Profil du membre mark6
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mark6
mark6
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse rapide, effectivement votre diagnostic me semble fort probable, je vais tester les ampères, car le groupe compresseur ne comprime pas, mais il fait un bruit léger, comme un petit ronronnement doux, je sais c'est pas évident de traduire un bruit.
Dans le cas probable.
Si y a quoi comme bon produit en réversible 3.5.kW monosplit parmi les 4 japonaises suivantes.
- Hitachi
- Mitsubishi
- Toshiba
- Sharp.... apparemment les moins chers, et en fluide r32.
Pour les inverters j'ai des retours pas terribles, conso (maxi 20 % de gain, et pas 60 d'annoncés), fiabilité... à voir.
A moins d'avoir fait une étude pointue de la situation : volumes, isolation, exposition etc.
Merci bonne soirée.
18 décembre 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Clim AUX compresseur HS ? sur le forum Climatisation
J'ai une clim réversible AUX 3.5kg qui a 7 ans, je sais c'est du bas de gamme.
Avant de la changer, j'aimerai tenter de la réparer, (bien suis pas c.. pour rejeter des fluides dans l'air).
Symptômes, le ventilateur extérieur tourne, mais le groupe fait pas le bruit du compresseur : juste celui d'un petit frigo.
L'unité intérieure a l'air OK : pas de code pannes.
J'ai testé les alims tout est OK, les tuyaux sont froids en mode chaud, et froid changé le condensateur de démarrage du groupe par un identique.
Même s'il me paraissait OK au capacimètre.
Donc il me reste, je pense deux pannes possibles le groupe, ou manque de gaz, ou les 2.
Mon voisin m'a dit que la clim (groupe) faisait du bruit 2 jours avant la panne, l’angle supérieur du carénage du groupe extérieur était légèrement chaud.
J'aimerai avoir un conseil pour la marche à suivre.
Étant financièrement juste : je suis locataire et j'ai installé la clim moi-même il y a 7 ans je ne peux faire appel à un pro qui ne ferait probablement rien sur une clim made in China.
Merci d'avance, cordialement. Jean-Marc
18 décembre 2018 à 10:56
Bonjour bob,
Un grand merci pour votre explication ; claire, précise et rapide, et avec les deux fils en couleurs dessinés pour éviter la confusion : sur le schéma on ne peut pas plus clair. biggrin
Je vais pouvoir dépanner ma sœur qui a été vandalisée (et pas prise en charge par l'assurance cry) 2000 euros de devis !!
21 mai 2017 à 13:18
forum consulter ce sujet Portail Faac installation commande ouverture par fils sur le forum Électricité
Voici la photo de l’électronique et son schéma.
Merci
faac 452mps.pdf
Installation commande ouverture par fils Portail Faac capt 170520 h101857 001cartes portail Faac
19 mai 2017 à 22:06
Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone.
Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien détaillé sur le schéma.
Ma question est : comment brancher le fil de commande d'ouverture du portail le module électronique 542 mps.
Je joins la photo.
19 mai 2017 à 15:11
J'ai un vieux ciseau électrique en 110/220v etwa des années 60 je pense.
il marche bien sur le secteur 240v.
Ma question j'aimerai raccorder une masse sur son châssis par sécurité, la ligne électrique en amont est, avec différentiel, aux normes.
La simplicité veux que je mette la terre sur le châssis avec une cosse sur une des vis de la carcasse.
Mais je me méfie car en électricité ce qui parait simple peut être une mauvaise idée, merci pour vos conseils par avance .
Je joint une photo.
Cordialement jean marc
03 avril 2017 à 10:09
forum consulter ce sujet Ajouter la terre sur outil ancien souhaitable ou pas ? sur le forum Outillage
Bonjour, Dom.
Je n'ai pas votre niveau en électronique, je me suis mis à fond pour réviser les bases, je me suis vite aperçu de mes lacunes : notamment sur un des multimètres que je possède : le Chauvin Arnoux ca 5210 lecture trop complexe pour mon niveau (l'affichage a la bougeotte), je suis donc passé à un basique.
Je pense comme vous, la logique c'est que les composants les + fragiles cèdent en premier : diodes et transistors, car en visuel sur la carte tout est nickel : pas de déformation ni de chauffe.
Il y a un truc qui me chiffonne au niveau de la conception : la carte est insérée dans un logement très étroit au fond duquel il y a le transfo, et juste à côté de celui-ci à travers une paroi de plastique très fine les tuyaux de cuivre d'arrivée du groupe = chaleur, pas de grille ni de ventilo pour aérer la carte, et comme par hasard la clim a tourné en 16h par jour en continu quelques jours cet hiver et .... panne. cry
Dans les Alpes Maritimes on a aussi un mauvais réseau EDF avec la pointe de froid il y a eu des variations de tension.
Pour résumer, je testerais en premier les diodes de la carte défectueuse.
Bien cordialement. jean marc
27 mars 2017 à 11:02
forum consulter ce sujet Carte électronique clim AUX en panne sur le forum Climatisation
Pour clôturer le sujet, j'ai pu me procurer une carte électronique neuve chez Vial (suis tombé sur un commercial très sympa à Vidauban) cela contraste vraiment avec ce que l'on m'avait dit sur ce groupe, ma carte était HS. cry
Transfo + carte, elle remarche à merveille.
A temps perdu je dessouderais et testerais la carte, pour voir le ou les composants "basiques" qui ont lâchés : car si c'est "les millepattes intégrés" y a rien à faire.
Un grand merci à Dom qui a bien voulu donner de son temps à répondre pour m'aider.
25 mars 2017 à 13:47
Bonjour excellent diagnostic Dom le primaire du transfo est coupé.
Où trouver ce genre de petit transformateur ? Je joins une photo : le secondaire est en 11V AC.
Un transfo de led pourrait faire l'affaire 240vac /12 vac ?
07 mars 2017 à 16:43
Pas de tension au transformateur qui va sur la borne C1, ni sur le condensateur E1.
Absolument rien après la phase d'alimentation 220v du relais.
J'avais pensé à changer ce relais pour commencer, mais le fait que ; en le shuntant rien ne marche à part le groupe extérieur.
Cela me fait penser que le problème vient d’ailleurs.
03 mars 2017 à 10:03
Bonjour, Dom merci pour votre réponse rapide et précise :
Je fais les tests et je reviens sur le forum.
Bien cordialement. Jean marc
01 mars 2017 à 07:12
J'ai acheté une clim non inverter 3.5kW AUX, modèle : ash12b4/ewr1 de chez Vial, que j'ai posé moi même.
Elle a bien marché pendant 4 ans, étant locataire je n'ai pas les moyens d'investir dans du matériel plus cher.
Les signes avant coureurs : elle s'est éteinte quelque fois, dans les 4 jours qui ont précédé à la panne, puis plus rien : pas d'allumage du panneau de l'unité interne, ni bip du buzzer ,je vérifie l'alimentation jusqu'à la carte OK.
Puis après plus rien, le fusible est OK.
J'ai démonté la carte, puis inspection visuelle à la loupe des composants pas de trace apparente de dégâts.
Tout remonté puis j'ai shunté le gros relais de puissance sanyou :
Le buzzer a bipé, et le compresseur a marché, il a fait le froid jusqu'au condenseur, mais pas de lumières sur le panel, ni de ventilation du Split.
J'ai tout débranché : les alimentations, et les connexions de la carte, refait la même opération le buzzer n'a pas bipé, le groupe a démarré et fait du froid, mais ni lumières sur le split et ni ventilateur sur le split.
Ma question est comment tester la carte sans tout dessouder et surtout quel composant en priorité, la carte est assez simple il n'y a pas trop de composants, ce n'est pas un inverter.
Mes notions d’électronique sont simples : j'ai un bon multimètre, fer à souder et du temps.
Je précise que je n'ai pas trouvé de carte en neuf sur du matériel bon marché faut pas trop en espérer, je joins la photo de la carte, merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
Jean marc
panne carte électronique clim AUX
28 février 2017 à 10:20
