Profil du membre Marc27
Membre inscrit Marc27
Marc27
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci Gad pour ces conseils
20 juillet 2022 à 09:42
forum consulter ce sujet Découpe scie cloche dans plan de travail sur le forum Menuiserie
Merci pour la réponse Gad.
Je vais essayer cette solution, pour la cale perdue y a t il une épaisseur mini ?
19 juillet 2022 à 10:32
Je dois faire une découpe circulaire dans un plan de travail mélaminé épaisseur 38 mm, j'ai donc acheté une scie cloche au bon diamètre mais je me suis aperçu qu'elle n’était pas assez haute pour pour me permettre de faire le perçage en une fois.
Si je reprends la découpe à l'opposé en retournant le plan de travail côté mélaminé, aurais- je un perçage propre.
Avec mes remerciements pour vos lumières.
Marc
18 juillet 2022 à 11:17
Finalement j'ai "ramoné" le polystyrène avec un fer a béton et c'est passé j'avais la largeur de l’évier a passer soit 1.20 m, j'y ai passé la matinée et je n’ai pas encore passé le câble.
Merci pour les infos.
Marc.
02 février 2022 à 12:38
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum Électricité
J'ai eu une surprise derrière le mur 2, c'est que l'isolant est en polystyrène.
Comment dois-je procéder pour passer mon câble ?
02 février 2022 à 10:04
Je viens de découvrir que le mur 1 était une cloison alvéolaire BA50 et le couvercle de baguette n'est pas suffisamment costaud pour percer le carton,
ma question : est que je peux faire passer le fil a l’extérieur sur la plinthe en sachant qu'il sera masqué par les meubles de cuisine (est ce un montage possible/ a la norme).
26 janvier 2022 à 11:14
Je fais faire au mieux avec vos précieux conseils et vous tiendrais informé de l'aboutissement de mes travaux.
Un grand merci à vous 2.
Marc
24 janvier 2022 à 16:41
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais vous poser une question de néophyte : à quelle hauteur du sol puis-je trouver les pré-perçages du rail ?
Marc 27
23 janvier 2022 à 18:22
Je suis confronté à un autre problème dans la réalisation de mon projet, j'ai lu sur des tuto que l'on ne pouvait pas faire de saignée horizontale sur la longueur complète d'un mur soit environ 3.10 M, se pose également le problème des passages de rails. Du coup, je ne sais pas comment m'y prendre.
Marc27.
23 janvier 2022 à 11:08
Merci pour vos réponses, à l'heure actuelle sur la prise 20A j'ai le lave vaisselle et le micro-ondes.
je vais donc faire déplacer la prise 20A vers la position 1, est-ce je peux faire une dérivation de la prise 3 16A et l’emmener au niveau de la prise 4 pour alimenter le réfrigérateur et le lave vaisselle.
Merci pour vos lumières.
Marc 27
16 janvier 2022 à 14:41
Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A.
Ma question :
Est-ce conforme de faire une dérivation de la prise N°4 20A du mur 2 pour la ramener sur le mur 1 ?
Afin d’alimenter le four à côté de la prise N°1.
Marc
position prises électriques cuisine
15 janvier 2022 à 15:40
