Profil du membre martinod
Membre inscrit martinod
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Alors j'ai fait un nouveau test de l'électrovanne branchée sur secteur.
Donc on est bien environ à 2L d’eau en 1 minute qui s'écoule branché et après 1/2h débranché ça goutte toujours dans mon seau et je dois avoir bien 20cL d'eau donc je pense que ça y est on a trouvé la panne !
Dites-moi si vous pensez aussi qu'on est bon et comme ça je passerai commande d'une électrovanne neuve !
En tout cas déjà un grand merci à vous tous.
23 mars 2025 à 15:04
Je viens également de tester la pompe. Elle indique 216 ohms aux cosses et les ailettes tournent correctement.
Auriez-vous une autre idée ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
23 mars 2025 à 11:19
J'ai testé l'électrovanne. Le multimètre indique 3,56 kohm, donc a priori elle fonctionne correctement. Je n'ai rien remarqué d'anormal dans le filtre.
J'ai également testé le pressostat et il m'indique des valeurs différentes lorsque je souffle dedans. Si j'ai bien compris, cela signifie qu'il est également en bon état. Dois-je donc me tourner vers la pompe ? Et si oui, comment puis-je la tester ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
23 mars 2025 à 11:03
Alors merci beaucoup pour votre réponse.
Pour répondre à vos questions :
Machine éteinte il nous semblait que la machine se remplissait puisqu'elle continuait à fuir, mais on n'a pas pu réellement le constater car quand nous avons entièrement épongé l'intérieur on n'a pas eu l'impression qu'elle se remplissait, en tout cas pas très vite. Mais du coup vu le prix de l'électrovanne je me dis qu'on pourrait de toute façon la changer.
Sinon en fin de cycle il reste de l'eau (j'ai déjà ouvert juste à la fin d'un cycle et j'ai pu le constater. Et là je dirais qu'il reste plus de 50cL, voire même plus d'un litre (on est à ras de la porte plutôt).
J'ai été repéré le pressostat ce soir mais pour l'instant je n'ai pas réussi à le déclipser(il est peu accessible et je n'ai pas compris ce qui le retenait) je vais essayer ce week-end.
Et pour la pompe j'ai enlevé le cache et rien ne gêne et visuellement (autant qu'on peut voir) rien ne semble cassé !
Dès que j'ai testé le pressostat je reviens vers vous (et si quelqu'un l'a déjà déclipsé sur ce modèle de machine ou a une idée je suis preneur !)
Encore merci.
Encore merci.
20 mars 2025 à 21:56
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
Alors voilà mon lave-vaisselle a commencé à fuir. J’ai constaté qu’il restait de l’eau en fond de cuve après les cycles.
J’ai donc nettoyé les filtres, enlevé le cache de la pompe pour voir s’il trainait des trucs.
J’ai procédé à un lavage (vinaigre + bicarbonate) de l’évacuation.
J’ai aussi mis l’évacuation dans l’évier pour vérifier qu’elle se faisait bien, ce qui est le cas et que le tuyau ne présentait pas de fuite.
J’ai aussi essayé de remplir l’évacuation et le tuyau se remplit mais ensuite déborde, sans que l’eau ne rentre dans le lave vaisselle, j’ai donc écarté l’hypothèse d’un souci d’évac (peut être à tort).
J’ai testé l’arrivée d’eau en la débranchant du lave-vaisselle et elle s’écoule direct (ce qui est peut être tout à fait normal).
Je me demande si c’est une histoire de clapet anti retour (mais j’ai l’impression qu’il n’y en a pas dans ce lave-vaisselle, en tout cas ne n’en trouve pas trace dans les différents sites de pièces détachées et j’ai l’impression que l’eau rentre dans le lave-vaisselle par l’arrivée) ou d’électrovanne, mais je veux bien des avis plus expérimentés et des idées de choses à tester.
Je joins des photos et je m’excuse d’avoir été long mais comme ça vous savez où j’en suis !
19 mars 2025 à 21:19
Parfait !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
20 août 2022 à 23:43
Alors oui désolé je précise un peu.
Peut-être qu'il y avait d'autre chose à l'origine mais en tout cas il ne reste que ça.
Oui pour l'ID j'ai mis un 30mA en début de ligne et je parlais effectivement du disjoncteur.
Du coup est-ce qu'un 10A (ou moins, ou plus) avec le 6² ça ira pour seulement 3 volets roulants ?
En tout cas déjà merci de la réponse.
20 août 2022 à 20:02
Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison.
J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau et je ne sais pas quel interrupteur différentiel installer car les fils actuels (que je ne peux pas changer car tout est dans les murs) sont dans une section d'au moins 6mm².
Du coup j'avais lu qu'il fallait du 10 ou du 16A pour l'ID mais avec une telle section de fils je ne sais pas, et en même temps il n'y a que ça et il n'y aura que ça sur ce circuit...
Merci d'avance pour vos éclairages.
20 août 2022 à 10:21
Et aussi, est-ce que ce ne pourrait pas être plus simple de repartir du tableau déporté/divisionnaire déjà existant dont je parlais avant ?
24 janvier 2022 à 13:48
Bonjour et avant tout merci à ce forum d'entraide d'exister et aux membres compétents d'y consacrer un peu de leur temps !
Alors voici ma situation et mes questionnements après avoir lu différents sujets sur la question.
J'ai une installation en triphasé dans ma maison (grande bâtisse ancienne). Actuellement il y a un tableau principal à côté du compteur (photo 1) dans la grange et un tableau divisionnaire dans la maison avec également les trois phases tirées à partir du tableau principal (quand je regarde le câble j'ai l'impression que c'est du 6 ou du 10mm en tout cas pas du 16).
De mon côté j'ai recréée une cuisine, j'ai tiré l'électricité mais maintenant je dois raccorder celle-ci. Mon idée était de créer un autre tableau divisionnaire car il ne reste pas assez de place dans le premier qui a été fait, et comme ça quand je referai l'elec du salon je pourrai aussi me mettre dessus.
Et c'est là que j'ai quelques questions et/ou vérifications à faire.
- J'ai compté 23m de câble entre le tableau principal et ce nouveau tableau que je ferai, comme je veux utiliser les 3 phases je pensais tirer en 5g16mm² , est-ce que j'ai correct ?
- Quelle protection dois-je mettre sur le tableau principal et sur le divisionnaire ? (quand je regarde le principal j'ai l'impression qu'il n'y a aucune protection pour le divisionnaire qui a déjà été fait mais je me trompe peut-être (photo 1 toujours) ?
- Comment me repiquer sur le tableau principal car j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place pour ajouter un troisième fil sur chaque phase et sur le neutre (photo 2) ?
Est-ce que je dis est sensé ou est-ce que je me plante complètement, ou avez-vous de meilleures idées à proposer ?
Merci beaucoup par avance.
24 janvier 2022 à 10:34
