Profil du membre mano2
Membre inscrit mano2
mano2
a posté 117 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup aux électroniciens. Ça marche, je respecte beaucoup ce métier car je sais qu'il faut être fort en mathématiques, ce qui n'est pas mon cas.
Bonne continuation. Salutations cordiales. smile smile smile
15 mars 2025 à 18:27
forum consulter ce sujet Pas de son chaîne HIFI Akai sur le forum Hi-Fi Vidéo
Oui j'ai branché à cette entrée auxiliaire ça marche 2 secondes et ça s'arrête, si on appuie sur n'importe quelle touche de la télécommande ou de la chaine ça marche mais il faut laisser le doigt appuyé.
12 mars 2025 à 20:02
forum consulter ce sujet Branchement PC vers Chaine HIFI sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour et merci de votre aide.
J'ai bien branché un câble jack du PC à l'ampli, ça marche 2 secondes puis ça s'arrête aussitôt.
Je ne comprends rien, c'est pour cela que je voudrais essayer en USB de l'ampli. Est-ce que ça pourrait fonctionner ?
Merci de votre réponse.
dsci1309
12 mars 2025 à 15:00
Je voudrai savoir auprès d'un électronicien si c'était possible de brancher un câble Jack de mon pc (prise casque) à une chaine stéréo (prise USB) pour avoir un meilleur son de mon PC.
Je vous remercie de votre réponse.
1 branchement prise usb
11 mars 2025 à 23:54
Il n'y a pas de son sur ma chaîne HIFI Akai branchée sur mon ordinateur, sur la prise casque avec le câble RCA neuf.
Ça marche pendant 2 secondes et ça s'arrête aussitôt. Merci.
dsci1302dsci1306dsci1307
09 mars 2025 à 14:04
Je veux brancher un potentiomètre sur un variateur pour éviter de prendre des châtaignes.
Je pense qu'il faut paramétrer, je n'y arrive pas, ça marche pas, j'ai la notice mais c'est en Anglais.
Merci de votre aide cordialement.
comment paraméter un variateurComment paraméter un variateurcomment paraméter un variateur
29 novembre 2024 à 16:20
forum consulter ce sujet Comment paraméter un variateur sur le forum Électricité
Bonjour, j'ai branché mon potentiomètre sur les cosses GND, +5V et VI, mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
10 novembre 2024 à 14:05
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour, pourriez-vous me fournir un schéma pour inverser le sens de rotation de mon moteur électrique ?
J'espère que cela n'endommagera pas le variateur.
Bonne journée.
30 octobre 2024 à 13:34
Est-ce que ce potentiomètre irai ?
Potentiomètres Variohm 10 ohm Linéaire.
potentiometres variohm 10 ohmpotentiometres variohm
29 octobre 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, est-ce qu'un potentiomètre linéaire irait ?
29 octobre 2024 à 14:27
Bonjour, merci de votre aide.
C'est grâce à vous que j'ai déjà pu faire un tour de potier made in France avec des moteurs de 380v. Il y en a plein.
Pourriez-vous me traduire la notice en haut en français s'il vous plaît ?
Je ne sais pas le faire.
Bon courage et cordialement.
29 octobre 2024 à 12:10
Je crois savoir où brancher le potentiomètre, mais que me conseillez-vous comme potentiomètre s'il vous plaît ?
Je fais cela pour éviter de prendre des châtaignes car en poterie, nos mains sont toujours mouillées.
28 octobre 2024 à 19:04
Pas moyen de trouver avec un multimètre ? sur internet ils disent : 1)
Le maxi du potentiomètre sera câblé sur le +10V du variateur, 2) le mini du potentiomètre sera sur câblé la borne COM du variateur, 3) Curseur du potentiomètre sur borne Ai2+ du variateur, 4)
Ne pas oublier de câbler le Ai2- au COM.smile
28 octobre 2024 à 15:17
OK merci savez ou se branche le potentiomètre svp ? sur quelle sortie vue qu'il y a 3 fils de sortie de potentiomètre.
brancher potentiomètre
28 octobre 2024 à 14:18
Ci-joint la notice du variateur ,et est ce possible de brancher un potentiomètre ?
Merci. cordialement
inversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteur
27 octobre 2024 à 23:35
Oui, je comprends. Regardez l'interface, il n'y a pas de possibilité de brancher un inverseur.
Il faut appuyer 3 secondes sur le bouton "run" pour inverser la rotation.
screenshot 2024 10 27 at 21 14 15 dewin variateur de frequence convertisseur de frequence vfd entree monophasee sortie triphasee controleur de vitesse pour controle de la vitesse du moteur 1100w ac 220v amazon.fr co ...
27 octobre 2024 à 21:21
Il n'y a pas de sortie sur l'interface du variateur pour inverser le sens de rotation, merci.
pas de sortie interface sur variateur
27 octobre 2024 à 18:06
Mode de fonctionnement : Marche-arrêt
Note actuelle : 20 A
Tension de fonctionnement : 660 Volts
Type de contact : Normalement ouvert
Marque : Heschen
Terminal : Vis
Type d'actionneur : Rotatif
Indice de protection international : IP67
Nombre de postes : 3
Méthode de contrôle : Tactile
Type d'interrupteur : Rotatif
Matériau : Plastique
À propos de cet article :
Modèle : SZW26-20/D202.2 ; matériau : plastique et électronique.
Ui : 660 V - Ith : 20 A.
Positions : 3 positions (1-0-2).
Taille : 50 x 50 x 70 mm.
Poids net : 89 g.
27 octobre 2024 à 18:00
C'est pour un tour de potier que je fabrique.
J'ai installé un moteur et un variateur.
Il faut faire attention car en poterie, on a toujours les mains mouillées.
27 octobre 2024 à 16:12
Le moteur fait 750W et fonctionne en 380V.
Est-ce que ce commutateur conviendrait ? Et où se trouve la cagnotte du site pour faire un don ?
27 octobre 2024 à 15:03
Je souhaiterais également inverser le sens de rotation d'un moteur 380v.
Est-il possible de mettre en place un commutateur à 2 positions ?
27 octobre 2024 à 14:10
Bonjour GL
La butée n'a pas tenu du potentiomètre, il s'est mis à tourner sur 380°, c'était un potentiomètre à un tour, panne mécanique et impossible de le régler.
Que me conseillez-vous s'il vous plaît ?
Un plus costaud, plus gros, peut-être ?
Merci, cordialement.
05 août 2023 à 12:18
Bonjour GL,
Il n'a pas tenu longtemps le potentiomètre, il est HS mort, en photo ci-dessus il est peut-être trop petit pour mon tour de potier, c'était un Bourns.
Savez-vous quel potentiomètre plus costaud et plus gros pourrait convenir ?
Merci bien de votre réponse et bon courage.
04 août 2023 à 12:16
Je vous écris pour savoir si c'est possible d'inverser le sens de rotation du Potentiomètre. En effet, celui-ci se dés-accélère dans le sens horaire, comment changer le sens de rotation s'il vous plaît ?
Je vous remercie, cordialement.
inverser le sens de rotation d'un potentiomètre
18 avril 2023 à 13:54
J'aimerais installer un interrupteur marche-arrêt incluant la prise de terre car pour éteindre le variateur, on est obligé de débrancher la prise.
Que me conseillez-vous comme interrupteur, s'il vous plaît ?
Merci et joyeuses Pâques.
09 avril 2023 à 18:28
Oui, vous avez raison, je crois qu'il faut paramétrer, mais c'est en anglais, ce qui est difficile.
J'essaie. Parlez-vous anglais ?
05 avril 2023 à 18:23
Réponse.
Non, ça ne fonctionne pas non plus en fil volant.
J'ai bien connecté le bleu en COM, le jaune en M2 et le rouge en M1, mais il n'y a aucun contact.
L'inverseur est neuf.
05 avril 2023 à 17:33
Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas, le sens d'inversion.
dsci0904
05 avril 2023 à 15:38
Bonjour, oui, les boutons de la façade fonctionnent, mais quand on veut brancher un inverseur à l'arrière, ça ne marche pas.
J'ai bien relié en fil volant le bleu avec le rouge ou le bleu avec le jaune, mais aucune inversion.
05 avril 2023 à 14:34
Bonjour, voici le schéma et la notice que j'ai reçue avec le variateur.
Est-ce que c'est possible de vérifier les bornes de l'interface avec un multimètre ?
doublon 445637 dsci0901
dsci0903
04 avril 2023 à 15:52
Quand j'ai connecté COM avec M1, ça a court-circuité le compteur et je crois que le variateur est fichu.
Il tourne en faisant un drôle de bruit.
04 avril 2023 à 12:11
Il y a une continuité de courant avec le fil bleu, le fil rouge et le fil jaune.
Je ne comprends rien.
30 mars 2023 à 15:50
J'essaie les fils volants, je dois connecter le rouge avec le bleu et le jaune avec le bleu ?
Je ne suis pas sûr, cela peut faire un faux contact.
doublon 648714 potentiometre 1
29 mars 2023 à 22:57
Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas le même schéma, c'est pour un variateur de 500 W alors que le mien est un 750 W. C'est un schéma que j'ai trouvé sur YouTube.
La notice qui m'appartient est celle-ci, je ne pense pas que ce soit le même. Merci.
potentiometre 1
dsci0901
29 mars 2023 à 18:50
Je n'arrive pas à trouver un commutateur inverse, un interrupteur à 3 bornes.
Connaissez-vous cela, s'il vous plaît ?
29 mars 2023 à 13:36
Le marché arrêt se fait sur la façade du variateur, mais comme on a toujours les mains mouillées en poterie, j'aimerais un commutateur en plastique auto-reverse, sens de rotation, qui est un commutateur à 3 positions.
Est-ce que je peux le brancher ?
Ci-joint le schéma du bornier interface du variateur.
Merci de votre réponse, c'est sympa smile
screenshot 2023 03 28 at 17 57 59 mcu1.pdf
28 mars 2023 à 18:09
Est-ce que c'est possible d'effectuer ce branchement.
branchement potentiomètre
28 mars 2023 à 14:01
Bonjour GL comment allez vous ?
J'ai commandé un potentiomètre Bourns 10kohms 1 tour ,mais avant il faut que j'installe cet interrupteur auto-reverse, je suis dans le noir complet en ce qui concerne le branchement, j'ai beau me documenter c'est le trou noir.
Cordialement
potentiomètre Bourns 10 kohms
28 mars 2023 à 11:31
Oui, il est de 10 kohms pour 10 tours bobinés.
Il met longtemps à arriver à la butée, oui 10 tours est-ce que cela va ?
25 mars 2023 à 18:06
Bonjour GL.
Je vous remercie beaucoup de votre réponse.
Je voudrais savoir si ce potentiomètre conviendrait pour mon variateur.
potentiomètre pour variateur
25 mars 2023 à 13:10
Bonsoir GL, ça marche, je suis très content.
Grâce à vous, j'aimerais mettre un levier au pied, pas une pédale mais plutôt une manette déportée du variateur car en poterie, on a toujours les mains mouillées et pleines de terre, comme un levier à boule par exemple.
Quel potentiomètre puis-je mettre ? Je vous remercie.
20 mars 2023 à 21:16
Bonjour, merci bien de vos conseils.
J'avance petit à petit.
J'ai reçu mon moteur triphasé (550 W 1400 tr/mm).
J'espère acheter le variateur de fréquence que vous m'avez donné.
Je voudrais savoir si on peut mettre une pédale variateur de vitesse, une pédale car en poterie on a toujours les mains mouillées. Est-il possible de brancher la pédale sur le variateur de fréquence ?
Merci de votre réponse et longue vie au forum électricité.
17 mars 2023 à 19:38
Est-il possible de faire mon tour de potier avec un moteur à balai 220V 500W ?
16 mars 2023 à 11:28
Est-ce qu'il y a un électronicien qui pourrait me dire si c'est possible d'installer une pédale d'accélérateur comme sur les machines à coudre sur une perceuse ?
C'est pour faire un tour de potier, on a toujours les mains mouillées.
Merci de votre réponse, Alain. loveliness loveliness
15 mars 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour tour de potier sur le forum Électricité
J'ai changé de moteur et je ne fais que le gratter et le peindre.
Je vends sur le Bon Coin.
Mon moteur est un triphasé, je n'arrive pas à mettre la photo (550W, 50 Hz, 1400tr/mm).
Que me conseillez-vous comme variateur, s'il vous plaît ?
13 mars 2023 à 19:23
Merci de votre réponse. Bon, le moteur est vendu, oui, je suis à mon septième. Je vois que vous ne connaissez pas les moteurs sur les tours modernes car ce sont des moteurs US avec l'électronique qui va avec. Et concernant les variateurs de moteur de tapis de course, vous ne les connaissez pas mais pourriez-vous me conseiller un variateur pour ce moteur-là en photo ?
Merci de votre réponse. Cordialement.
13 mars 2023 à 16:46
Si je comprends bien, on ne peut pas mettre de variateur de fréquence sur un moteur électrique. On peut juste varier la vitesse par motoréducteur ou en utilisant beaucoup de poulies avec un changement manuel.
Car un tour de potier peut tourner aussi bien à 250 tours par minute qu'à 400 tr/mm, et à toutes les vitesses.
Merci de vos lumières.
13 mars 2023 à 14:43
Oui d'accord donc il me faut un réducteur électronique ou mécanique ? dois-je jeter ce moteur (mon6éme) ?
Cordialement
doublon 690946 moteur778dbb13e78cb23a7fbd71a422b450e9aae077d4
11 mars 2023 à 11:56
Je ne comprends rien. Oui, tous les tours sont équipés de courroies et de poulies, mais je ne comprends pas le réducteur.
Y a-t-il des réducteurs comme ça ? Est-ce que c'est ce dont vous parlez ?
10 mars 2023 à 23:38
Je hésite avec un réducteur car le tournage est beaucoup moins souple, moins d'élasticité, c'est peut-être plus dur mais je n'ai plus tellement le choix.
Le moteur de tapis ne convient pas, le moteur mono non plus, et le moteur tri ne nécessite pas un variateur trop compliqué. Comme on dit, la nuit porte conseil.
Merci de votre instruction utile. Cordialement.
10 mars 2023 à 22:45
