Profil du membre Manu25
Membre inscrit Manu25
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Compris, merci pour toutes ses infos bien complètes.
05 septembre 2023 à 12:11
Merci encore une fois GL.
Je ne pense pas que c'était des bricolos, enfin j'espère, car il s'agit du bâtiment d'une ex-entreprise d'électricité.
Entreprise qui est à l'origine de sa construction.
Merci encore.
Cordialement
Merci encore.
Cordialement
05 septembre 2023 à 00:07
Merci beaucoup GL de votre réponse, j'ai bien une sonde de température qui est livrée avec.
Je n'en ai pas parlé car peut-être à tort je ne voyais pas le rapport avec mon problème.
Je la change car j'ai un doute sur le bon fonctionnement de celle-ci.
En effet, même au minimum, il fait plutôt chaud dans la pièce.
Et comme tout le monde le sait, l'électricité n'est plus une denrée bon marché.
Je ne suis pas électricien, mais pas trop mauvais niveau bricolage et je pense qu'un travail bien expliqué est à moitié fait.
Pour ce qui est de la couleur, je croyais que le neutre était TOUJOURS bleu.
Et pour ce qui est du schéma, si quelqu'un possède le schéma de câblage de mon ancien thermostat, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
04 septembre 2023 à 19:48
Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne.
L'ancien : C'est un Legrand 760 70
Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un neutre).
Le nouveau : Meross électronique
J'ai besoin de 4 fils : une phase et un neutre pour l'alimenter, une phase et un neutre pour le chauffage.
J'ai déjà tiré les fils pour l'alimentation et j'ai le rouge de l'ancien thermostat (que je pense brancher comme étant la phase du chauffage).
Par contre je me retrouve avec un noir alors qu'il me faut un neutre.
Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi sert ce fil noir et comment contourner mon problème ?
04 septembre 2023 à 11:42
Compris, merci.
13 août 2023 à 13:38
J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique.
J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté.
Le problème c'est que ceux ci nécessitent 4 fils .
Quelle est la technique pour réaliser ce branchement ?
13 août 2023 à 09:58
