Profil du membre Marcolaloco
Membre inscrit Marcolaloco
Marcolaloco
Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à comprendre, je m’abstiens de procéder à des manips ineptes, donc je vous présente mon problème.
J'ai deux boites de terminaison ayant été, à l'époque prévues pour un raccordement de radiateur.
Je retrouve dans ces boites les connexions suivantes, sur une barrette de domino j'ai , le fil de terre, un marron et deux noirs.
Sur un domino isolé j'ai un fil bleu.
Avant de m'apercevoir que le fil bleu était isolé, j'ai déduit être en présence du neutre.
Les premières mesures m'ont données du 400V entre les phases Noirs et marron et 240 V entre la terre et les phases, par contre entre les phases et le supposé neutre 0 Volt.
Je ne vois pas comment raccorder une prise de courant monophasé à la place de ces boites.
Je suis d'autant surpris que sur une autre partie de l'habitation, je retrouve des alimentations conforme, cad 240 Volts entre phase et neutre.
La première installation date du début des années 60, la seconde partie elle a été réalisée dans le début des années 80.
Merci par avance de vos lumière.
Cordialement. Marc.
20 juillet 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Problème installation électrique triphasé sur le forum Électricité
A Manu 45.
Merci pour votre réponse, effectivement le problème semble tourner autour du numéro du centre Alpha, le mien était programmé, mais apparemment il faut le programmer avec le 00 et le 33 pour la France avant le numéro du GSM.
D’où 00336xxxxxxxxxx
Je viens d'obtenir cette information d'un technicien de chez Honeywell après 10 appels.
Merci bien, cordialement. Marco
15 décembre 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex 20 problème mise en service carte GSM sur le forum Alarme
Suite de ma question.
Je suis pro de la sécurité à la retraite. Je viens de mettre en service une centrale Flex 20 de chez Honeywell.
J'ai grande expérience de ce type de matériel Galaxy 8 à 500. Dimensions et ensemble de la gamme.
Par contre sur le modèle concerné (Flex 20) je n'ai pas réussi à mettre en service la carte GSM livrée en option, ceci malgré les procédures décrites dans la notice et l'aide de la hotline de Honeywell, les principales lignes de programmation ont été remplies, la carte SIM est validée et la réception oscille entre 17 et 20.
Je soupçonne un élément de programmation "caché", la programmation ayant été revue par téléphone avec les gens de chez Honeywell. L'installation se situe à Nantes.
Je compte sur l'un de mes collègues pour me mettre sur la voie et résoudre ce problème.
D'avance un grand merci à lui ou à eux. Marc.
11 décembre 2020 à 13:31
Sur ma centrale alarme Galaxy Flex 20 je n'arrive pas à mettre la carte GSM en service, malgré une programmation considérée comme correcte par la hotline de Honeywell.
J'ai fait vérifier la carte SIM par Bouygues (carte vocale) je veux l'utiliser pour envoyer des SMS.
Malgré moults essais et plusieurs contacts avec Honeywell, la carte n'émet aucune transmission.
Je connais ces centrales les ayant pratiquées durant un certain nombre d'années, avant la parution la carte GSM.
Donc, je suis sec. Il y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner un coup de pouce ?
11 décembre 2020 à 12:21
