Profil du membre marc2585
Membre inscrit marc2585
Bonsoir GL.
Le raccord existant serait apparemment une soupape de sécurité de clapet anti-retour de décharge de pression pour chauffe-eau et ferait office de groupe de sécurité de ce que j'ai pu voir sur le internet.
J'ai constaté d'ailleurs pendant la chauffe que de l'eau goutait par cette évacuation j'en déduis donc que ça évacue la surpression ?
Je n'ai pas de vase d'expansion dans l'installation d'eau.
Encore merci et à bientôt.
24 septembre 2021 à 00:39
Bonsoir, j'ai finalement réussi a résoudre le problème et le chauffe eau refonctionne parfaitement. La résistance était la seule pièce défectueuse.
Après avoir revérifié la continuité électrique aux bornes du thermostat d'origine et des câbles d'alimentations je me suis rendu compte que j'avais mal suivi le schéma électrique et je n'avais pas vérifié correctement les contacts.
J'ai donc remonté le thermostat d'origine après m’être rendu compte qu'il était bien fonctionnel et après un peu de patiente bien que n'entendant pas comme auparavant le bruit indiquant une chauffe, j'ai pu constater que l'eau était bien chaude en sortie.
J'aurais beaucoup appris lors de cette réparation, merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté.
J'ai tout de même rebranché le fil noir relié a la visse de la résistance qui se visse sur la platine du chauffe eau comme a l'origine.
Ici une photo de ce câblage.
Bonne soirée et à bientot.
Marc
Marc
22 septembre 2021 à 01:57
Bonsoir Martien et GL ! merci pour vos réponses et votre aide.
Petite question concernant les raccords électriques, j'ai constaté que sur la résistance que j'ai démonté il y avait un petit câble électrique noir relié par la visse de la résistance à la platine en métal du cumulus. Sur cette platine est également vissé le câble de terre qui lui va dans le fourreau qui relié à la prise.
L'ancienne anode était vissée sur la platine mais la nouvelle résistance que j'ai achetée à son anode directement vissée sur le socle de la résistance en elle-même et non plus sur la platine en métal du chauffe eau.
Dois-je obligatoirement rebrancher ce câble noir qui était présent sur l'ancienne résistance et quelle est sa fonction ?
Par ailleurs j'ai pu tester avec le multimètre la nouvelle résistance celle-ci semble fonctionnelle car elle affiche une résistance de 45 ohm quand l'ancienne n'affichait rien.
Par contre je n'obtiens toujours aucune valeur avec 2 autres thermostats neufs que j'ai testés, y a-t-il quelque chose que je ne fais pas bien lorsque je teste les thermostats ?
J'ai vérifié que la sécurité n'était pas enclenchée et j'ai bien vu en démontant le petit clapet en plastique que les raccords se faisaient.
Malgré cela et même avec le nouveau thermostat, l'eau ne chauffe pas.
Je ne sais pas vraiment quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide !
Citation :Il semblerait que ce soit le cas !
Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !
20 septembre 2021 à 20:00
Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus.
Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115 16A 250 V~
Après m'être renseigné sur internet, n'ayant pas de connaissance en électricité ni en plomberie j'ai fini par vidanger le ballon puis détacher et sortir le thermostat ainsi que la résistance.
La résistance avait énormément de tartre attaché dessus et l'intérieur du chauffe eau changé il y a 3 ans bien que peu utilisé était également très entartré et sale.
J'ai testé la continuité électrique des deux appareils avec deux multimètres différents et la continuité semble rompue sur le thermostat ainsi que sur la résistance.
J'ai décidé alors de les remplacer mais je m'interroge concernant la sécurité n'y connaissant rien.
Est-il problématique de remplacer le thermostat par un thermostat n'affichant pas les mêmes "valeurs" ?
Sur le petit capot plastique du thermostat que j'ai, il est écrit T115 16A 250 V~ à quoi correspondent ces valeurs et dois-je obligatoirement mettre un nouveau thermostat ayant exactement les même valeurs ?
Photo de mon thermostat défectueux :
J'ai trouvé ce kit Résistance Anode Thermostat https://tinyurl.com/4f6n4th8 pour un tiers du prix du chauffe-eau neuf, pensez-vous que je peux utiliser ces produits sans risques ?
Le thermostat de ce kit affiche les valeurs T105 Type TES 16A 250V
Par ailleurs en essayant de vidanger le chauffe eau je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de bouchon de vidange ni me semble-t-il de groupe de sécurité.
Voici une photo de mon l'installation faite par le plombier :
Est-ce correcte ou y a-t-il un souci ?
J'ai vidangé en ouvrant la valve rouge et en dévissant la sortie d'eau chaude.
17 septembre 2021 à 17:19
