Profil du membre matz
Membre inscrit matz
matz
Au fait si quelqu'un sait comment on remet à 0 un vieux compteur EDF électromécanique à disque... ça m'arrangerait :)
15 mars 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF sur le forum Électricité
Bonne idée, mais qui dit que l'un sera optimiste ou non ? Vous verrez bien.
Je n'ai pas d'a priori. C'est l'objectif de l'opération aussi. On voit plein de choses sur Linky. Sur cette partie ça sera objectif : 2 compteurs, on voit qui compte combien pour la même installation.
Vous avez eu de la chance de pouvoir garder les deux objets.
Oui je suis bien content, ça ne doit pas être facile à obtenir ces appareils... quand on pense qu'Enedis les détruit...
il y a toujours un fusible ou un DJ 2 A, même si c'est redondant avec la protection interne de C1C2 du relais ou du Linky.
Je vais me mettre en sortie du 2 A actuel.
Pour les HC, je mets toutes les machines, la pompe de la piscine etc. pendant les HC. Sur tarif de base EDF, sachant que je consomme sur un an 8000 KWh en HC et 11500 en HP, au prix du KWh actuel (HC : 0,0797 HT et HP 0,1107 HT) ça fait quand même une baisse de 365 € HT. Je ne sais pas quel est coût de l'abonnement sans HC/HP mais comme je paie 130 € en gros (pour 9 KVA) j'y gagne quoiqu'il arrive.
14 mars 2021 à 20:12
Merci beaucoup pour cette réponse précise et rapide.
Non, le compteur compte l'énergie active en Wh, quel que soit le moyen de mesurage.
Oui mais je trouve que mesurer la différence entre les 2 appareils de mesure (Linky / Vieux compteur à roue) sera intéressante.
Je viens de tester d'appliquer une tension sur l'entrée Gestion HP HC, et effectivement la flèche passe en haut et le compteur HC s'incrémente correctement.
Par contre je vois que Linky ne prend pas son ordre de passage en HC depuis le signal CPL émis sur le réseau, puisque le relai 175 Hz qui réagit à ce signal change à 12h22 alors que mon eau chaude change à 12h30 pile.
Je pense donc alimenter l'entrée Gestion HP HC du vieux compteur à roue depuis la sortie qui va vers l'eau chaude du contacteur jour nuit Legrand 04056. Ainsi, il comptera au même moment la partie HC/HP du Linky.
Qu'en pensez-vous ? Dans ce cas, ai-je besoin d'un fusible tout de même ?
14 mars 2021 à 15:27
Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?).
Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai pas eu le choix, ils ne remplacent plus les vieux appareils.
On me remplace donc par un Linky, et je demande à l'installateur si je peux garder les anciens appareils. Il me dit pas de problème ! J'aime bien les vieux trucs moi...
Mais j'avais une idée derrière la tête : brancher le compteur pour comparer ce que compte Linky avec ce qu'aurait compté le vieux compteur. D'après ce qu'on lit ici ou là ça ne compterait plus pareil.
Autant vérifier par soi même.
Et puis pour la beauté de la chose, garder le vieux truc en marche quoi.
J'ai testé le relai 175Hz, finalement il marche très bien cryhuffymad....
Pas dur de brancher le compteur, j'ai vu une vidéo sur Youtube montrant comment faire et même c'est écrit sur le schéma au dos.
Mais je ne sais pas comment le brancher sur le compteur. Il a 2 contacts secs (quand je teste, le relai se met en contact et les contacts secs sont fermés). Sur le compteur, je vois les 2 contacts à droite.
J'ai mis les contacts secs, je pensais que les mettre en contact actionnerait les heures creuses, mais ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un sait ? Il faut peut être mettre du neutre sur une borne et la phase sur l'autre qui s'alimente tout simplement en venant du contact sec du relai.
Impossible de trouver de la doc sur le net.
Ci-joint des photos des 2 bêtes
Matz
branchement relais 175 Hz compteur EDFbranchement relais 175 Hz compteur EDF
14 mars 2021 à 13:01
