Profil du membre Mark
Membre inscrit Mark
Mark
Oui, sur les schémas, il y a un seulement un pontage pour le neutre (4 et 5) au niveau de la table, ensuite les extrémités des câbles sont pontés ensemble.
Pour la phase les extrémités des câbles sont pontées rien au niveau de la plaque.
Je viens de refaire le test aujourd'hui. Avec ou sans pontage (entre 4 et 5, entre 2 et 3), le défaut est toujours présent.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de plaque. Je vais contacter le SAV et je vous tiendrai au courant.
A moins que vous voyez un autre problème.
13 novembre 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E sur le forum Électricité
Si cela fonctionne, je vous ferai un retour dans la semaine.
Par contre, dans les schémas sous la plaque ou dans la notice d'installation, le pontage entre 2 et 3 est absent.
schéma branchement plaque induction Boschschéma branchement plaque induction Bosch
12 novembre 2017 à 18:24
Le montage que vous proposez correspond au schéma du milieu (le neutre branché sur 4 et 5 relié ensemble au câble neutre sortant du mur, la phase branchée sur 2 et 3 relié ensemble au câble phase sortant du mur) que j'ai déjà effectué.
Il y a déjà un pontage, comme indiqué sur le schéma entre 4 et 5 (neutre).
A moins que vous me demandiez de rajoutez un pontage ("barre métallique" sous les vis) entre 2 et 3 ?
Pour rappel, je ne suis pas en triphasé mais bien en monophasé 230V 32A.
12 novembre 2017 à 15:56
Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers.
Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve
Les schéma sont identiques à ceux de la question 17059 :
Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
Sous la plaque, il y a seulement les schéma 3N~ et 1N~.
D’après moi, le schéma du milieu (1N~) est celui à utiliser. Mais lorsque j'effectue ce branchement, la plaque m'indique une erreur E0513 sur les 2 foyers de droite qui correspond d’après la doc à un mauvais branchement.
Si j'allume la plaque, le côté gauche fonctionne (pas de test de chauffe effectué, juste une sélection de foyer et puissance).
1) D’après vous , le schéma (1N~) utilisé est il correct ou est ce un problème de plaque?
2) Que veulent dire les informations 1N~ et 3N~ au dessus des schémas?
3) Le 1er schéma (3N~) peut il être utilisé sur une installation monophasé 230V 32A en reliant ensemble les 2 phase L1 et L2?
11 novembre 2017 à 11:41
