Profil du membre Mathieu76
Membre inscrit Mathieu76
Après la visite de Veritas, on m'a demandé, pour un chantier, d'installer un dispositif différentiel à l'origine du départ.
Je précise que l'arrivée est divisée en deux car c'était une dépendance indépendante du logement.
A votre avis, dois-je rajouter un différentiel ? Puis-je ou dois-je changer les portes fusibles ?
Je vous joins les photos des deux installations : le vieux Baco, à l'arrivée qui est divisé en deux, une partie sur l'appareillage en dessous de lui et une deuxième sur l'alimentation du logement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
27 mars 2023 à 14:31
Bonjour à tous et merci pour votre retour.
C'est un lycée l'établissement pour info.
Je reviens vers vous très vite pour les photos et informations complémentaires.
08 février 2023 à 12:03
En complément.
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Pouvez-vous m'éclairer là-dessus s'il vous plaît ?
Dois-je simplement calculer mes disjoncteurs et mettre la note en archive avec les plans dans l'armoire ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
05 février 2023 à 16:31
Après la visite de Veritas dans notre établissement, le rapport demande de "réaliser le sectionnement omnipolaire à l'origine du départ".
Cela signifie-t-il qu'il faut changer le différentiel par un autre ? Car il y a déjà un différentiel sur le Général Éclairage.
05 février 2023 à 16:21
