Profil du membre manu1169
Membre inscrit manu1169
Merci pour vos premiers éléments de réponse.
Voici les compléments par rapport à vos question :
Oui c'est du monophasé pour tous les appareils y compris le réchauffeur.
Pour les notions d'électricité, pas de souci.
Je peux donc partir sur du 16 mm². Mais pour le DDR 30mA, je pars sur 40 A ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
07 août 2013 à 09:38
Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf.
Voici les appareils qui seront connectés :
- pompe 0,75 kW
- 2 projecteurs 300W/12V
- électrolyseur sel
- régulateur pH
- réchauffeur 9kW/40A
- surpresseur ou robot de nettoyage
- 2 prises de courant
- 1 volet roulant moteur 12V
- éclairage plages piscine
- 1 pompe annexée pour puits à proximité
Voici mes questions :
1) quelle section de câble pour relier ce tableau ?
2) quelles protections en fonction des appareils ?
3) puis-je mettre une deuxième terre à proximité de ce local technique ?
En vous remerciant pour votre aide.
- pompe 0,75 kW
- électrolyseur sel
- régulateur pH
06 août 2013 à 22:59
