Profil du membre marksmann
Membre inscrit marksmann
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
La pile qui sert à pallier une coupure de courant est-elle utile au fonctionnement du programmateur ?
Peut-il fonctionner sans cette pile ?
10 septembre 2023 à 09:16
Problème interrupteur horaire Legrand 03740 sans pile (mais réserve de marche 100h) ne reste pas à l'heure, retarde de 1h par 24 heures.
Qui aurait déjà rencontré ce problème ?
10 mai 2023 à 09:02
Merci Encore pour toutes ces informations.
La cause est solutionnée
Mes varistance sont complètement carbonisées.
Me reste à trouver les schéma avec références.
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance pour le fonctionnement sans sécurité.
Merci encore.
Merci encore.
13 avril 2023 à 13:18
Merci Martien.
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??
12 avril 2023 à 20:43
Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu.
1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1 sur la platine.
1 sur le four Philips avec la référence VR01 sur la platine.
Les deux mini condensateurs ayant fondu, je n'ai plus de référence.
Avant toute recherche de schéma, est-ce que ces deux références vous interpellent ?
12 avril 2023 à 16:58
Au fait je n'ai que 5 bornes.
04 juin 2021 à 17:39
Merci beaucoup.
Je vais abuser
lequel me conseillez-vous ?
Commutateurs DIP et SIP
Je vais abuser
04 juin 2021 à 17:37
Re, voici la photo du commutateur rotatif.
04 juin 2021 à 16:01
Où puis-je trouver ce type de bouton rotatif (milieu de la photo inscrit 12345678 ABCDEFGH) il mesure 8mm x 8mm ep 3mm ?
04 juin 2021 à 09:28
A quoi ça sert et comment le brancher. Merci.
https://www.ebay.fr/itm/333810137076?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A333810137076%3BCj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhF0OJ-JClTsRPEGKlgR-osxBRy2fI6ewW8nhHFzh641N0Sn-BhluEaAqyHEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhF0OJ-JClTsRPEGKlgR-osxBRy2fI6ewW8nhHFzh641N0Sn-BhluEaAqyHEALw_wcB
16 avril 2021 à 19:21
Merci pour cette rapide réponse.
Je vais mettre tout ça en application... pas aujourd'hui parce que c'est shabbat
Merci encore.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
21 mars 2021 à 13:55
Mon télérupteur Legrand 491 07 donnant des signes de fatigue je voudrais le remplacer par un télérupteur bipolaire Legrand 040 16 (que j'ai dans mes archives).
- En 1 le télérupteur 491 07 avec le branchement conseillé par Legrand.
- En 2 mon télérupteur 491 07 avec le branchement (3 boutons poussoirs 1 ampoule).
- Comment brancher 491 07 sur 040 16 à partir de la couleur des fils indiqués sur le schéma 2 (491 07 actuel).
20 mars 2021 à 22:28
Re.
Voici un petit schéma de branchement serait bien vu avec les couleurs de fil pour alimenter une sirène en 12V.
16 décembre 2020 à 20:09
Est-ce que je peux mettre ça dans un passage et alimenter une petite sirène : Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptre ?
Un petit plan de branchement serait bienvenu.
(Je n'arrive pas à mettre des photos mais avec la référence...).
16 décembre 2020 à 14:47
Actuellement j'ai un interrupteur simple Legrand Mozaic encastré dans un bloc avec d'autres interrupteurs qui commandent un éclairage.
Je voudrai associer à cet interrupteur à un inter sans fil ni pile pour faire un va-et-vient.
Existe t'il des interrupteurs récepteur sans fil qui permettent de garder la ligne existante (voir remplacer l'inter simple existant par un va-et-vient).
13 novembre 2020 à 10:29
Merci Martien.....
26 juin 2020 à 16:43
J'oubliais alimentation du thermostat en 220V mono
26 juin 2020 à 16:00
Comment brancher ce thermostat de chauffe eau triphasé sur un chauffe eau monophasé ?
Pour les bornes de droite à gauche 1 -2 - 3 - 4
26 juin 2020 à 15:04
Merci, les pros n'auraient pas une solution technique ; rajouter un composant type condensateur, par exemple.
17 novembre 2019 à 21:52
Quand j'allume ma lampe led j'ai des grésillements dans mon poste radio.
Tous les 2 sont branchés sur la même prise.
Comment y remédier ?
17 novembre 2019 à 17:24
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Sur une chasse d'eau à double boutons poussoirs 3/6 litres si on laisse son doigt appuyé sur la touche 3L toute l'eau du réservoir s'écoule à grand débit.
Existe t-il des mécanismes de chasse qui limiterait le débit d'eau à 3 litres quelque soit le temps d'appui sur la touche 3 litres ?
01 janvier 2018 à 14:29
