Profil du membre Marcdp
Membre inscrit Marcdp
Marcdp
Merci beaucoup pour ce retour on ne peut plus rapide biggrin
En revanche après avoir posé la question j'ai pensé à une autre solution : celle de mettre un disjoncteur différentiel spécifique pour le SPA (40A donc) relié à un seul disjoncteur 32A.
Votre réponse me conforte dans cette idée car déjà sur mes 2 disjoncteurs je suis pas loin du max( voire même au-dessus) et avec le rajout du SPA ça va faire vraiment beaucoup.
Pour info le Spa envisagé aurait :
- une pompe de chauffage de 3000W
- 2 pompes de massage de 1500W chacune
- 1 pompe de circulation de 400W
ça commence à faire
Le pdf ci-dessous relatif à l'installation d'un Spa conforte également cette option :
Branchement électrique SPA
Par contre ils semblent dire qu'il faudrait relier ce nouveau tableau directement au disjoncteur général de 500mA.
Pensez vous que ce soit vraiment impératif (je ne pensais même pas que ce soit faisable) ou puis-je le relier à un des 2 disjoncteurs différentiels déjà présents dans mon installation (un 40A/0,03 de type A + un 40A/0,03 de type AC)
Merci d'avance pour votre nouveau retour et excellent après-midi
Bien cordialement.
Marc
09 février 2022 à 14:33
forum consulter ce sujet Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Je me permets de relancer ce Topic même si a priori il commence à dater un peu biggrin
En effet j'ai une petite demande de précision sur la dernière réponse : Pouvez-vous me préciser à quoi correspond exactement "un chauffage électrique direct" ?
Plus précisément est-ce que des Climatisations Réversibles, une Pompe à Chaleur pour une piscine et une Pompe de Chauffage d'un Spa sont à classer dans cette catégorie ?
Je pose la question parce j'envisage de rajouter un disjoncteur de 32A pour l'installation d'un Spa.
J'ai bien peur de dépasser les 40A suite à cet ajout.
Si c'est effectivement le cas pourriez-vous m'indiquer si je peux "simplement" remplacer mon interrupteur différentiel 40A/0,03A par l'équivalent en 63A ?
Merci d'avance pour vos retours et Excellente Journée.
Bien Cordialement.
Marc.
09 février 2022 à 11:09
