Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas répondre car ne remplace jamais de composants au jugé !.
Ce que vous pouvez faire c'est partant de l'arrivée secteur sur votre carte : Relever le schéma de la partie alim puis analyser le fonctionnement et tester les composants des chaines alim :
Chaine primaire qui transforme le secteur 230v en une tension de +325v
module alim à découpage ( transfo flyback, power switcher, diode roue libre, circuit de snubber
alim basse tension +8v
alim basse tension -5 v (le relais est alimenté entre le+8v et le -5v)
Chaine de régulation qui pilote la broche feed back du power switcher
C'est ce que perso je fais sur les cartes qu'il m'arrive de réparer.
Bonne journée.
mamigas
23 juillet 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Sogelux SLV77 résistance HS sur circuit imprimé sur le forum Électroménager
Vous n'avez aucun code d'erreur affiché sur le bandeau ?
La sonde de température doit en principe être sur le tunnel de chauffe sinon elle est sur le système OWI (Optical Water Indicator) en fond de cuve qui sert entre autre à mesurer niveau de l'eau et turbidité (salissures) et des fois la température de l'eau
à quoi ça ressemble ?? Vous ne verrez que 2 fils qui sortent car intégrée soit dans le tunnel dans dans le OWI.
La mise en œuvre de la R de chauffe passe par des relais de puissance : un côté phase et des fois un côté neutre, relais qui sont sur la carte de contrôle.
Il est possible qu'un de ces relais ait des contacts charbonnés ce qui ne se voit pas à l’œil nu mais doit se mesurer.
22 juillet 2018 à 21:41
forum consulter ce sujet Où est le thermostat sur un lave vaisselle AEG 80860M sur le forum Électroménager
Faut pas lire entre les lignes ça induit souvent en erreur.
1/ le gros truc noir c'est le relais de puissance qui commute la R de chauffe.
Les 2 résistances dont je parle sont celles qui sont SOUS le triac et qui semblent, je dis bien qui semblent, avoir pris un coup de chaud lors du flash (résistances CMS).
Le power switcher c'est le circuit noir marqué (0948) date code LNK305GN
La gâchette est l’électrode qui pilote le déclenchement de triacs et des thyristors pas de relation avec les alim à découpage.
Le microcontrôleur c'est le circuit dans le bas de la carte marqué NEC 501T
Une réparation coûte bien moins que 90 euros, maintenant à vous de décider.
Maintenant avant de réparer il faut localiser les composants HS et pour ça il faut le schéma de la partie alim de la carte sinon c'est au pif !
22 juillet 2018 à 19:29
C'est la résistance ballast de 68 qui est HS car la ligne Haute tension derrière est en court jus.
Le power switcher doit être nase et il doit y avoir aussi 2/ 3 autres composants tués dans la bagarre.
Il faudra aussi regarder si le triac T4-05-700 qui commande la pompe de cyclage n'a pas pris un coup, de même que les 2 résistances CMS.
Une 1000 entre gâchette et A1 et une 82 ou 100 en série avec la gâchette.
Mais bon sauf si le micro est en c/c c'est réparable.
Pour plus d'infos demandez mon mail à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas
22 juillet 2018 à 12:06
C'est mamigas.
Si vous souhaitez me contacter demandez mon adresse mail à l'administrateur de ce forum et je me ferai un plaisir de vous répondre.
C'est vrai je ne suis pas le seul à proposer le dépannage et c'est tant mieux car personne ne détient le monopole de quoi que ce soit.
Bonne soirée.
mamigas
21 juillet 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF 65031 W sur le forum Électroménager
Au début de chaque cycle le microcontrôleur du lave linge fait ce que j'appelle "la tournée des popotes".
En clair ça veut dire qu'il interroge tous les points de contrôle (watch dogs) qui sont reliés aux organes extérieurs pour savoir si c'est bon... c'est la check list des pilotes d'avions !!
Le secteur est présent et sa valeur est OK ?
La porte du lave linge est fermée ?
Le contact électrique de porte est fermé ? (ce n'est pas pareil)
La résistance de chauffe n'est pas coupée ?
La résistance de chauffe n'est en défaut avec la terre ?
La sonde de température donne une valeur correcte ?
L’enroulement moteur qui donne la vitesse est OK ?
Etc. etc. il y en a encore une bonne dizaine smile smile voire plus.
En cas de problème il ne lance pas le cycle certes mais doit donner un code d'erreur matérialisé par des voyants qui s'allument.
Tout ça pour dire que l'origine de votre défaut peut être... variée.
Merci de préciser quels voyants sont allumés au moment où la panne se produit.
Bonne soirée.
mamigas
20 juillet 2018 à 21:46
forum consulter ce sujet Panne lave linge WFK1218 Brandt sur le forum Électroménager
Demandez mon mail à l'administrateur de ce forum puis contactez-moi et nous regarderons ce qu'il est possible de faire.
Bien cordialement.
mamigas
19 juillet 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
La notice utilisateur est un mode d'emploi, pas un guide où toutes les possibilités d'anomalies sont passées en revue.
Sur la carte de contrôle de votre machine réf 4619 726 2782 c il y a un buzzer utilisé en alarme sonore.
Si cette alarme ne fonctionne plus c'est soit le buzzer qui est HS ou plus probablement le transistor driver qui commande le buzzer qui serait out.
Bonne journée.
mamigas
18 juillet 2018 à 12:33
forum consulter ce sujet Disparition alerte sonore lave vaisselle Whirlpool ADG 7500 sur le forum Électroménager
Là je vous avoue que je suis "sec" (normal pour un sèche linge titter)
Quand vous aurez le temps merci de poster une photo nette de la sonde de température qui est sur le corps de chauffe de d'indiquer TOUT ce qui est inscrit dessus.
D'habitude on utilise des résistances CTN en tant que sonde de température (leur valeur diminue quand on les chauffe) mais il semblerait que dans votre cas on utiliserait des résistance PTC.... (leur valeur augmente quand on les chauffe) ce que je n'ai encore pas vu car en principe la courbe d'une PTC est moins précise que celle d'une CTN.... mais bon je ne connais pas tout loin de là.
Merci pour vos infos à venir.
Bonne soirée.
mamigas
17 juillet 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Sèche-linge Proline s’arrête au bout de 20 minutes sur le forum Électroménager
D'une façon générale pendant la séquence d’initialisation le microcontrôleur fait "a tournée des popotes" et vérifie que tous les circuits de contrôle qui sont sur la carte (watch dogs) fournissent la bonne info ce et y compris que le module humidité envoie bien sur RH le signal rectangulaire (peu importe son duty cycle)
Si un de ces contrôles est ko alors stop et visu erreur.
17 juillet 2018 à 11:18
forum consulter ce sujet Module humidité sèche linge Whirlpool 1790 sur le forum Électroménager
Oh là deux questions.
Une sonde de température est une résistance CTN cad que sa valeur diminue quand sa température augmente.
Si la sonde près de la R fait 5 Kohms à froid elle ne peut pas faire 35 Kohms quand le bloc de chauffe est chaud vous n'avez pas inversé les valeurs ??
Sonde d’humidité.
Tout d'abord ce n'est pas la sonde d'humidité mais la sonde de température qui est dans le convoyeur d'air chaud air chaud qui va sécher le linge.
Idem 50 kohms à froid et 150 kohms à chaud ce n'est pas possible.
Pour info le capteur d'humidité a une valeur qui dépend du taux d'humidité du linge mais ne dépend PAS de la température et son fonctionnement n'a rien à voir avec une sonde de température.
mamigas
14 juillet 2018 à 10:57
Merci JP pour ce retour d'info qui montre une fois de plus qu'il existe une alternative au remplacement de la carte en panne... ou pire au rebut de la machine !... et cerise sur le gâteau ça coûte moins cher.
Je suis sûr que votre lave linge a repris un bail de... 10 ans.
Bonne soirée à tous.
mamigas
12 juillet 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux 914906407 01 sur le forum Électroménager
Rebonjour,
Avant de remplacer la carte par une neuve il faut tenter de trouver la cause de la panne sur la carte HS, soit c'est un composant sur la carte et c'est réparable, soit c'est le microcontrôleur et alors là c'est fichu !
Non il n'y a pas de manip spéciale lors de l'échange de carte à condition que la carte de remplacement ait bien été programmée pour un AM3888.
En effet comme je l'ai déjà écrit , les profils et paramètres de chaque programme sont enregistrés dans la mémoire EEPROM de la puce microcontrôleur (et des fois dans une mémoire indépendante).
On trouve sur le marché des cartes "génériques" non programmées, elles coûtent moins mais ensuite, il faut passer par un SAV pour charger les programmes.
Pour être sûr de recevoir une carte programmée il faut lors de l'achat préciser le numéro PNC à 12 chiffres de la machine.
Bonne soirée.
mamigas
12 juillet 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet Problèmes sèche linge Laden AM3888 sur le forum Électroménager
Si votre FL1466 ne s'allume plus c'est parce que l'alimentation de sa carte de contrôle est "grillée" suite à une surtension sur le secteur 230 volts.
Cette panne est connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve et pour beaucoup moins cher.
La carte en question se trouve dans la façade du lave linge, elle est juste derrière le bouton de sélection des programmes auquel elle est reliée par un axe libre cranté (axe avec 3 crans qui se loge dans le bouton d'un côté et dans le bloc commutateur de la carte de l'autre).
Pour accéder à cette carte il faut retirer le dessus de la machine : vis sur l’arrière du dessus puis le lever en le poussant vers l'avant pour le déclipser.
La carte est enfermée dans un carter plastique en 2 parties clipsées l'une sur l'autre (3 clips en haut et 3 en bas).
Je peux réparer votre carte : répondez à ce message en demandant mon mail à l'administrateur du site.
Je vous joins une photo de la carte en panne une fois le carter plastique enlevé.
Bonne journée.
mamigas
dépannage carte lave linge Laden FL1466
12 juillet 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Erreur F15 qui met en cause les circuits du module de détection humidité ou les sondes CTN de mesure.
Puisque c'est la même carte sur 2 AM3888 ce sont les circuits sur la carte qui exploitent les signaux qui sont en cause.
Bonne journée.
mamigas
12 juillet 2018 à 17:12
Merci d’être plus précis dans les infos.
Les différentes sondes, quelles sondes ?
Semblent varier dans des valeurs correctes ??? que mesurez-vous ? où, et à quelle température ?
Vous souhaitez de l'aide... pas de problème à condition de donner des chiffres et de préciser les conditions de vos mesures.
Bonne journée.
mamigas
12 juillet 2018 à 14:19
Difficile pour moi de réparer ce type de panne et ce pour 2 raisons :
1/ c'est une panne de "watch dog" (circuit de contrôle) et il faut que la carte soit connectée machine pour que la panne se produise
un watch dog (chien de garde pour nos amis grands bretons !) est un circuit de contrôle qui renseigne le microcontrôleur sur un tas de points importants tels que :
secteur présent valeur pas trop haute
secteur présent valeur pas trop basse
horloge 50Hz fabriquée à partir du secteur 230v
verrou de porte fermé et circuit bilame alimenté
porte fermée et contact électrique fermé par le bilame
triac de commande de pompe bien alimenté (sur les LV).
résistance de chauffe 1 bien alimentée
résistance de chauffe 2 bien alimentée
etc etc. le microcontrôleur reçoit en permanence entre 10 et 15 infos lui donnant le tableau de bord machine. Et c'est à partir de ces infos qu'il décide ou non d'enchainer un cycle ou d'afficher défaut !
2/ vous n'avez pas posté comme demandé la photo de la façade où on voit tous les voyants lorsque la panne se produit et c'est une info essentielle.
Je vous conseille de mettre votre carte HS sur la machine AM3888 où vous avez pris la carte OK et de donner le résultat OK ou pas.
Bonne journée.
mamigas
11 juillet 2018 à 15:36
Juste une remarque il faut que la carte de remplacement soit également d'un AM3888 sinon vous risquez d'avoir des soucis avec les profils et paramètres des programmes qui ne seront pas les mêmes.
10 juillet 2018 à 06:58
Merci de poster une photo de la façade quand la panne se produit.
D'abord vérifier que les connecteurs sont remis à la bonne place et bien enfichés et que vous n'avez pas inversé DL et HRC (si c'est possible !). smile
Si les led 3h et 6h sont allumées vous avez une erreur F12 non répertoriée ! (problème bloc de chauffe ??).
Ensuite les led sont passées au rouge ?? 3h et 6h.
Dans un 1er temps tentez la manip de remise à zéro des défauts mémorisés que l'on trouve expliquée partout sur le net en vous disant toutefois qu'elle sera sans effet si vous avez un vrai défaut "solide".
mamigas
09 juillet 2018 à 18:26
Pas de problème pour donner mon adresse à AlexisAPX
Bonne journée.
mamigas
08 juillet 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch module epg60614 carte 729201 sur le forum Électroménager
Vous admettrez je suppose que la carte de contrôle d'un lave vaisselle et celle d'une chaudière même si les 2 appareils sont des Siemens sont différentes ?
Concernant le lave vaisselle qui ne fonctionne plus vous avez remplacé un condensateur pourquoi ? Il était HS ou sa tête était bizarre ?
La panne de cette carte est consécutive à une surtension sur le secteur 230 volts (et pas 220v comme tout le monde pense !).
L'alimentation de la carte de contrôle est HS et il faut avec le schéma de la dite carte mesurer les composants de la chaine alimentation pour identifier puis remplacer et enfin remesurer les tensions sur la carte.
Pour répondre à la question principale : Est-ce réparable ? OUI.
mamigas
08 juillet 2018 à 14:28
Question technique à laquelle je vais essayer de répondre simplement ; désolé pour ceux que la technique ennuie mais je ne sais pas répondre autrement.
Le signal en sortie du module d'humidité est un signal rectangulaire.
Son duty cycle (rapport du temps hi sur la période Th/Tp) varie en fonction de la résistance vue entre les 2 entrées du module HS 1 et HS2
Pour tester le dit module il faut un scope et des résistances qui vont simuler la résistance entre HS1 et 2 donc le degré d'humidité du linge (plus le linge est humide plus la R entre HS1 et 2 est faible).
Voici en fonction de la résistance mise entre HS1 et 2 les valeurs calculées (et observées) au scope :
Résistance Thi (mS) Période (mS) duty %
0 1.88 11.5 16.5
150k 2.10 8.2 26
470k 2.50 6.5 38
1000k 3.20 6.2 52
1500k 3.70 6.3 59
3300k 5.20 7.3 71
6300k 7.1 9.1 78
8200k 8.0 9.9 80 (asymptote du duty)
C'est la mesure du duty par le microcontrôleur qui permet de dire linge sec ou non :
duty< 40% linge humide
duty entre 40 et 70% linge quasi sec en voie de séchage
duty>70% linge sec.
C'est technique et j'en suis désolé ! titter
mamigas
07 juillet 2018 à 16:36
Pour le problème de contact bien vérifier l’état des cosses qui arrivent sur la résistance de chauffe de l'eau et celle qui produit de l'air chaud pour le séchage.
Vous avez remplacé la carte de contrôle.
Vous êtes sur que la nouvelle carte est bien programmée pour votre type de machine à savoir GOW475 ?
Si oui l'électrovanne d'arrivée d'eau est alimentée en 230 volts à travers un interrupteur électronique qu'on appelle TRIAC.
Cet inter électronique est commandé par le circuit microcontrôleur.
Ce triac de type Z3M se trouve sur la carte de contrôle il est repéré par soit TC07 ou TC08 . je pense que c'est TC08 qui commande l'électrovanne, il est peut être en court-circuit.
Je vous joins une photo d'une carte de contrôle (la votre est peut être un peu différente).
On voit les triacs en haut et à droite.
Bien cordialement.
mamigas
dépannage carte lave-linge Candy
06 juillet 2018 à 09:22
forum consulter ce sujet Lave linge Candy GOW475 alimentation en eau permanente sur le forum Électroménager
J'avais zappé ce message, je l'ai lu, puis oublié !!!
Pas de souci pour communiquer mon mail à edlorrain mais compte tenu de l'état de la carte où la VDR de protection (type S10/K275) a explosé quand elle a reçu du 400 volts au lieu du classique 230v j'ai peur que la carte ne soit définitivement HS pour cause de microcontrôleur en court-circuit; mais bon il faut faire un diag !
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2018 à 07:59
Heureux de lire que tout est OK comme quoi réparer c'est possible au lieu de remplacer ou pire de jeter.
La 1k c'est la résistance de "pull down" et la 470 la R série qui va au driver du triac.
Bravo pour cette réparation.
Bonne soirée.
mamigas
05 juillet 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Verrou sécurité porte lave-linge Electrolux sur le forum Électroménager
Il vous faut un "bon" multimètre et avec contrôler si la R de chauffe n'est ni coupée ni en défaut d'isolement et si les 2 sondes de température sont OK.
Il y a une sonde sur le bloc de résistances de chauffe et une dans le circuit air chaud appelé circuit de convoyage.
Si une de ces sondes est HS coupée ou en court-circuit alors problème.
Enfin contrôler que le module qui mesure le taux d'humidité du linge fonctionne car si, par erreur, il décrète linge sec alors que ce n'est pas la cas, alors La R de chauffe ne va pas fonctionner.
Comme quoi l'origine de votre panne peut être diverse et... variée.
Bonne recherche.
mamigas
05 juillet 2018 à 14:18
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool SOLE2002 tourne mais ne sèche plus sur le forum Électroménager
C'est le résultat hélas connu d'une surtension secteur 230v qui à tué la partie alim de la carte.
Il faut avec le schéma tester les composants de la chaine alim pour identifier ceux qui sont HS et les douteux (entre 4 et 6 composants dont le driver de régu)
Pour vous répondre
1/ Inscrivez vous sur le site.
2/ demandez mon adresse mail à l'administrateur puis me contacter.
3/ je vous enverrai un document détaillé (pdf) qui répondra à toutes vos questions.
Bonne soirée.
mamigas
03 juillet 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne code F22 lave linge Whirlpool AWO/D7324 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite comme vous ne précisez pas le problème il faudra voir si la carte est réparable ou pas car en supposant que ça soit le microcontrôleur qui soit HS suite à surtension secteur... dans ce cas hélas carte fichue mais bon on verra le moment venu.
Bonne journée.
Mamigas
03 juillet 2018 à 12:41
Mettez une photo claire de l'endroit en question et il sera sans doute possible de vous en dire +
02 juillet 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Câble arraché congélateur Whirlpool WHM2110 sur le forum Électroménager
Vous avez testé la résistance de chauffe, elle est OK certes mais quelle est sa valeur ?
Avez-vous contrôlé l'isolement de la R par rapport à la terre ?
Est-ce que la pompe de vidange fonctionne en début de cycle ?
Est-ce que la machine prend l'eau ou pas ?
Avez-vous démonté le système OWI en fond de cuve... il est peut-être sale et taché par de la graisse, OWI = Optical Water Indicator.
Est-ce que le niveau d'eau dans le bac est normal ?
Est-ce que la pompe de cyclage tourne ?
Est-ce que les bras inférieur et supérieur tournent ?
Avez-vous un ou plusieurs voyants défauts qui s'allument ? Lesquels ?
Est-ce que, est-ce que...
Vous souhaitez de l'aide alors donnez plus de détails dans la description du souci.
Ne vous acharnez pas sur les soudures car si c'est un problème de soudures c'est localisé au niveau des relais de puissance qui justement commandent la R de chauffe, or justement on ne voit aucun relais sur vos photos ?? qui sont sans doute sur la partie cachée de vos clichés.... (l'autre face ??).
01 juillet 2018 à 18:59
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Beko DFN 6832 S ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Z7S c'est le triac Z0107SN de chez ST
Triac 1Amp Vrm 700 volts Igt 5mA (7 max) boitier SOT223
Disponible un peu partout sur le net.
Note si le triac est HS le verrou de porte doit avoir un problème.
29 juin 2018 à 12:57
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle de votre lave-linge sans doute EWP147105W qui est grillée suite à une surtension du secteur 230v.
La panne est connue chez bien des fabricants qui ont imaginé des cartes avec alimentation "universelle" fonctionnant de 85 à 265 volts... alim sensibles aux surtensions à partir de 240 v.
Chez nous ENEDIS fournit un secteur de 230+/-10% soit 253 max avec quelques volts en "rab" si orage ou variations brutales de charges en ligne.
Bref, c'est réparable sans avoir à remplacer la carte (réf 208-202h photo jointe) je peux vous donner des infos pour la réparer ou réparer votre carte. Pour plus d'infos demander mon mail à l'administrateur du forum (question 19372).
Bien cordialement.
mamigas
carte de contrôle lave-linge Electrolux
28 juin 2018 à 20:23
Pas de fusible dans le lave vaisselle.
Problème connu c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est grillée (surtension du secteur ?)
Mais c'est réparable il faut démonter la carte puis identifier avec un multimètre les composants HS ou douteux et les remplacer.
mamigas
28 juin 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CDCF 6 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Si vous voulez remplacer l'interrupteur départ il faut démonter la carte de contrôle puis dessouder le petit interrupteur qui est en face la touche départ et en ressouder un neuf.
Si vous voulez remplacer le bouton commutateur des programmes c'est difficile car il faut dessouder le bloc commutateur qui est sur la carte de contrôle et le remplacer par un bloc identique d'occasion car vous ne le trouverez pas dans le commerce.
L’accès à la carte se contrôle se fait après avoir enlevé le dessus machine puis déclipsé ou dévissé la façade.
La carte de contrôle est logée dans 2 x 1/2 carters plastique clipsés l'un sur l'autre.
Quel est le problème avec votre machine ?
Bonne soirée.
mamigas
25 juin 2018 à 19:45
forum consulter ce sujet Changer bouton marche arrêt lave-linge Whirlpool AWOD8455 sur le forum Électroménager
La référence de la carte : 5560 D000008452_a avec photo.
Ce n'est pas la même que vous m'avez décrite.
Ce n'est pas un problème les 2 cartes sont quasi identiques côté alimentation à un télérupteur près.
Donc c'est l'alim de la carte qui est HS, panne connue et réparable.
Il faut avec l'aide du schéma carte tester toute la chaine alim pour identifier les composants HS ou douteux.
C'est une réparation que j'ai effectuée plusieurs fois.
Si vous souhaitez mon mail merci de le demander à l'administrateur du site (question n°19317).
Bonne soirée.
24 juin 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens SN26M280 FR/18 sur le forum Électroménager
La carte en photo est la carte de l'afficheur et ce n'est pas elle qui est en cause.
Il y a une quatre carte dans la machine celle sur laquelle arrive le cordon secteur.
mamigas
24 juin 2018 à 16:09
Bonjour invité !
LV VH1235J il faudrait poster une photo de la carte côté composants (de grâce pas une photo de l'étiquette) pour qu'on puisse en dire plus (moi et tous ceux qui peuvent réparer ces cartes !).
Également merci de préciser la nature de la panne et ce que le technicien a trouvé sur la carte pour dire qu'elle est HS, ça doit être réparable mais bon il faut plus d'info.
Également pas de problème pour communiquer mon mail à invité si bien sûr il le redemande.
Bonne journée.
mamigas
23 juin 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum Électroménager
Si vous souhaitez de l'aide précisez le modèle de votre LV car le groupe Whirlpool/Laden en fabrique des dizaines de modèles.
Toutefois ça semble être un problème de charbons moteur usés....
Bonne soirée.
21 juin 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Tous les voyants lave vaisselle Laden clignotent sur le forum Électroménager
Pas de problème me concernant en notant toutefois que je ne suis pas chez moi avant le 29 juin.
Bonne journée.
mamigas
Si R020 est HS le power switcher est HS, l'inductance de filtrage aussi et sans doute la diode roue libre et le circuit de snubber... Faut faire un diagnostic.
18 juin 2018 à 08:46
Pas de problème pour avoir mon adresse... mais pour info je ne suis pas chez moi avant la fin de juin.
Bien cordialement.
13 juin 2018 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN65M032EU/1 sur le forum Électroménager
Si tout s'éteint c'est que l'alim carte se met probablement en sécurité.
Si elle se met en sécurité soit :
par surintensité trop de courant demandé
soit par surtempérature du power switcher (température puce + que 142°C).
Autre possibilité c'est le contact de télérupteur qui est douteux et se coupe de temps à autre, j'ai déjà eu l'occasion de donner un avis sur ce type de problème.
Que faire :
D'abord quand il s'éteint appuyer sur le poussoir M/A que se passe t-il ?
Ensuite avec le schéma de la carte contrôler la chaine alim et la partie A/M qui englobe le télérupteur.
Bonne soirée.
mamigas
11 juin 2018 à 22:00
Bonsoir clem07.
Pas de souci pour communiquer mon mail à clem07 mais alors ensuite faire vite car je vais bientôt m'absenter de chez moi pour une dizaine de jours.
Bonne soirée.
mamigas
11 juin 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Conseils dépannage sèche-linge Laden AM 3888 sur le forum Électroménager
Pour la résistance mesure correcte.
mamigas
09 juin 2018 à 18:46
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle SMEG fait sauter les fusibles sur le forum Électroménager
Juste une question.
Quelle est la Résistance d'isolement que vous avez mesurée entre les bornes de la résistance et la TERRE ?
09 juin 2018 à 16:16
Pigé !
C'est le différentiel 30 mA de l'inter 40 Ampères qui déclenche.
Ça veut dire que vous avez un problème d'isolement entre un composant de la machine et la TERRE (fils jaune/vert), donc il faut contrôler les éléments machine qui sont reliés à la terre à savoir :
- le filtre anti parasites
- la résistance de chauffe
- le moteur de cyclage.
C'est certainement un de ces 3 éléments qui est en court jus (ou presque) avec la TERRE.
Bonne journée.
mamigas
09 juin 2018 à 15:08
Désolé je ne comprends pas votre réponse, différentiel de 20 Amps ????
08 juin 2018 à 23:52
Si votre sèche-linge a moins de 2 ans et acheté neuf il est garanti. Si pas garanti vous avez remplacé le condo de démarrage par un modèle identique valeur et tension de service AC ??
Que reprochez-vous au condo HS ??? il est en court jus ??? sa valeur est hors tolérance.
Avant d'envisager le remplacement du moteur cette fois ou de la machine il faut analyser et mesurer les condos défaillants.
mamigas
08 juin 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Sèche-linge Vedette VST562XL.01 condensateur de démarrage sur le forum Électroménager
Plein d'idées mais il faudrait nous donner une précision.
Il fait sauter le fusible lequel ?
Le 16 ou 20 ampères de la ligne où est branché le lave-vaisselle,
Ou alors
Le disjoncteur différentiel de toute l'installation.
Avec cette précision je saurai vous en dire plus.
Dans l'attente de vous lire.
mamigas
07 juin 2018 à 21:37
Si à l’arrêt c'est à dire secteur coupé il se remplit c'est soit l'électrovanne entrée d'eau ou alors une pression du réseau d'eau trop forte au delà de 5 bars (mais je doute).
Il ne faut pas hésiter à faire revenir le SAV car il a une obligation de résultat ;.... même s'il doit revenir 5 fois !
Bonne soirée.
mamigas
07 juin 2018 à 21:33
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool se remplit tout seul à l'arrêt sur le forum Électroménager
Bonjour dpf
Je suis heureux de lire que votre lave vaisselle a repris un bail de... 10 ans.
A chaque fois que réparer est possible au lieu de remplacer ou pire de jeter il ne faut pas se priver : la TERRE et notre porte-monnaie nous disent merci ! lol lol
Bonne continuation.
mamigas qui reste à disposition.
07 juin 2018 à 08:37
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
