Profil du membre Marsu75
Membre inscrit Marsu75
Marsu75
Bonjour GL.
Je ne pense pas que ce soit les ampoules LED qui posent problème car ce sont deux ampoules LED qui sont sur les deux spots qui fonctionnent sans problèmes depuis plusieurs semaines.
Et j'ai testé avec la même ampoule LED les spots qui ne fonctionnent pas.
Les fusibles sont OK.
Bon, clairement je n'y connais rien de rien mais sur base d'essais/erreurs il me semble que le problème vient des convertisseurs...
28 septembre 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème avec spots sur rail sur le forum Électricité
J'ai un problème avec un système de spots sur rail, installé il y a 20 ans, il semblerait que ni les rails ni les spots ne soient produits.
Je n'y connais vraiment rien en électricité, allez-y doucement dans les explications techniques, car je vais vite être largué biggrin
J'ai deux spots dont j'ai changé l'ampoule et qui fonctionnent mais les autres spots ne fonctionnent plus.
J'ai testé le rail lui-même et il fonctionne sur toute sa longueur.
J'ai changé le fusible qui est dans le spot, ça ne résout pas le problème.
Il y a un transformateur dans le spot, comment puis-je vérifier s'il fonctionne encore ?
Est-ce qu'il est possible de le remplacer (le magasin chez qui je suis passé me dit que ce n'est plus produit) ?
Autre chose qui m'a échappé ?
Et si ce n'est pas réparable, est-ce que je peux trouver de nouveaux spots compatibles ?
J'ai fait des photos du rail et des spots.
Merci d'avance pour vos conseils.
384215657 723440743160579 5502939081581449201 n
384040430 3081447361998813 1378106467283646476 n383758526 2206187056420602 3603886433530505504 n384177576 3602284626680081 2892023447979354763 n383137439 341304741600219 7600955141443727263 n
26 septembre 2023 à 10:34
