Profil du membre Marmotte-V
Membre inscrit Marmotte-V
A la suite d'un non fonctionnement du moteur, je suis en phase de test de la carte ZBX74-78 dont il est équipé.
J'ai donc branché le moteur électrique (fonctionnel, testé) en U-V-W, laissé le transfo du réducteur tel quel, mis un strap entre 2 et C1 pour simuler les cellules, placé un poussoir NO entre 2 et 7, rebranché le capteur de vitesse moteur à sa place en +ED, remis les contacts de fin de course en FA, FC, F (le contact de porte était strappé) et rien sur toutes les autres connexions.
Les switches sont en 0110 et 0000000111.
Alimentée en 230V, la carte ronfle normalement (transfo). Si je ferme le contacteur "FC" (butée portail fermé), le moteur devrait tourner quand j'appuie sur le poussoir (2-7). De même avec la télécommande.
Il ne se passe rien.
Avez-vous un avis ou expérience sur le sujet ?
Je crains que la carte ne soit HS...
A moins que je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement de la bête...
13 mars 2018 à 18:02
