Profil du membre marcjeantor
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit marcjeantor
marcjeantor
Ok ... et merci pour ces réponses.
A vrai dire je m'en doutais un peu ... mais comme il s'agit d'électricité le doute n'est pas permis ;)
06 mars 2013 à 00:44
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur sur le forum Électricité
Je n'ai pas mis la bonne image. titter
Voici donc un autre schéma avec les données de l'auto-transformateur.
Mes questions restent les mêmes --> voir message précédent. smile
shema branchement extracteur
05 mars 2013 à 19:58
Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse de l'extracteur en fonction de la température. Sur l'auto-transformateur je dois donc brancher un thermostat d'ambiance avec inverseur (3 fils) permettant de basculer l'auto-transformateur du commutateur A vers le commutateur B.
Chaque commutateur de l'auto-transformateur possède 5 positions permettant de régler la vitesse de l'extracteur :
position 0 : coupé
position 1 : 80V
position 2 : 105V
position 3 : 130V
position 4 : 160V
position 5 : 230V
J'ai su faire les branchements (voir schéma ci-dessous) mais j'ai lu quelque part qu'il fallait prévoir un contacteur pour brancher le thermostat dessus. Apparemment ça coûte +- 10€ pour les faibles ampérages. Malheureusement je n'ai pas plus d'explication sur ce contacteur.
Mes questions sont les suivantes :
Qu'est-ce que ce contacteur et quel est son but ?
Ou dois-je le mettre exactement, sur quels fils le brancher ? (phase permanente, phase commutée 2 ou phase commutée 3, ou alors sur les trois ??? ).
Quel style de contacteur dois-je acheter ? Un contacteur unipolaire, bipolaire ou autre ??
Ce contacteur est-il vraiment nécessaire dans mon cas ?
J'espère ne pas en demander de trop mais cela m'aidera grandement à ne pas faire de bêtise avec mes branchements électriques, sécurité oblige. tongue
Merci d'avance pour toutes réponses utiles que l'on pourra m'apporter.
Voici le schéma actuel des branchements tel que je les ai fait.
shema baranchement autotransformateur
05 mars 2013 à 18:31
