Profil du membre manudad
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit manudad
manudad
Précision que je n'avais pas faite : nous n'avons pas d'abonnement HC/HP. Donc les fonctions CF1 et CF2 ne sont pas utiles.
Celles qui servent, à mon sens, ce sont CF3 et CF4 qui permettent de définir le signal à envoyer sur les fils Pilotes des zone 1 et zone 2.
Voir photo du mode d'emploi.
doublon 398274 image
18 octobre 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité
Merci pour ces premières réponses. Les CF1 et CF2 sont à 1, donc ce n'est pas ça.
Pour le branchement, le GP 500 est bien connecté au compteur par les fils du télé-info. Et il est bien connecté au driver par les fils Bus.
Pour les voyants, celui marqué T/C (je suppose télé-info) est allumé en permanence.
Celui du Bus est allumé en permanence, mais a l'air de "micro clignoter" de manière un peu aléatoire.
Et celui du CE est allumé en permanence mais il n'est pas relié au CE.
18 octobre 2020 à 11:27
Nous venons d'acheter une maison, et il y a un driver Delta Dore S20 associé à un délesteur GP500.
Les fils pilotes de radiateurs sont reliés au GP500, avec 2 zones définies (rdc, et étages).
J'ai programmé le S20 pour l'alternance Confort/Eco des radiateurs, mais visiblement le signal n'est pas envoyé, et les radiateurs restent en position confort en permanence. cry
Dans le détail de mes recherches : si je mets le driver en mode confort, j'ai une tension 0V sur les fils pilotes en sortie du GP500. C'est OK. Si je mets en mode éco, j'ai une tension de 220V sur les fils pilotes en sortie du GP500. C'est OK. MAIS si je mets le driver en mode auto (donc avec la programmation) et que je suis sur une période censée être en éco, la tension reste à 0V.....
Est-ce que vous auriez une idée du problème ?
La seule différence avec la proprio d'avant, c'est que l'on est en tarif base, et donc pas de contact jour/nuit à gérer (mais celui-ci est toujours connecté entre le compteur et le GP500).
Merci pour votre aide. loveliness
12 octobre 2020 à 18:22
