Profil du membre marguerite84
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit marguerite84
marguerite84
Je remercie d'avance ceux qui voudront bien me conseiller.
Voilà, je viens de demander un contrat de chantier longue durée mais je remets en question cette décision : J'ai acheté un immeuble, ancien foyer logement de plus de 20 studios, pour faire du locatif classique.
Il est toujours alimenté en électricité, mais je ne sais pas au nom de qui…
Je prépare actuellement la demande de la pose d'un compteur électrique pour chaque appartement car actuellement il n'y a qu'un compteur général de 42 kVa. Mais cette demande sera la prochaine étape.
Je conserverai à mon nom le compteur alimentant les parties communes et les 3 ballons d'eau chaude (15 kW chacun).
Alors, quand j'ai voulu faire mettre le compteur (entreprise) à mon nom (particulier), on m'a trimballée de services en services, j'ai dû appeler au moins 10 ou 15 fois, avec toute l'attente qui agrémente chaque coup de fil…, j'ai obtenu plusieurs réponses proposant des solutions différentes au milieu desquelles je devais d'abord comprendre, ensuite choisir…
J'ai commencé par demander un compteur (particulier) de 36 kVa pour continuer sans rien changer à part la puissance et le nom du client.
Un technicien d'Enedis m'a appelée pour me dire que ce n'était pas la bonne solution parce-que leur intervention pour passer ce compteur de 42 à 36 kVa (les compteurs pour particuliers ne peuvent pas dépasser les 36 kVa) allait me coûter plus de 1000 euros (!)…
Il m'a dit qu'un compteur de chantier était peut-être la solution.
Donc j'ai annulé l'histoire des 36 kVa, puis j'ai demandé un compteur de chantier.
Erreur ! Puisque d'abord l'électricité arrive toujours, ensuite, le compteur en service actuellement sera à mon nom pour alimenter les ballons d'eau chaude et les parties communes.
Donc il me faut ce compteur, et il me faut de la puissance.
Pour garder les 42 kVa, ils me demandent un numéro SIRET, j'en ai un parce-que je suis agricultrice, mais que viendrait faire là dedans ces factures d'électricité ?
Bref, je suis un peu perdue, que dois-je décider ?
Un immense merci à ceux qui se pencheront sur mon problème.
22 novembre 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Quel compteur électrique demander ? sur le forum Électricité
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Le transformateur MW108GS réglé sur 12 volts ne donne rien, je n'ai pas essayé sur 9 volts.
J'ai cherché sur la notice toutes les phrases en relation avec l'électricité, il y en a peu, voici celles qui pourraient vous intéresser (les autres sont du genre "mettre les piles à l'endroit" ou "attention...") :
- le voltage du piège photographique est 12V.
- pour fonctionner l'appareil requiert 8 piles AA.
- en option, vous pouvez brancher une source de courant externe etc. (pas de détails sur cette source).
- consommation en stand-by <0.35mA (<6mAh/jour).
Il n'y a absolument aucune autre information en relation avec l'électricité.
Le flash est effectivement par LED infra rouge, mais il n'y a pas de possibilité de transmission de l'image.
Mais si vous me dites qu'aucun de mes 4 transfos ne convient, cette réponse me suffit, je vais acheter celui qui est proposé.
Bonne nuit, bien cordialement.
29 novembre 2017 à 23:24
forum consulter ce sujet Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ? sur le forum Électricité
Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière d'électricité.
Voilà, je possède un piège photographique qui fonctionne avec 8 piles de 1,5 volts.
Il est possible de le brancher sur un transformateur directement sur prise murale, ces transfos sont à vendre sur le site du constructeur, il affiche les renseignements suivants :
entrée = 100.240 V - 50/60 Hz - 0.8 A
sortie = 9 V - 2 A.
Je suis étonnée que le transfo n'affiche que 9V alors que le total des piles fait 12V, mais bon, c'est probablement normal puisqu'il le vende pour cet appareil.
Avant d'acheter ce transformateur, j'aimerais savoir si parmi ceux que je possède, j'en ai 4, il n'y en aurait pas un qui conviendrait, voici ce qui est inscrit sur leur côté :
Sur celui là, on peut sélectionner le voltage : 12, 9, 7.5, 6, 4.5, 3 volts.
MW108GS
PRI : 230V ~50Hz 8.7 W
SEC : 3-4.5-6-7.5-9-12 V
300mA3.6VA (max)
- Modèle : SH-DC9V300 13W51
PRI : 230V-50Hz
SEC : 9V 300mA
- Modèle : WJG-Y350900300D
PRI : 230V-50Hz
SEC : 9V 300mA
15W30
- Model : G090030D25
INPUT : 230Vé~50Hz 80mA Max
OUTPUT : 9V 300 mA 2.7VA
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre.
29 novembre 2017 à 18:41
