Profil du membre marie112
Membre inscrit marie112
marie112
Merci beaucoup GL. Je vais réfléchir à tout ça...
11 avril 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 11kW en monophasé sur le forum Électricité
Oui, celui-ci faisait aussi partie de mes possibles !
En effet, c'est ce genre de four que je vais acheter, et justement chez céram décor.
Le truc, c'est que si je dois passer l'atelier en triphasé, ça va me rajouter un sacré budget, non ? Sans compter que l'abonnement est sans doute beaucoup plus cher.
10 avril 2021 à 14:21
Merci GL, suite à vos conseils, je suis allée voir sur des sites de vente de matériel électrique.
Pour le moment dans mon atelier, il y a du 6mm² (pas de chance) passé dans une gaine (la chance !), un différentiel C32 et une prise 32A.
Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que je ne fais pas de bêtise si j'achète : la longueur de câble (+ un peu de rab) dans 3 couleurs différentes en 16mm², 3 dominos pour relier mon four au câble, un différentiel 48 A si tant est que ça existe et une boite de dérivation (est-ce que n'importe laquelle convient ?).
D'autre part, si finalement je choisissais un four un peu moins puissant, est-ce que ça posera problème ou est-ce que "qui peut le plus peut le moins" ?
10 avril 2021 à 11:12
Je voudrais brancher un four de potier. Le four a une puissance de 11 kW.
Mon atelier est en monophasé. Il y a 7 mètres entre le compteur et le four.
Est-ce que je dois mettre du 10mm² ou du 16 ?
Merci pour vos conseils.
09 avril 2021 à 17:18
