Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
La carte que vous avez mise en remplacement est bien PROGRAMMÉE pour votre four SFP930X ?
Ce n'est pas une carte "générique" à programmer ??
mamigas
mamigas
30 septembre 2018 à 21:05
De chaque côté du fusible vous avez une coupelle (manchon qui elle est soudée sur le circuit imprimé).
Le fusible lui-même est inséré (des fois à force) dans chaque coupelle et des fois pour enlever un fuse HS ce n'est pas aisé alors ce que je fais avec une pince je casse le tube de verre du fusible HS (morceaux de verre !!) puis ensuite toujours avec une petite pince je retire les 2 capuchons du fusible insérés dans les coupelles.
Votre fusible est un fusible temporisé (TT) de 200 mA tension de service 250 volts ce qui compte c'est 200 milliampères type temporisé type 5 x 20 (dimensions diamètre 5 mm longueur 20 mm).
Maintenant si ce fuse de 200 mA a "cramé" c'est qu'il y a une cause ! et j'ai peur que le remplacement du fuse ne suffise pas il faut trouver POURQUOI il a "cramé" sinon vous pouvez remplacer le fuse 50 fois sans succès.
Pour info un fusible de ce type OK a une résistance normalement inférieure à 0.5 ohm.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 septembre 2018 à 17:06
Pas de souci pour communiquer mon adresse mail à Icasei.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 septembre 2018 à 19:40
Je suis absent de chez moi pour quelques jours... mais pas de problème pour avoir mon mail.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2018 à 20:52
Bonsoir Jojtcl70
Panne classique due sans doute à une surtension sur le secteur 230 volts qui a tué la partie alimentation de la carte (hypothèse).
Pas de problème pour communiquer mon mail à Jojtcl70 mais il faudra ensuite qu'il patiente un peu.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 septembre 2018 à 18:58
Bonjour Jérome.
Pas de problème pour envoyer mon mail.
Mais bon je ne suis pas devin
j'ai effectivement besoin de plusieurs infos.
1/ marque et modèle de ce lave-linge. Ou alors confirmer que c'est un AWOD7324
2/ description de la panne car si c'est une erreur F22 la carte n'est sans doute pas en cause (à confirmer).
Je reste à disposition.
Bien cordialement
Mamigas qui fera le max pour remettre votre lave linge en route.
Bien cordialement
23 septembre 2018 à 13:18
Re bonjour,
Pas de problème pour vous donner tout renseignement, répondez à ce message en demandant mon mail à l'administrateur du forum qui se fera un plaisir de vous renseigner.
Je ne suis pas autorisé à vous donner mon mail directement.
Bonne fin de journée.
mamigas
mamigas
22 septembre 2018 à 17:54
1/ précisez le modèle de votre LV et si possible la référence TECHNIQUE de la carte, celle qui est gravée sur le circuit imprimé côté soudures.
2/ joignez DES photos des éléments permettant d'identifier "la grosse résistance" qui en tout état de cause n'est pas une 410 ohms les anneaux sont décolorés suite au flash.
3/ si cette résistance que je suppose être la Résistance ballast est HS c'est qu'elle a servi de fuse pour protéger la ligne alimentation Hte tension (+325 volts) qui elle est en court jus sans doute suite à surtension sur le secteur 230v.
4/ ne remplacer que cette résistance est illusoire ça va reflasher aussitôt il faut avec le schéma de la carte, établir le diagnostic de toute la chaine alimentation pour identifier les composants HS ou douteux.
Je peux vous proposer de réparer la carte (à condition d'avoir sa référence pour vérifier si j'ai son schéma !) ; mais je ne suis pas le seul à proposer ce service !!!
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
22 septembre 2018 à 17:31
Bonjour alco49.
ako709004 carte spéciale !!! ben oui.
Relais en 6v et pas 12v.
Afficheur pas alimenté avec le 5v.
Contrôler d'abord la continuité de la nappe qui relie la carte de contrôle à l'afficheur.
Info donnée à partir du schéma de la carte.
mamigas
mamigas
22 septembre 2018 à 14:36
Ravi de lire que votre lave vaisselle est reparti et que mes conseils vous ont servi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
22 septembre 2018 à 09:23
Le moyen simple pour avoir une réponse : Postez une photo de la vis ou des vis que vous souhaitez dévisser sinon, n'étant pas devin impossible de vous aider car il existe des dizaines d'empreintes différentes.
21 septembre 2018 à 12:26
Les diodes à côté lnk sont des SM
Test sa357 (coupleur opto) côté émetteur diode IR tension aux bornes entre A et K 1.5v côté transistor récepteur tension entre C et E de l’ordre du volt ordre de grandeur car travaille en courant pour piloter FB du LNK
Réf : TL431 2.5v entre réf et k prise réf reliée à un pont diviseur de précision.
Mais avant de contrôler tout ça vérifiez si la source 5v de la carte n'est pas en court jus auquel cas l'alim ne peut démarrer ce qui est un problème fréquent Smeg signifiant que la carte est HS (microcontrôleur en c/c entre Vdd et Vss).
20 septembre 2018 à 19:19
Pas de problème pour communiquer mon mail à frtuv77 et nous regarderons comment remettre la carte en état.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
20 septembre 2018 à 09:14
Je ne peux répondre à cette question ; il n'y a que la mesure de la R d'isolement entre le moteur de ventilo et la terre qui vous donnera la réponse (ohmmètre gamme 2 mégohms, vous devez mesurer plus de 800 kilos ohms).
mamigas.
mamigas.
18 septembre 2018 à 19:45
Terre débranchée OK c'est donc un défaut d'isolement entre R et terre : bloc de chauffe à remplacer.
18 septembre 2018 à 12:28
Ce qui disjoncte c'est le différentiel de l'installation ou le disjoncteur de la ligne 16/20 Amps où est branché l'appareil ??
Faites l'essai inverse juste pour voir : laissez le thermostat branché et débranchez le fil de terre jaune/vert qui arrive sur le bloc de chauffe.
Mettez sous tension.
Si ça ne disjoncte plus c'est un problème d'isolement bloc de chauffe à remplacer.
Si ça disjoncte toujours c'est sans doute le R du bloc qui est en court jus.
Attention fil de terre débranché ne pas toucher à la machine pendant l'essai risque d’électrocution attention.
Cordialement. mamigas
18 septembre 2018 à 10:12
fab974 semble avoir écrit ceci qui me semble clair ?
Citation :mamigas
Bonsoir, merci pour votre réponse.
À oui... j'ai omis la référence... oups... Désolé.
Candy IWDC 7145. Désolé pour mon vocabulaire pas très orthodoxe, je dis cramé car oui elle est coupée.
17 septembre 2018 à 21:29
Avec votre moteur de recherche préféré demandez "GOW485D service manual" et vous obtiendrez toutes les infos souhaitées.
Au risque de me tromper je ne pense pas qu'un thermostat soit à l'origine de disjonction... mais bon je peux me tromper.
Je penserais plutôt pour un défaut d'isolement entre phase/neutre et terre de la résistance de séchage (repère 492) qui provoque le déclenchement du différentiel de votre installation.
Une fois de + ce n'est qu'une hypothèse à confirmer par la mesure.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
17 septembre 2018 à 21:22
Re,
Il ne faut pas rêver si cette inductance est coupée c'est qu'elle a servi de fusible et qu'il y a sur la carte plusieurs autres composants HS : résistance ballast, power switcher, diode de roue libre...
Il faut avec un multimètre faire le diag des chaines alim de la carte.
Si vous ne remplacez que l'inductance à coup sur ça va reflasher.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
17 septembre 2018 à 20:57
Ce n'est PAS une résistance mais l'inductance de filtrage de la chaine Hte tension primaire, sa réf est L001
C'est une 1000µH / Is 130 mA min (une Is de 200 mA serait mieux).
Peux pas en dire plus vous ne donnez aucune réf de votre lave-linge ce qui serait un minimum car Candy fabrique des dizaines de modèles de lave-linge.
Comment savez-vous qu'elle est cramée ? elle est coupée ?
Salut.
mamigas
Salut.
mamigas
17 septembre 2018 à 19:22
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Domino59 ; je dois avoir quelques photos qui expliquent où est la carte et comment y accéder.
Pour info Laden dépend du groupe Whirlpool (ex Philips) et les sèche linges AM3888 AM3899 sont pour moi de bonnes machines !! car le problème que vous avez.... et bé il existe chez pratiquement TOUS les constructeurs.
Je vous expliquerai son origine ce que j'ai déjà dû faire plusieurs fois sur ce forum (surtension sur le secteur 230v+/-10%) alors que l'alim de la carte (type L1790) devient "susceptible" aux pics de surtension à partir de 240/250 volts) et ce n'est PAS de l'obsolescence programmée comme j'ai pu le lire à plusieurs reprises !!! (mais bon ce n'est que mon avis).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
17 septembre 2018 à 14:01
Les 5 clignotements indiquent défaut de la famille 5x.
Défaut soit dû au moteur ou au triac qui pilote le moteur ou à la génératrice tachymétrique qui donne l'info vitesse moteur, il faudrait affiner en mode test (voir Google pour la procédure) de façon à affiner le défaut avec plus de précision et savoir si le code défaut est E51 ou E52 ou E53 ou...
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 septembre 2018 à 18:06
Si rien ne s'allume alors que la prise de courant est OK alors c'est la partie alimentation de la carte de contrôle réf 0188-0001M qui est HS suite à surtension du secteur.
Panne connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte.
Je peux vous proposer la réparation (d'autres le font également et c'est tant mieux) demander mon mail à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 septembre 2018 à 17:52
Carte reçue le samedi 8/09 réparée le jour même et renvoyée le lundi matin 10/09 (il y a min 24h de test après réparation).
Le + long a été de récupérer la dite carte qui apparemment s'est perdue dans les méandres des tris postaux.
Mais bon elle a fini par arriver chez son propriétaire.
Une fois de plus c'est la preuve que réparer est possible au lieu de remplacer ou pire de rebuter la machine !!!!
Et la TERRE nous dit MERCI.
mamigas
mamigas
14 septembre 2018 à 17:25
Photos reçues et analysées de visu RAS.
Il faut alimenter la carte (réf 341459 rev 03) et tester les sorties alim basses tension en charge pour tenter de comprendre d'où vient la mise en sécurité du power switcher.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 septembre 2018 à 12:02
Les étiquettes c'est bien mais pour moi je préfère une photo de la carte en panne côté composants et une côté soudures car là on voit des choses, sur les étiquettes on trouve des réf commerciales ou marketing alors que je ne fonctionne qu'avec les réf techniques qui elles sont gravées sur la carte.
Et le modèle de votre sèche-linge c'est quoi ?
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
10 septembre 2018 à 15:49
La réf ce n'est pas plutôt WTE44181FR ?
Ce n'est pas le problème.
Puisque tout s'éteint c'est que l'alim de la carte de contrôle se met en sécurité soit sur-courant ou surtempérature interne carte ; un circuit le power switcher est sans doute en cause ??
Si mise en sécurité il faut tester la carte de contrôle en charge pour voir ce qui se passe.
Ce n'est pas un ennui commun mais ça peut arriver.
Je peux faire le diagnostic de votre carte (si vous n'êtes pas trop pressé !) et vous dire ce qu'il en est.
Pour plus d'infos, demander mon mail à l'administrateur du forum.
Pour votre info et pour éviter toute polémique je ne suis pas le seul, loin de là, à proposer de vous aider à réparer votre sèche-linge.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
10 septembre 2018 à 14:28
Infos et procédure de contrôle envoyées à Jojtcl70.
Maintenant, à lui de jouer.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
09 septembre 2018 à 03:49
Transfo flyback epcos T0526
Primaire entre drain et +ht (doit faire en gros 8 ohms).
Secondaire côté source basse tension 7.5v/8v et regu 78m05
08 septembre 2018 à 11:17
Je n'ai pas tout compris.
Quand vous testez la résistance au niveau des 2 prises de sortie vous mesurez 28.8 ohms donc c'est bon.
Ensuite si vous mesurez, où sur quelle borne ??
Pour plus d'aide merci de joindre des photos et à partir de là je saurais sans doute vous aider.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 septembre 2018 à 20:38
Pas de souci me concernant mais ensuite me contacter rapidement.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
07 septembre 2018 à 14:07
Pas de problème pour donner mon mail à vegasducentaure je ferai le max pour l'aider.
mamigas
mamigas
06 septembre 2018 à 21:45
Bonne nouvelle ! ça veut dire que vous aviez affaire à un vrai "faux message d'erreur", peut-être sécurité enfant mise par erreur et le fait de laisser à la machine la journée pour réfléchir a fait une remise à zéro des défauts mémorisés... qui sait ?
Le principal c'est que la machine refonctionne.
Quand même affaire à suivre au cas où ça se reproduirait !!
Bonne continuation.
mamigas
Bonne continuation.
mamigas
06 septembre 2018 à 21:22
Si après 2 minutes tout s'éteint comme s'il n'y avait plus de courant alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui se coupe (surintensité ou surtempérature ???).
La panne est sans doute réparable au niveau de la carte de contrôle, je peux sans doute la réparer.
Pour plus d'info merci de répondre à ce message et demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
06 septembre 2018 à 18:50
Re bonjour,
Cas N°2 il faut avoir un bon multimètre, savoir l'utiliser pour la mesure des résistances et avoir des connaissances en électricité électronique car, des fois les systèmes de verrou de porte des machines à laver sont des vraies usines à gaz, la plupart du temps ça fonctionne comme suit :
1/ la carte de contrôle envoie l'ordre de verrouillage du système de porte via un triac (inter électronique) piloté par le microcontrôleur de la carte
2/ quand ce triac se ferme il applique le secteur 230v aux bornes d'une résistance située dans le verrou de porte résistance de type PTC (valeur à 25°C de l'ordre de 1300 ohms : sa valeur augmente quand elle chauffe.
3/ en chauffant la résistance déforme un BILAME qui a un moment va mécaniquement basculer.
4/ quand le bilame bascule il ferme un contact électrique dans le verrou pour indique au microcontrôleur ça y est je suis fermé.
5/ En même temps il bascule une petite gâche mécanique qui bloque le système d'ouverture de porte le temps de verrouillage est de l'ordre de 6 à 12/15 secondes.
À l'inverse pour déverrouiller la porte le microcontrôleur ouvre le triac ce qui coupe l'alimentation de la résistance PTC.
La résistance refroidit et au bout d'un certain temps !!! (40 secondes à 2 minutes) le bilame rebascule à son état de repos libérant la gâche mécanique et ouvrant le contact électrique indiquant par là au microcontrôleur que la porte est déverrouillée.
Ce n'est pas simple simple mais bon ça fonctionne.
Ce qui arrive des fois c'est que la résistance PTC à force de chauffer finit par cramer soit en se mettant en court jus soit sa valeur chute brutalement ; alors elle tue et tuant dans sa chute le triac de commande qui est sur la carte de contrôle.
Il faut alors remplacer et le système du verrou ET aussi le triac.
Si vous ne remplacez que le triac ça va recramer de suite.
Si vous ne remplacez que le verrou comme le triac est HS il ne va rien se passer et vous aurez toujours le défaut.
Ah les verrous de porte c'est tout un roman et rassurez-vous il y a une espèce encore plus tordue celle avec ouverture instantanée (pour ne pas avoir à attendre les 40 secondes à 2 minutes en fin de cycle (time is money....) mais là je passe !!
Je ne sais pas si c'est clair ???
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 septembre 2018 à 12:07
2 causes possibles à ce cadenas.
1/ la sécurité enfants a été par inadvertance actionnée à ce moment là consulter la documentation pour trouver les manip afin de l'invalider.
2/ et là c'est plus grave le système de verrou de porte est défectueux et il a peut-être tué le triac qui le commande et qui est sur la carte de contrôle. Il faut alors ouvrir la machine pour accéder à la carte puis inspecter les composants et également regarder l'état du verrou et le tester avec un ohmmètre.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 septembre 2018 à 11:04
Bonjour février 6345.
Je peux vous affirmer que vous avez tout faux car si le power switcher LNK305gn est HS alors la résistance ballast R086 est également HS car elle a servi de fuse et que l'inductance de filtrage L003 a sans doute pris un coup de calgon, sans compter le transistor driver qui pilote la FB du power switcher qui doit également avoir eu chaud.
mamigas
mamigas
05 septembre 2018 à 12:24
Bonsoir Gilles,
Ce composant est un circuit power switcher (inter électronique pour faire simple) utilisé dans les alimentations à découpage c'est un LNK305GN fabriqué par power intégration.
Par contre je ne vends pas de composants car de toute façon il doit y en avoir plusieurs autres de HS sur la carte.
Cette carte L1880 est assez "sensible" car lors d'un flash surtension il y a des cas où elle est HS à cause du microcontrôleur, c'est ce que j'ai pu constater sur les cartes que je répare.
Bonne soirée.
mamigas qui reste à disposition.
Bonne soirée.
04 septembre 2018 à 21:37
Pas de souci pour moi.
mamigas
mamigas
04 septembre 2018 à 16:37
Merci pour le retour d'info qui une fois de plus montre que réparer c'est possible.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 septembre 2018 à 16:34
Non le transfo n'est pas introuvable mais vous êtes sûr de "vos billes" pour ce qui est de la coupure car le diam du fil secondaire est "copieux" et souvent le problème se situe au niveau des soudures de raccordement.
Avec une bonne loupe X6 X9 vous devriez inspecter.
Bonne soirée
ma mi gas
Bonne soirée
ma mi gas
03 septembre 2018 à 21:27
sr03 est un trsb200 volts (transzorb) et le transfo epcos T0526 est bien le flyback et c'est un custom fabriqué pour BHO il faut en récupérer un sur une carte HS pour une autre raison.
Photo jointe.
mamigas
Photo jointe.
mamigas
02 septembre 2018 à 21:58
Merci Kim77.
C'est la preuve que la réparation est l'alternative au remplacement carte ou pire au rebut de la machine.
Je reste à disposition. Bonne soirée.
mamigas
Merci Kim77.
mamigas
01 septembre 2018 à 18:49
Une carte se répare mais le verrou il faut le remplacer par un neuf et je n'ai aucune idée du cout.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 août 2018 à 09:17
Pistes du connecteur J2 bornes 1 et 2 fondues pourquoi ?
j2-1 est reliée au triac TC01 qui commande la résistance PTC du verrou de porte.
j2-2 est la phase.
Conclusion :
1/ le verrou de porte est en court-circuit, bon à remplacer.
2/ sur la carte le triac de commande TC01 qui est un T4 05 60 est en court-circuit et bon à remplacer.
Bonne soirée.
mamigas
j2-2 est la phase.
Conclusion :
Bonne soirée.
mamigas
30 août 2018 à 21:29
Bonjour Clem07
Merci ! A chaque fois qu'une réparation permet de sauver une carte ou même des fois une machine entière il ne faut pas hésiter à tenter le coup et ça fait moins de déchets à supporter par notre TERRE.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 août 2018 à 10:12
Prise de courant OK et rien ne s'allume.
C'est l'alimentation de la carte de contrôle de la machine qui est grillée suite à une surtension du secteur 230v, elle ne fabrique plus de 12 volts pour les relais et de 5 volts pour l'électronique et tout se passe comme s'il n'y avait plus de tension.
La panne est connue mais réparable sans problème, pour avoir plus d'infos merci de demander mon mail à l'administrateur de ce forum en répondant à ce message.
Bonne soirée.
mamigas
Pour info je ne suis pas le seul à proposer ce genre de réparation et donc vous avez le choix.
Bonne soirée.
mamigas
29 août 2018 à 21:45
Bien vu quand une r crame ses anneaux de couleurs changent, c'est une 100 mais la valeur n'est PAS importante tant que c'est entre 68 et 150 don't care et pour un 230v+/-10% mieux vaut mettre 100 min et 150 max (wattage à calculer).
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
29 août 2018 à 14:37
Vous aurez de la chance si Smeg vous fournit le schéma, je vous certifie que la R d'origine n'est pas 10.
29 août 2018 à 09:47
La réf technique de votre carte de contrôle est 1067131 B0427-1-1
Une idée :
1/ la résistance que vous avez mise semble être une 1.2 ohm +/-5% couche métal évaporated ! je ne sais pas qui vous a dit de mettre ça mais c'est tout faux ; La R ballast est au moins de 68 ohms 0u 100R et surtout ANTISURGE et flame proof ce qui n'est pas le cas d'une couche méta surtout evaporated l.
2/ l'alim de cette carte est de type buck boost elle délivre en principe 2 tensions du +7v et du -5v le -5 est utilisé pour la partie électronique et microcontrôleur et le +7v pour les bobines des relais qui sont des relais 12 volts mais comme alimentées entre +7v et -5v via un transistor driver type 6b alors le compte est bon... ça fait bien 12 volts.
3/ l'inductance que vous appelez 102... est une inductance de 1000 µH soit 1 mH c'est justement l'inductance de la partie à découpage Buck boost pilotée par le LNK
4/ et là c'est un peu plus "tordu" la régulation de tension assurée par le LNK se fait via un optocoupleur de type SA4357
Y a pas de miracle !... pour diagnostiquer puis réparer une carte il faut fonctionner avec son schéma cad : le relever ; puis le mettre en forme et surtout analyser le fonctionnement.
Se lancer dans ce genre de manip sans avoir le schéma est pour le moins hasardeux.
Bien cordialement.
mamigas
Une idée :
Bien cordialement.
mamigas
28 août 2018 à 22:37
