Profil du membre MAURUS
Membre inscrit MAURUS
MAURUS
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL et merci.
Il n'y a pas de prise mais une boite d'encastrement d'où sort une gaine avec trois câbles, un rouge, un orange, et un noir.
11 juin 2018 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur EDF qui saute sur le forum Électricité
Voilà, j'ai une maison des années 1978.
Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit.
En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était inhabitée depuis longtemps, cela a fait sauter le disjoncteur EDF, mais pas la cartouche fusible de 10A protégeant le circuit en question.
J'ai opté pour un problème au niveau du convecteur, que j'ai jeté et remplacé par un neuf, mais même problème.
J'ai testé entre la phase et le neutre, et le voltmètre m'indique 230 volts, j'ai branché à la place du radiateur une simple ampoule de 20 watts et cela fait aussi disjoncter le disjoncteur EDF.
Le tableau électrique n'est qu'à trois mètres de ce câble, séparé par un sol carrelé.
Cette maison est de plain-pied, plus une petite tour. Il y a des boites de dérivation dans tous les coins.
Sachant que des micro-pieux ont été posés à l'intérieur de la maison, et que le radiateur n'avait pas été allumé depuis, ma question est :
Que déduire de tout cela ?
Est-il possible que le câble ait été abîmé lors de la pose d'un micro-pieux, et dans ce cas est-il normal que le voltmètre m'indique 230 volts ? Etait-il habituel de faire passer des câbles dans la chape, ou ce câble peut-il emprunter un autre parcours sachant que la gaine dans la prise à 35cm du sol semble arriver du bas ?
J'ai regardé dans les deux boites de dérivation principales, situées sous le tableau électrique et la gaine concernée ne semble pas partir directement de là.
P. S. : il y a un fil de terre, mais ce type de convecteur ne doit pas être raccordé à la terre, le radiateur précédent qui jadis fonctionnait normalement ne l'était pas non plus.
Merci pour tous vos conseils éclairés et bonne journée.
P. S. : Les 7 autres convecteurs électriques de la maison fonctionnent normalement.
11 juin 2018 à 13:18
Bonsoir PL.
Je comprends bien que vous devez être chauffagiste et que vous plaidez pour votre paroisse !
Mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre les questions posées, cela est agaçant !
Soyez rassuré il y a suffisamment de gens qui n'aiment pas bricoler ou ne veulent pas, pour que la profession continue à bien gagner sa vie !
Bonne soirée.
31 juillet 2014 à 20:36
forum consulter ce sujet Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée sur le forum Climatisation
Rebonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté le climatiseur et la liaison séparément.
Il s'agit d'une liaison EID.sur le site du fabricant, ils disent qu'il s'agit bien d'une liaison tirée au vide, et non préchargée.
Il y a une démo de pose très explicite, sauf le petit détail sur le risque d'entrée d'air dans l'unité intérieure au moment du dévissage de l'écrou pour le remplacer par l'adaptateur PA.
Par ailleurs, il est dit que ces liaisons sont compatibles avec toutes les grandes marques de climatiseurs.
Raccords clim liaison préchargée Raccords liaison préchargée climatisation
31 juillet 2014 à 11:56
Merci Paulmarie,
Donc si je comprends bien, je peux dévisser l'écrou monté d'origine sur l'unité intérieure, il y a une valve qui empêchera l'air d'entrer, le temps de visser l'adaptateur fourni avec la liaison tirée au vide ?
Est-ce bien ça ?
Merci encore et bonne soirée.
30 juillet 2014 à 16:17
Comment éviter une entrée d'air dans l'unité intérieure d'un climatiseur Mitsubishi, quand on dévisse l'embout fixé sur cette unité pour le remplacer par l'adaptateur PA, fourni avec la liaison tirée au vide.
30 juillet 2014 à 11:52
