Profil du membre matthieu21
Membre inscrit matthieu21
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL,
Merci pour votre retour, je vais donc tenter de trouver une dérivation entre mon câble 1 et 2.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
21 avril 2022 à 21:51
Je suis allé voir une vidéo youtube très bien faite expliquant le raccordement d'un tableau secondaire.
J'ai corrigé les erreurs en raccordant le tableau secondaire sur les borniers du principal via des câbles de section 16mm.
Toujours le même constat, l'ID du tableau principal et secondaire déclenchent lorsque je branche mon câble 2 pour alimenter les lumières extérieures sur un Dj du tableau secondaire.
21 avril 2022 à 20:05
Effectivement, il y a deux interrupteurs différentiels car j'ai acheté le tableau secondaire avec, mais cela peut poser problème ?
Aïe si c'est un lien entre le câble 1 et 2 je suis foutu car les câbles partent directement dans la dalle au sol donc impossible à vérifier (où je ne sais pas comment).
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça disjoncte aussi en branchant ces deux câbles de la même façon mais sur le tableau secondaire...
20 avril 2022 à 20:54
Bonjour GL.
Toutes mes excuses, je ne connais pas bien les dénominations.
Effectivement vous avez raison, quand je parle de 40A sur le tableau principal il s'agit d'un "ID 30 mA".
De plus il y avait une coquille dans mon schéma tableau secondaire (je n'ai pas deux disjoncteurs 40A).
Pour pas prendre de risque, je vous ai pris deux photos et j'ai corrigé le schéma en pièce jointe.
Voici les photos :
Voici les photos :
20 avril 2022 à 19:31
Hello tout le monde, j'ai fait un schéma pour faciliter l'explication :
Le but est donc de brancher le câble 2 sur le disjoncteur 16A de mon tableau secondaire (pour avoir tout mon extérieur dessus + malheureusement je viens de m'en rendre compte les lumières de la cuisine...).
Problème : lorsque je branche le câble 2 sur le disjoncteur 16A de mon tableau secondaire j'ai mes disjoncteurs 40A de mon tableau principal et secondaire qui sautent en même temps.
Test 1 : Lorsque je laisse le câble 1 seul sur mon tableau principal (et câble 2 non connecté), ma prise du salon fonctionne.
Test 2 : Lorsque je laisse le câble 2 seul sur mon tableau principal (et câble 1 non connecté), mes lumières cuisine et extérieur fonctionnent.
Test 3 : Lorsque je branche le câble 2 sur mon tableau secondaire et je débranche le câble 1, mon disjoncteur 40A du tableau secondaire saute.
Test 4 : Lorsque je branche le câble 1 sur mon tableau secondaire et je débranche le câble 2, la prise de mon salon fonctionne...
Si jamais vous avez des pistes ou des idées de tests à réaliser, je suis preneur.
20 avril 2022 à 17:29
Bonjour GL et Sylvain, effectivement c'est un peu compliqué à expliquer...
Je vais prendre une photo et faire un schéma dans la journée pour faciliter.
Merci pour vos premiers retours.
20 avril 2022 à 08:25
Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe...
Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui alimentent l'extérieur de la maison.
Tout fonctionne sauf un branchement qui me fait disjoncter le tableau principal.
Il s'agit d'un câble qui était donc branché sur le tableau principal sur un Disjoncteur 16A pour alimenter les lumières de la terrasse.
Mais il y avait sur ce même Disjoncteur un autre câble qui lui alimente une prise électrique du salon (oui j'habite dans une vieille longère et tout est bizarrement fait
J'ai fait pour moi le truc le plus logique, à savoir brancher le câble extérieur sur mon tableau secondaire, mais c'est là où le Disjoncteur du tableau principal disjoncte. Si je débranche le câble de la prise salon et je mets juste le câble extérieur, ça disjoncte.
Quand je laisse juste le câble de la prise salon en débranchant le câble extérieur, ça ne disjoncte pas.
Quand je branche les deux sur le tableau principal (ce qui était fait à l'origine) ça fonctionne mais si je les branche de la même façon tous les deux sur le tableau secondaire (16A aussi), ça disjoncte !
Je m'arrache les cheveux, donc si vous avez une idée... Merci d'avance !
19 avril 2022 à 22:25
