Profil du membre manudu33
Membre inscrit manudu33
Bonsoir et merci pour la réponse.
Depuis que j'ai branché directement en shuntant le tableau de contrôle du sauna et uniquement 3 résistances, cela fonctionne nickel plus de ID qui déclenche.
Je vais retester via le tableau du sauna avec une configuration 3 résistances.
Soit j'ai eu un coup de bol et j'ai déconnecté une résistance qui avait un problème, soit c'est le fil qui alimentait la phase des deux résistances qui supportait mal la puissance ou c'est le tableau (régulation de température avec la sonde ou système d'ajustement de la température via "potentiomètre").
Je ne vois pas d'autres explications.
Merci pour vos réponses.
Manu
Manu
01 septembre 2013 à 23:11
J'avais effectué ces tests en laissant branché les résistances via le panneau de contrôle du sauna et quelque soit la combinaison des DJ l'interdiff sautait. J'ai cette fois-ci branché les résistances directement à mon tableau, les résultats sont plus probants, les DJ directement branché à une résistance unique fonctionnent et le DJ branché à 2 résistances saute.
Deux constatations :
1) le branchement via le boitiers (présence d'un variateur ???) de contrôle du sauna me fait sauter quelque soit les DJ qui sont actifs.
2) en branchant directement les résistances via le tableau électrique le branchement de deux résistances sur une seule phase ne convient pas.
Conclusion :
Pour avoir un fonctionnement à minima, je peux débrancher une des deux résistances pour avoir une résistance une phase.
Inconvénients :
Je ne passe pas par le boitier et je n'ai pas de régulation de température et je fonctionne sur 3 résistances au lieu de 4.
Comment je pourrais faire pour faire fonctionner le boitier avec la régulation ?
Manu
Conclusion :
Inconvénients :
Manu
31 août 2013 à 10:12
Oui l'appareil est câblé avec 3 phases et un neutre, j'essaie de l'alimenter en mono, il y a 4 résistances mais les deux du milieu sont branchées sur le même bornier (c'est fait comme cela).
Comment puis-je trouver le défaut d'isolement ? Potentiellement deux fils qui chauffent ? Car le défaut d'isolement n'arrive pas immédiatement, merci pour votre aide.
Manu
Manu
30 août 2013 à 13:54
Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna, réalisé un tableau électrique ou je « divise » ma phase initiale en 3 (c’est protégé par des disjoncteurs 10 A).
Il y a 4 résistances, le neutre est partagé pour l’ensemble des résistances, les 3 phases sont connectées aux 3 résistances. Cela fonctionne mais 1 minute environs et ensuite l’inter diff 40 A 30mA au tableau électrique saute, avez-vous une idée ? Merci.
30 août 2013 à 08:44
