Profil du membre math974
Membre inscrit math974
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai enfin trouvé la panne le neutre était mal connecté sur un des blocs luminaires, ce qui a impacté sur toutes les autres.
Je n'avais pas de retour donc pas d'éclairage.
Merci de vos conseils.
06 mars 2014 à 09:52
Le PC est une GTB (Gestion Technique Bâtiment) il permet de contrôle la clim, l'éclairage et les stores du bâtiment.
Grâce à lui je peux le piloter à distance (allumé, éteindre, programme horaire etc.).
C'est là que mon contact auxiliaire entre en jeu, le pilotage à distance depuis le PC.
Le branchement en fil volant que j'ai réalisé est censé shunter le télérupteur et passé en alimentation permanent sur les blocs luminaires mais, ce n'était pas le cas.
J'ai toute ma puissance qui est correcte dans mon armoire, c'est quand on le quitte que ça devient complexe.
05 mars 2014 à 08:05
Pouvez-vous me venir en aide concernant ma demande en question 13422.
04 mars 2014 à 11:19
Les problèmes ont été résolus, désolé d'avoir laissé la question sans réponse.
04 mars 2014 à 10:07
J'ai apporté une réponse sur les précédentes questions.
Désolé d'avoir laissé cela en suspend.
04 mars 2014 à 10:01
Bonjour. Le projet est toujours en suspend pour le moment.
Merci pour vos réponses.
04 mars 2014 à 10:00
OUI OUI J'ai trouvé la solution il y avait un variateur qui était caché dans les faux planchers.
Donc j'avais bien de la tension mais pas d'ampérage.
Je l'ai remplacé et puis voilà.
04 mars 2014 à 09:58
Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours.
Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire.
Voici les tests que j'ai réalisé :
- Vérification de la tension en sortir de protection, en amont du télérupteur et en sortir : OK
- Vérification de la bobine du télérupteur : OK
- Vérification de la commande à distance (depuis un PC) : contact OK
- Suivre le câble jusqu'au bornier de distribution : OK (alimentation en sortie du bornier)
- Prendre à phase en sortie du télérupteur et le mettre en contact direct avec la sortie de la protection: Pas de réaction.
Je perds le câble dans les faux plafond et je n'arrive pas à voir quel est le premier bloc luminaire qui est alimenté par le télérupteur.
A mon avis le problème se trouve dans les faux plafonds mais, j'ai déjà passé un bon moment sans résultat.
Auriez-vous d'autres suggestions à me proposer ?
04 mars 2014 à 08:44
Comment installer une temporisation sur un extracteur cafétéria ?
Pourriez-vous me dire comment fait-on pour faire fonctionner un extracteur de cafétéria sur une plage de 9h à 18h sur 5 jours ?
Il est piloté par un bouton Marche / Arrêt tout simplement et son côté puissance.
06 mai 2013 à 12:42
J'ai vérifié toutes les connexions depuis de DJ toutes les prises sur le réseau toutes les connexions sont bonnes.
Je n'ai pas accès aux boites de dérivation (malheureusement) j'ai testé avec une ampoule sur le DJ, il s'allume mais sur les prises rien à faire.
26 avril 2013 à 11:08
J'ai actuellement un problème sur une série de prise dans un bureau.
Il y a bien du 230V main aucun appareil ne fonctionne une fois branché, j'ai vérifié toutes les connexions des autres prises ; j'ai vérifier les connexions de la protection (RAS), le seul problème c'est qu'entre le neutre et la terre j'ai du 800V et la phase et la terre du 230V.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP !
25 avril 2013 à 08:35
