Profil du membre maoxiung
Membre inscrit maoxiung
Merci de votre réponse ! Je n'avais pas vu la notification.
Du coup, oui, merci également d'avoir relevé cette valeur aberrante héritée d'un autre symbole. Il s'agit bien sûr d'un 500 mA.
30 septembre 2023 à 15:33
Ci-joint une photo de mon tableau atelier.
Puis-je créer une sortie latérale pour les deux prises à droite du tableau ?
Vaudrait-il mieux que je sorte par en bas à droite de la GTL ?
Autre question d'ordre filaire (voir unifilaire ci-dessous) : le courant arrive du point d'accès en 25 mm² et une ligne en 25 mm² repart vers la maison 50 m plus loin.
On me conseille de placer le disjoncteur bipolaire, qui protège le départ de la ligne vers la maison, en aval de l'interrupteur bipolaire du tableau atelier.
Soit, mais je ne vois pas pourquoi la ligne en 25 mm² venant du point d'accès ne pourrait pas être simplement distribuée, au travers un bornier, vers l'interrupteur bipolaire du tableau atelier d'une part et d'autre part vers le disjoncteur bipolaire de la ligne vers la maison.
Cela me semble plus pratique de pouvoir couper la maison ou l'atelier indépendamment l'un de l'autre...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
06 août 2023 à 14:56
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui il s'agît bien d'alimenter la future maison mais dans un premier temps le consuel passera pour un raccordement d'un garage/atelier qui se trouve à 6/7 mètres du point d'accès.
Pour avoir déjà tapé dans ce rocher au piqueur, je peux dire que c'est pas de la coquillette, c'est du calcaire non gélif et massif, passé les quelques dalles de 2 cm qui bougeront assez vite en surface, ce sera d'un seul tenant et c'est à la disqueuse + piqueur qu'il me faudra y aller.
Même sur 7 mètres c'est une mission qui ne m'enchante guère, moi et mes 50 ans tout frais de Janvier.
Même avec l'option d'un buttage de terre en limite de terrain il faudra tout de même que je fasse cette opé sur quelques mètres car ce garage/atelier se trouve à 3 mètres de la limite.
La maison quant à elle se trouve à une 50ène de mètres du point de raccordement. Elle sera raccordée dans un second temps en repiquant sur le tableau du garage et le consuel sera rappelé lorsque l'installation sera achevée, elle aussi se trouve à env. 3 m de la limite de propriété.
Si plus tard nous pouvons nous équiper en panneaux et éolien Ils se situeront au garage/atelier, ainsi que le parc de batterie si nous conservons la possibilité de nous déconnecter du réseau EDF. Dans ce cas l'onduleur0 serait aussi au garage/atelier et le courant transiterait en 220V jusqu'à la maison par le même moyen.
12 janvier 2021 à 11:36
Je suis en quête d'information concernant l’enterrage de câble électrique.
Mon terrain présente 30 cm de terre maxi puis un énorme et massif rocher calcaire sous toute la propriété.
Faire venir la monstrueuse machine capable de descendre 70 cm dans un tel matériau n'est pour moi pas financièrement envisageable.
Me reste le câblage aérien mais ça ne m’enchante pas...
Néanmoins comme la norme stipule d'enterrer le câble 60 cm sous la surface, qu'en est-il de butter de la terre où autre, au dessus de mon terrain pour obtenir l'épaisseur de recouvrement désirée ?
Je placerai bien sur cette butte en limite de terrain, dans mon idée il pourrait aussi s'agir d'un muret.
Bien que la logique valide cette proposition, je n'arrive pas à trouver ce cas de figure envisagé dans la norme ʅ( ◔౪◔ ) ʃ
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2021 à 10:50
