Profil du membre massalien
Membre inscrit massalien
massalien
Effectivement, il s'agit bien des DB,
J'ai pu vérifier chez un voisin, le DB est de même modèle.
Je précise que les incidents durent depuis trois jours et n’étaient pas apparus avant.
Il me resterait à vérifier si les ceux incriminés sont alimentés par la même phase (arrivée en tri en pied d'immeuble) ce qui réduirait un peu plus le champ de recherche.
Peut-être enquêter sur du matériel mis en service automatiquement entre 22h00 et 7h00 (probablement de l’éclairage) et qui pourrait créer une surtension à l’arrêt déclenchant de ce fait les DB.
Du coup, considérant que mes bases techniques n’étaient plus suffisantes, j'ai contacté le syndic afin qu'il mandate une entreprise d’électricité pour qu'ils viennent régler le problème. biggrin
Comme je suis chargé de la maintenance, je ne manquerais pas de suivre ça de très prés pour avoir une réponse.
30 octobre 2019 à 08:25
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum Électricité
Encore une précision, j'ai pu vérifier la simultanéité des déclenchements des DJ sur le pas de porte des propriétaires, en constatant l'extinction des éclairages couloir et appartements en même temps, hors enclenchement de minuterie bien sûr.
29 octobre 2019 à 19:47
Je suis retourné vérifier les ID, il s'agit de Multi 9 db 90 mono, de type non spécifié sur le boitier.
J'ai pris une mesure de terre au niveau de la barrette de sectionnement à la pince ampèremétrique qui m'indique une valeur fluctuante entre 1 & 3 ma sur une période de 15 minutes.
Petite avancée et plus d'infos, il ne s'est pas produit de coupure durant la nuit de 22h00 à 7h00.
La coupure du d-clic de protection de l’éclairage des escaliers et de la serrure magnétique de porte d'entrée semble espacer la fréquence de disjonction.
Il se pourrait qu'un câble détérioré + GTL métallique + fortes pluies + infiltrations en soit l'origine.
J'imagine toutes les possibilités.
Ceci pour les communs, ce qui n'explique toujours pas les déclenchements dans les appartements.
29 octobre 2019 à 19:40
Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique.
Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps.
Le temps de déclenchement est aléatoire, entre quelques minutes et 1 ou 2 heures.
J'ai testé la tension entre les trois phases et séparément p/n, tout est normal au moment du test.
J'ai vérifié les fuites de courant à chaque tableau tout est OK.
J'ai contacté Enedis pour signaler le problème pensant à un dysfonctionnement du transfo EDF (surcharge aléatoire), qui m'ont répondu que cela était impossible et qu'un courant de fuite en amont des disjoncteurs pouvait les déclencher.
N’étant pas électricien professionnel (mais pas mal avancé tout de même) j'ai toujours pensé que le courant de fuite ne déclenchait un différentiel que s'il se situait en aval de celui-ci.
C'est un immeuble de 1970, mise à la terre commune de tous les appartements, protections 30mA en aval sur les tableaux.
J'apprécierais grandement l'aide des spécialistes qui ont pu déjà être confronté à ce problème.
28 octobre 2019 à 19:54
