2,5mm², alimentant une PC et une ampoule.
Comme j'aurai besoin d'au moins 8 PC et 3 ampoules, je vais avoir besoin d'installer un 2ème tableau électrique.
Celui-ci se trouvera à environ 20m du tableau initial.
Je compte tirer un câble 10mm² vers un interrupteur différentiel type AC 40A 30mA, puis installer 2 disjoncteurs en 2.5mm² (20A) pour 2x5 PC, et 2 disjoncteur en 1,5mm² (10A) pour 2 + 1 ampoules.
Me trompe-je ?
Mes questions sont surtout :
1/ Puis-je brancher mes câbles 10mm² (départ) sur les bornes se trouvant sur le dessus de l'interrupteur différentiel du tableau principal, ou faut-il trouver obligatoirement de la place sur les borniers phase et neutre ?
2/ Puis-je enterrer ma ligne 10mm² dans un fourreau rouge pour rejoindre mon garage par l'extérieur (car c'est quasiment impossible de passer par l'intérieur de la maison pour arriver au même endroit) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Kenavo
Max35 !!!
21 octobre 2014 à 13:42
