Profil du membre Manutango
Membre inscrit Manutango
Bonsoir Rémi,
J'ai mis un peu de temps pour reprendre contact du fait que j'ai dû commander le CI darlington ULN20003L que je suppose être la cause de la non fermeture d'un battant du portail.
Oui je suis toujours bloqué par ce problème !
Je l'ai changé mais le problème persiste.
En mesurant les tensions des relais de sortie qui commande les vérins j'ai vu que relais impliqué dans la commande de fermeture du battant incriminé est activé mais que les tensions de sortie ne sont pas inversés et ne sont pas aux valeurs de l'autre battant curieusement en tapotant sur ce relais j'ai réussi à faire fonctionner le vérin de fermeture du battant récalcitrant.
Si je mesure à ce moment là les tensions de sortie de ce relais je retrouve les mêmes valeurs que celles de l'autre battant.
Mystère !!
Donc je suis toujours coincé mais je pense que je cerne à chaque test un peu plus près ce problème. Toujours sans schéma...
A suivre.
Mystère !!
A suivre.
25 janvier 2022 à 22:25
Bonsoir Rémi,
Merci pour votre participation.
J'ai donc changé les 2 mosfet avec des 30N06L.
Les deux battants s'ouvrent désormais normalement mais celui de gauche (face vers la route) ne se referme pas en même temps que celui de droite.
Mais dés que je tapote un petit coup sur la résistance R1 céramique 0.1 ohm, 5W (je suppose que c'est un composant servant à mesurer l'intensité des forces d'ouverture et de fermeture des actionneurs) le battant se met immédiatement à fonctionner.
J'en déduis que ce composant est aussi défectueux (alors que ce n'est pas le cas concernant R2).
Donc j'en ai commandé 2 idem et je les attends.
A suivre donc.
A suivre donc.
14 janvier 2022 à 22:11
Bonjour Rémi.
Merci pour votre réactivité.
En réalité ce n'est pas sur la carte que j'ai tapoté mais sur les 2 relais qui se trouvent à gauche par rapport aux 2 autres.
Càd quand la led rouge s'allume il n'y a qu'un seul battant qui est actionné et qui s'ouvre jusqu'à la fin de sa course.
Dans mon cas c'est d'abord le battant de gauche quand on est face à la route.
Et quand je tapote légèrement su sur le relais le plus à gauche le battant de droite se met lui aussi à fonctionner et s'ouvre jusqu'à la fin de sa course.
J'en avais déduit qu'un de ces relais est défectueux mais quand j'ai changé les 4 il s'est avéré que mon diagnostique est faux.
Sur le forum plusieurs pannes de genre sont apparemment liées à la défection des mosfet de puissance.
Si vous avez une idée précise de ce problème ce serait super.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 janvier 2022 à 14:33
Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème.
J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste.
Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge clignote.
Quand je lance la commande d'ouverture seul le battant gauche (regard vers l'extérieur) s'ouvre mais si je tapote sur un des relais le battant droit s'ouvre aussi.
Une fois les deux battants ouverts le battant droit se referme tout seul.
Je pense qu'un des mosfet pourrait être à l'origine de cette panne.
Si quelqu'un(e) a déjà eu ce genre de problème avec cette carte je serai reconnaissant pour son aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 janvier 2022 à 19:43
