Profil du membre marsu
Membre inscrit marsu
marsu
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai évidemment pensé à la plexo. Le problème est que je ne sais pas encore comment arrive le jus, fils nus dans une gaine, ou câble. Et je ne sais pas non plus s'il y aura suffisamment de mou pour écarter la plexo du mur.
Je ne le saurais qu'au démontage, donc au dernier moment car, vu l’état des luminaires (plastique cuit au soleil) je pense qu'ils n'y survivront pas.
Donc c'était pour envisager des solutions alternatives à la plexo, au cas où !
02 février 2021 à 20:33
forum consulter ce sujet Bouchons étanches pour fils électriques sur le forum Électricité
Pour raison de travaux sur une façade de la maison, je vais avoir besoin de déposer les luminaires extérieurs pendant plusieurs semaines. Les fils vont donc rester en attente durant tout ce temps.
Pour pouvoir remettre le circuit sous-tension, tout au moins quand le chantier ne sera pas actif, et ne pas me priver de l'éclairage sur le reste de l'extérieur, j'imaginais mettre peut-être un système de "bouchons" sur l'extrémité de chaque fil, afin de les isoler électriquement les uns des autres et de tout contact humain accidentel.
Je ne sais pas si ça existe.
Le système devra être étanche car les fils seront exposés aux intempéries.
Je ne peux rien fixer sur le mur puisque le but est justement d'accéder au mur.
02 février 2021 à 00:16
Ok, c'est bien ce qui me semblait.
Il va donc falloir que je trouve une autre solution, je sais pas trop comment.
J'ai la sortie du tableau divisionnaire qui se fait à une extrémité de la pièce, la trappe d'accès aux combles est côté garage, à peu près au milieu de la pièce.
J'ai 2 lignes à tirer. Une partant du tableau, remontant du même côté jusqu'au faite pour traverser le mur de séparation avec le garage. Je ne peux même pas me servir du fil existant, il est sectionné.
La 2nd part aussi du tableau, doit ressortir sous le toit à l'autre extrémité de la pièce et surtout à l'opposé de la trappe d'accès.
Il va falloir que je me trouve des perches assez longues, et je vais batailler un moment sans doute à jouer au mikado.
Quant à passer par le toit, c'est du fibrociment, installé depuis environ 40 ans sans doute, donc probablement amianté. Autant dire que je vais éviter le plus possible d'y toucher.
24 janvier 2019 à 18:49
forum consulter ce sujet Poids supporté par un plafond en placo suspendu sur le forum Maçonnerie
Je suis en train de refaire l'électricité dans une dépendance (garage plus petit pièce aménagée) et j'ai besoin d'aller me faufiler dans les "combles" pour traiter certaines lignes.
Avant d'y aller, par acquis de conscience, j'ai soulevé l'isolant pour vérifier la structure du plafond au-dessus de la pièce. Celui-ci est en placo fixé sur rail métallique, eux-mêmes suspendus par des tiges filetées aux pannes. Il n'y a apparemment pas de traverses en bois, solives, etc.
Est-ce que cette structure peut supporter le poids d'un homme, ça me semble bien fragile ?
Et sinon comment faire pour quand même arriver à ramper jusqu'à l’endroit où je dois intervenir ?
23 janvier 2019 à 21:26
Salut, non il n'y a pas foule.
Le MDF ça se ponce effectivement au papier de verre et avec de la patience (et une orbitale pour faire le plus gros du travail).
Pour ce qui est du revêtement, je cherche des idées autres que la mienne. A priori la table sera au final peinte entièrement (à supposer que la peinture veuille bien tenir sur cet espèce de revêtement existant au semblant plastifié).
Pour ma part, j'avais l'idée d'un simple placage bois classique mais ça revient un peu cher pour une simple rénovation surtout si j'en veux un aux dimensions de la table pour éviter d'avoir de raccord sur le plateau.
Une fois rénovée, je ne sais pas encore si je garderais cette table, c'est pour ça que je veux quand même faire quelque chose d'acceptable.
Donc, je sais pas, je manque d'inspiration.
16 février 2017 à 23:25
forum consulter ce sujet Rénover un plateau de table sur le forum Menuiserie
Ma sœur possède une chaine HIFI Pionner XR-J11, donc un mono-bloc tuner/ampli/double k7/cd.
Les lecteurs de cassettes ne marchent plus. En ouvrant la bête j'ai trouvé un peu partout sous les lecteurs des petits bouts de courroie tout fondus.
Je recherche la référence, un guide de montage de la/les courroies et un endroit où les acheter.
En effet, il n'y a qu'un seul moteur pour les 2 lecteurs, mais il y a plusieurs poulies à 2 gorges.
J'ignore donc s'il n'y a qu'une seule courroie, 2, ou peut-être même plus, d’où l'utilité du guide pour savoir comment c'est monter.
03 février 2017 à 22:38
forum consulter ce sujet Référence et montage courroie platine k7 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je me suis lancé dans la rénovation d'une table ronde, en fait 2 1/2 ronds avec rallonge centrale qui se déplie après avoir ouvert la table.
J'ai un problème avec le plateau. Celui-ci est en MDF recouvert d'un revêtement très fin imitation bois. Ça ressemble à une matière plastifiée, mais j'ai dégraissé à l’acétone, ça ne l'attaque pas.
A la jonction des 2 1/2 plateaux, à un endroit le MDF a gonflé, il a dû prendre un peu de liquide.
J'ai essayer de rattraper la chose en ponçant, j'y arrive à peu près mais j'ai encore un peu de boulot d'autant plus que cet espèce de revêtement m'encrasse très rapidement le papier.
Mon problème se situe sur quel revêtement y remettre dessus ensuite, et comment le fixer.
Et surtout comment faire les finitions. Le bord du plateau est en moulure (de ce que j'ai pu voir sur le net, ça ressemblerait à du bec de corbin). Je ne possède qu'une petite défonceuse à main et je suis novice dans le maniement de cet outil. Donc pas question de refaire la moulure à la machine.
Des idées, des solutions possibles ? pas quelque chose qui nécessite de déployer le chantier du siècle si possible.
03 février 2017 à 22:23
Bon comme je m'en doutais, je n'ai eu le temps de m'occuper de rien.
Pour ce qui est des cycles, je n'ai pas regardé côté UE (outre le pas de temps, il a flotté toute la journée).
Côté UI (je ne sais pas si c'est significatif) sur celle que je soupçonne de mal fonctionner, je suis dans l'ordre de 7 min de chauffe, pour 5 à 9 minutes de repos, 5 min environ hier soir, 9 min ce matin, j'avais coupé la VMC toute la nuit, ce soir je suis redescendu de l'ordre de 6-7 min, le tout en mode ventilation automatique.
Je vous remercie pour vos informations.
Ce que je retiens, il faut que je détermine quelle UI sur quelle UE, il faut que je mesure plus précisément les t° de chaque UI, consignes, mode de fonctionnement, etc.
Il faut que je fasse un nettoyage de filtre (j'ai 2 UI qui m'ont allumé le voyant aujourd'hui), que j'en profite pour voir s'il est possible aussi nettoyer la turbine et pourquoi pas, les sondes.
Et au final, envisager peut-être le passage d'un technicien.
Je comptais attendre la fin du printemps, pour mon budget.
Faudra peut-être que j'y pense plus tôt.
05 novembre 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température sur le forum Climatisation
Déjà, je n'y connais rien dans ce domaine, donc je ne comprends pas forcément tout ce que vous dites.
Il faut que je refasse plus sérieusement et consciencieusement des mesures et des tests car en vérifiant ce soir avec un autre thermomètre, tout aussi peu fiable que le premier, je ne trouve plus du tout les mêmes mesures.
Il va falloir aussi que je traque les entrées d'air froid car, maintenant que les t° commencent à bien baisser dehors, je trouve qu'à consigne égale, la sensation de chaleur est quand même bien variable en fonction de la t° extérieure.
Bon je ne peux pas toutes les fermer non plus, j'ai une VMC simple flux qui nécessite des aérations.
Qu’appelez-vous cycles courts, que je me fasse une idée par rapport au fonctionnement que je constate ?
04 novembre 2016 à 21:25
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Bien sûr, m'enfin, s'il pleut, je vais pas forcément m'amuser à monter sur une échelle pour aller voir les UE.
Ça pourra attendre le week-end suivant, ou plus.
Vous venez de rajouter qu'en fait : "Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m²."
Donc on serait peut être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE. Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
C'est celle qui est dans la pièce de 9m² qui marcherait pas très bien.
Elle doit pas être toute seule sur une UE.
Si c'était un manque de gaz, ça affecterait toutes les UI sur la même UE, non ?
Ou alors chaque UI a un circuit indépendant dans l'UE ?
03 novembre 2016 à 22:35
Oui, la référence donnée est la référence des 3 UI installées dans les chambres.
Comme je l'ai dit les pièces font environ 13, 11 et 9.5m².
La 4ème UI est installée dans le séjour qui est ouvert sur l'entrée et la cuisine.
Le tout doit faire dans les 35m². La référence est RAK-35QH8.
Pour les unités extérieures, je n'ai pas les références, faudra que je regarde ça ce week-end, s'il fait beau (faut que je sorte l'échelle).
Mais c'est aussi de l'Hitachi, je pense.
Je veux bien que l'unité en question soit surpuissante, soit, mais entre 9.5m² et 11m², ça fait pas une grande différence.
Pour ce qui est du circuit déchargé, il y a bien certainement une de ces deux là branché avec celle qui dysfonctionne.
A moins que ce soit 2 circuits isolés au niveau de l'UE.
Pareil, faudra que je fasse le test d'affectation ce week-end, s'il fait beau.
03 novembre 2016 à 20:46
Je parle bien du mode chauffage, pas du mode clim.
Je n'ai pas eu à la tester en clim cet été donc je ne sais pas si le phénomène est identique.
Pour ce qui est du multi-split, j'ai 4 unités intérieures et 2 extérieures mais j'ignore leurs branchements.
Je ne sais pas si c'est du 2-2 ou du 3-1.
Ceci dit cette unité là est très probablement en multisplit, étant dans la pièce climatisée la plus petite.
Si l'installation était en 3-1, le simple split serait plus probablement sur l'unité qui gère le séjour/cuisine (environ 35m²) que sur cette pièce là, j'imagine.
03 novembre 2016 à 09:48
J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles.
Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage.
C'est une RAK-18QH8S.
A la télécommande, je ne peux pas la régler en dessous de 16°C, mais même réglée à 16°C, l'UI me maintient une t° de 21.5°C environ dans la pièce (environ 9.5m²) et tourne un peu trop à mon gout pour cela.
Les autres unités dans les autres pièces (11 et 13m² pour les chambres avec une UI de même modèle) fonctionnent, me semble-t-il correctement, avec une t° à +/-1°, 1.5°C de la consigne.
Existe-il une procédure, quelque chose pour étalonner la température sur l'unité ?
J'en ai parlé à un installateur récemment (pas dans ma région, donc il n’interviendra pas chez moi), il me dit ne pas connaitre ce genre de procédure.
Mais il ne connais pas bien Hitachi, il n'en n'installe pas.
02 novembre 2016 à 23:54
