Profil du membre Martin82
Membre inscrit Martin82
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède une ponceuse orbitale Hitachi SV 8SA dont la semelle vient de me lâcher.
La pièce centrale en plastique vient de se casser, irréparable.
Par ailleurs le coussin mousse qui est en dessous est bien usé et nécessiterait d'être remplacé.
Je n'arrive pas à trouver en pièce détachée une semelle de rechange ni ce coussin en mousse.
Auriez-vous une piste qui me permettrait de trouver ces pièces ?
Martin82
Martin82
13 août 2023 à 08:55
J'ai effectué la série de mesures et contrôle que vous m’avez proposée.
1- tous les composants ont un bon aspect
2- toutes les soudures sont corrects, toutefois celle d'une borne après l'entrée 220V a attiré mon attention, son aspect n'était pas net mais je n'ai rien détecté comme anomalie
3- sous tension 220V il y a bien 330V aux bornes du gros condensateur 400V (écran toujours noir)
4- j'ai effectué la mesure de la valeur de la basse tension aux bornes d'arrivée sur la carte de l'afficheur.......à ce moment il y a eu comme un arc entre les bornes de la prise d'entrée 11/18V et simultanément l'afficheur s'est allumé !!! ???
J'ai pensé alors que le problème venait de la continuité d'un des deux fils basse tension qui relient les deux cartes mais non, il y a une bonne continuité. Je teste aussi la continuité des fils d'entrée 220V entre la sortie de prise et la carte de l'adaptateur, tout est OK ???
5- j'ai bien 12.37V aux bornes des deux condensateurs situés en bas de la carte.
Je décide de remonter l'ensemble et de charger une Lipo... mais rien, écran noir de nouveau ???
Je démonte à nouveau l'ensemble... et en le manipulant un fil juste en sortie de la prise d'arrivée 220V est coupé juste après la soudure ??? je le soude et tout fonctionne à nouveau, j'ai remis une Lipo en charge et ça charge.
C'est bien le fil qui avait attiré mon attention au départ mais je n'ai rien vu à ce moment et j'avais mes lunettes.
J'ai repris mes tests pour vérifier la valeur des résistances, celle qui est en bas à droite sous de la pâte blanche Marron Noir Rouge 10 Ohms c'est OK. Pour les R19 et R21 de couleur bleue je suis en difficulté au niveau du code des couleurs. Il y a 5 couleurs M R N J J ou O O difficile à dire et je ne sais pas l'orienter, il devrait y avoir un anneau plus épais pour pouvoir définir son sens de lecture mais les anneaux semblent être de même épaisseur.
Mais ça fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide qui m'a permis de détecter la panne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 septembre 2018 à 18:09
Merci pour votre réponse, demain après midi je vais effectuer les tests que vous proposez.
27 septembre 2018 à 20:43
Je viens de tester la continuité électrique du fusible au testeur, c'est OK ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle car maintenant je ne sais pas où chercher l'anomalie.
Pourriez-vous me guider dans cette recherche de panne ?
27 septembre 2018 à 15:28
Oui la sortie est en 12V continu, c'est une erreur de ma part
J'ai bien fait le relevé de mesure en continu au niveau de la sortie, je l'ai refait et la valeur oscille entre 0.20 et 0.04V.
En effet il y a bien un fusible en haut et à droite, je ne l'avais pas vu la première fois.
Cet après-midi je le dépose et le teste.
27 septembre 2018 à 10:20
Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir.
Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC.
Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V.
Puis-je le réparer ?
Merci. Cordialement.
26 septembre 2018 à 15:21
