Profil du membre Marium
Membre inscrit Marium
Je viens d'aménager dans une maison et hier soir, ma femme s'est aperçue qu'en touchant le four et le micro-ondes en même temps, elle recevait une décharge, alors que séparément, ce n'était pas le cas.
C'est bizarre. Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ? Merci.
26 décembre 2022 à 21:01
03 février 2022 à 21:18
Merci beaucoup pour votre rapidité de réponse.
02 février 2022 à 17:55
Mais que pensez-vous de Eco Cool 32A compatible avec R410A et R32 ???
02 février 2022 à 16:44
Peut-on remplacer le gaz r410 a par R32 si la machine est prévue de fonctionner avec R410A ?
Si oui est-ce que la quantité de réfrigérant est la même ?
02 février 2022 à 12:39
Merci beaucoup AAC pour votre inquiétude par rapport à moi.
Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé.
01 février 2022 à 20:32
Bonsoir et merci pour votre soutien.
Voilà ce week-end j'ai tiré au vide ma climatisation et je l'ai rempli avec du r410a (bouteille tête vers le bas pour la charge en liquide) la quantité de approximatif 1.200 kg (voire un peu plus) comme c'était marqué sur la plaque du groupe extérieur (par ce que la balance était un peu naze).
Ce soir je regarde la pression bp en mode froid à une température de 6c 110psi et un mode chaud un HP de 450psi à 6 c.
Je dois rajouter du gaz sans tenir compte du poids marqué sur l'UE ??
La machine c'est une clim Airton 5200W.
01 février 2022 à 18:42
Bonne quantité de réfrigérant r410a mais la BP est basse.
Quand on fait une recharge de r410 a on tient compte de la pression ou du poids ?
31 janvier 2022 à 23:56
