Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Charly42.
Je vais tenter de vous répondre.
Si vous reprenez ce que j'ai écrit sur ce même forum question 21283... c'est pas vieux c'était le 31 octobre.
J'ai posté une photo d'une carte avec la sérigraphie des composants que JE recommandais de tester (merci de citer vos sources !)
Vous avez toutes les infos pour "faire le job !"
305GN ou 305PN ? le gn est pour une soudure type pads CMS et le pN est pour une soudure type "traversante"....mais électriquement les 2 sont identiques (en principe...) mais là c'est une autre histoire.
Pour ce qui concerne le schéma, le relever ne doit pas poser de gros problème à un électronicien car cette carte n'est pas très compliquée (pas comme celles de chez Bosch Siemens !!).
Petit rappel : les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes... même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes sans intervenir au niveau composants... et je les comprends.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 novembre 2021 à 21:10
Les schémas cartes ne sont pas communiqués par les fabricants ; si vous voulez le schéma de votre carte il faut le relever tache ardue sur cette carte BSH réf technique 342652-08
Le principe de localisation des composants consiste en partant le l'arrivée secteur sur le bloc de com à tester les chaines suivantes.
Chaine primaire qui transforme le 230vac en du +325v
Module alim découpage : transfo flyback ( hartu 717248) power switcher tny266 diode roue libre et circuit snubber
Boucle de régulation qui part de la source 9.5v non isolée et commande la broche FB du power switcher tny266.
Sources non isolées du neutre : +9.50 et 2 sources +5v
Sources isolées du neutre : +10v iso +5v iso +4.5v iso
Enfin les 2 circuits optocoupleurs
Après remplacement des composants hs ou douteux je recommande d'alimenter la carte sur table, de mesurer les principales tensions de pilotage et les sources et si possible de soumettre la carte à un test de stabilité des tensions.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 novembre 2021 à 19:37
Je vais tenter de répondre à vos questions.
Carte réparable oui sauf si le flash surtension qui a tué l'alim a également tue le microcontrôleur (court-circuit alimentation entre Vdd et Vss)... au vu de la photo j'ai des doutes, mais bon une fois de plus, seul un bon diagnostic permettra de répondre car j'ai eu devant moi des cartes qui semblaient plus abimées et en définitive réparables.
Équivalent Bosch ben non puisque les appareils Bosch Siemens Viva Gaguenau.... (groupe BSH) utilisent tous ce même type de carte.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 novembre 2021 à 19:25
Bonjour olivier928.
Pas de problème me concernant pour vous donner mon adresse ensuite contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
19 novembre 2021 à 12:43
Positionner les bras rotatifs das une position déterminée et repérée.
Lancer un programme de lavage.
Après 15/20.... 30 minutes ouvrir la porte.
Vérifier si les bras ont changé de position.
Oui c'est un problème pompe cyclage ou conduit bras bouché vérifier la tuyauterie.
Non c'est un souci avec le diverter : composant machine qui envoie l'eau vers le haut ou vers le bas.
A+
A+
18 novembre 2021 à 13:46
Re bonsoir.
Il existe un autre principe de diverter à soupapes qui consiste à envoyer l'eau sous pression dans les 2 bras rotatifs mais à inverser le SENS de rotation des bras toutes les 30 à 40 secondes et il y aurait toujours un inter pour dire au micro dans quel sens ça tourne cette fois ....
Maintenant à vous de voir sur votre lave-vaisselle le type de diverter utilisé
Mais je suis sûr que sur certaines marques (BSH and Co) c'est encore différent !!! mais là je ne sais plus dire.
L'électronique des cartes oui !
mais les diverters ???
Désolé de ne pas pouvoir en dire +.
mamigas
mamigas
17 novembre 2021 à 20:21
Il existe plusieurs types de diverter, le plus courant (du moins je pense) est un micromoteur qui commande un disque rotatif percé de trous.
La pompe de circulation envoie l'eau sous pression soit vers le bras rotatif supérieur ou le bras inférieur (ou les 2 bras ??).
Suivant le positionnement des trous disque devant les sorties eau vers les bras.
Souvent un inter est ajouté au dispositif pour indique au contrôleur devant quel bras est positionné le trou du disque.
C'est que que j'ai compris mais ne peux en dire plus mais il doit exister d'autres modèles basés sur une détection optique de la position du disque.
Pour + d'infos faire une recherche diverter pour ADP 6342.
Perso je trouve que remplacer la carte par un Arduino c'est mettre en route une usine à gaz pour pas grand chose mais bon si c'est pour apprendre why not !
A+
mamigas
A+
mamigas
17 novembre 2021 à 10:39
D'abord une remarque : méfiance vis à vis des kits tout fait à pas chers achetés sur le net car ils peuvent des fois contenir des composants inadaptés ou de mauvaise qualité (rebut de test final chez les assembleurs asiatiques ou alors avoir été fabriqué il y a des lustres, voir le date code).
Ceci étant pas de souci pour communiquer mon adresse... mais la L1880 est particulièrement susceptible car souvent lors du flash qui tue l'alim le microcontrôleur est également tué.
Il n'existe pas de liste toute faite de composants à remplacer leur nombre dépend de la gravité du flash de surtension initiale qui varie entre une simple fuite sur le circuit power switcher et son explosion pure et simple.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2021 à 10:28
Pas de problème pour communiquer à Arnaud mon adresse.
Ensuite qu'il me contacte et nous verrons comment redonner vie à la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2021 à 09:14
Bonsoir Maxame,
R67 est out car servi de fusible.
Est-ce réparable ? Oui dans 95% des cas.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi.
Votre LV qui a 10 ans puisque fabriqué mi 2011 a certainement encore de beaux jours devant lui.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
16 novembre 2021 à 21:11
Vous n'aurez jamais le secteur 230V entre les 2 bornes du connecteur blanc de puissance (bornes 6.35 mm) JA.
JA-1 la broche vers l’intérieur carte est l'arrivée du neutre et JA-2 (bord extérieur) est le départ de ce même neutre vers la résistance de chauffe après passage par le relais de commande de la résistance.
Redonner vie aux alim de votre carte doit être possible**
Pas de souci pour que l'administrateur vous communique mon adresse.
Bonne soirée.
mamigas
** possible si le flash qui a tué l'alim de la carte (R67 out car a servi de fusible) n'a pas également dégradé le microcontrôleur ce qui arrive dans 5% des cas.
Bonne soirée.
mamigas
15 novembre 2021 à 20:38
La pompe de cyclage encore appelée pompe de recirculation envoie l'eau sous pression dans les bras rotatifs haut ou bas ou les 2.
L'aiguillage se fait via un dispositif appelé diverter (ou des fois MDV) qui est un micromoteur qui commande un disque rotatif troué aiguillant l'eau vers le bras désiré.
Il faut voir du côté de ce diverter... ce n'est pas une électrovanne.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 novembre 2021 à 19:19
La résistance est un modèle anti surge flame proof maintenant à vous de jouer en vous rappelant ce que j'ai écrit au sujet de cette R19... maintenant 1w ou 2w si r19 est out la nouvelle re-cramera aussi... quelle que soit sa nature ou puissance !
.... rox2s convient ??? je ne sais pas ce que ça veut dire.
Le problème c'est pas R19 c'est pourquoi elle crame !!!
Salut.
Salut.
14 novembre 2021 à 14:18
D'origine R19 est une 22 ohms 1/ type anti surge vous pouvez mettre une 2w mais pas plus sinon en cas de bug c'est le circuit imprimé qui fera fuse. maintenant 1w ou 2w si r19 est out la nouvelle re-cramera aussi
Maintenant si R19 a re-cramé
1/ vous avez mis un LNK douteux en provenance d'un kit pas cher acheté sur le net chez un des 3 gros vendeurs (il y a quoi de marqué sur le LNK ??)
2/ vous avez laissé sur la carte des composants douteux (diode snubber, zener de référence ou diode roue libre.
Je ne peux en dire plus si ce n'est que cette carte D1403 n'est pas un modèle de fiabilité.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 novembre 2021 à 10:11
Panne hélas connue et trop fréquente... notre secteur 230+/-10% fait de temps en temps des dégâts....
Mais aux USA pas de souci leur secteur c'est du 110 à 145v..... et l'alim de la carte est basée sur un composant désigné .... aux USA !
Bref. Pas de problème pour communiquer mon adresse.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 novembre 2021 à 20:27
Merci pour ce "bouquet de fleurs !"... à chaque fois je tente de faire le mieux possible.
Mon principal objectif est comme toujours : ne pas voir partir à la "benne" des machines en presque bon état et c'est Notre TERRE qui une fois de + nous dit merci.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
12 novembre 2021 à 17:43
Pas de souci de mon côté pour communiquer mon adresse.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 novembre 2021 à 11:51
Je viens de vous renvoyer ma réponse faites le 6 novembre dernier.
Regardez dans le dossier "spam" elle est peut-être arrivée là.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 novembre 2021 à 09:45
Merci pour le retour d'info.
Une fois de plus il a été possible de réparer au lieu de remplacer... mais bon ce n'est pas toujours possible... mais faut tenter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 novembre 2021 à 21:02
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en me rappelant votre problème sur carte AKO 704226
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 novembre 2021 à 19:24
Un conseil confiez votre carte à un pro qui fonctionne avec le schéma plutôt qu'à un "bricoleur" comme vous l’écrivez.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 novembre 2021 à 18:32
Peu de chance que je sache aider pour ce souci mais bon on peu toujours essayer.
Pas de souci pour communiquer mon adresse
Souvent ce type de panne vient du circuit FSB (le gros circuit noir) défaillant alors !
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
10 novembre 2021 à 13:57
Pas de problème de mon côté pour vous donner mon adresse mais il faudrait préciser la manifestation de la panne car toutes les pannes ne sont pas réparables (celles qui mettent en cause un des 2 microcontrôleurs).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
08 novembre 2021 à 18:56
Bonsoir Pierre.
"Doit pouvoir être réparée sans avoir à la remplacer".
Là je ne comprend pas comment faire cela !
Changer le composant "mort" ? Et donc tester tous les composants de la carte 1 par 1 ?
Votre carte de contrôle est réparable comme je l'ai écrit ailleurs c'est la 236-003fF (RdR)
Je dois savoir remettre les alims en route.
Inutile de chercher une cause sur les autres cartes.
Il faut avec le schéma faire un diagnostic de la partie alim pour localiser le ou les composants HS ou douteux.
Demander mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Je vous joins la photo de la carte de contrôle qui est en panne.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
08 novembre 2021 à 18:50
Demandez mon adresse à l'administrateur en répondant à ce message puis contactez-moi en me rappelant votre souci et les 2 réf AWZ8477 L1440.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 novembre 2021 à 18:32
Votre lave vaisselle peut recevoir 2 types de cartes de contrôle.
Joignez des photos de la carte qui est sur votre lave vaisselle côté composants (sans le carter bien sûr !!) et une photo de la zone avec les connecteurs qui posent problème.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 novembre 2021 à 18:29
Pas de problème de mon côté pour communiquer mon adresse ; ensuite prenez contact en m'envoyant une photo de la carte côté composants afin d’être sûr d'avoir son schéma (je ne répare jamais au pif sans schéma !).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 novembre 2021 à 12:00
Avantixx 7 est une marque commerciale.
Il faudrait préciser le modèle de votre appareil du style WTW......
Je suppose que la carte de contrôle a pour réf 341466-05 ou 10 si oui pas de souci (photo jointe).
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 novembre 2021 à 14:55
Bonjour Tomtom42.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse.
Puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
Puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
05 novembre 2021 à 09:37
Deux hypothèses.
1/ le tachymètre situé sur le moteur tambour coté opposé poulie qui est défaillant n'envoie pas le signal vitesse au micro.
2/ le triac qui pilote le moteur défectueux.
Ce ne sont que des hypothèses !!!
Bonne soirée.
mamigas
Deux hypothèses.
Bonne soirée.
mamigas
03 novembre 2021 à 19:15
Je réponds à vos questions.
1/ votre avis sur OP je le respecte sans le partager
2/ pas d’intérêt à commuter secteur des résistances de chauffe avec des triacs ? commut par relais tout ou rien... compte tenu de la puissance à commuter la sonde de température est là pour régler la température de l'eau.
3/ ne sais pas répondre
4/
1 et 2 commut résistance de chauffe coté phase et neutre sur connecteur X8
3 et 4 commut de la sortie du circuit FSB (le gros ci noir) soit sur la pompe vidange soit sur pompe circulation (con x5) ces 2 pompes sont des triphasées.
mamigas
4/
mamigas
03 novembre 2021 à 15:42
Un 250v/dc type cms X7R ou mkp ou autre devrait faire l'affaire je peux pas en dire +
Bonne journée.
Bonne journée.
03 novembre 2021 à 10:23
Oui c'est la partie alim de c=la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à surchauffe.
Mais bon pour en dire plus il faut comme demandé préciser le modèle de votre lave-vaisselle Bosch.
Après quoi pas de problème pour communiquer mon adresse à Sk35.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2021 à 17:37
Re.
S19 ! OK ... je ne vais pas jusque là et j'aurais au moins appris quelque chose ce soir.
Bonne soirée
mamigas
Bonne soirée
mamigas
01 novembre 2021 à 19:33
S19 ? merci de me dire ce que c'est.
Si vous remplacez le micro comment allez vous faire pour charger en EEPROM les profils et paramètres des programmes
? vous avez les fichiers.bin de la machine et l'interface qui permet de connecter la carte sur un PC ? via le connecteur flash
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 novembre 2021 à 18:45
Vous avez commencé la réparation de votre carte en remplaçant LNK305 et r19.
Je vous ai donné toutes les infos pour localiser les autres composants pouvant être HS ou douteux.
Je ne prends plus en diag/repar des cartes qui ont subi des interventions préalables car je ne peux garantir ni le travail effectué ni la qualité des composants remplacés.
En particulier le LNk qui si acheté en kit ou sur le net peut provenir de lots douteux ou même contrefaits (cf ce qu'on trouve sur ali machin !)
Bonne journée.
Bonne journée.
01 novembre 2021 à 08:55
Pas de problème. Il faut contrôler les composants suivants :
r19 d2 l1 c3 c4 d6 c5 d5 c10 r23 r61 62 63 r22 dz1 c13 c14
Sur certaines cartes d1403 les composants n'étant pas identifiés (sérigraphie) il faudra utiliser le schéma carte pour les repérer.
Bonnes mesures.
Bonnes mesures.
31 octobre 2021 à 18:34
Bonjour Pierlois,
Oh là ! ADG688iX carte contrôle D1403 photo jointe.
Je veux bien tenter le diagnostique/réparation de la carte mais 8 chances/10 que carte HS, car souvent le flash surtension a tué le microcontrôleur (court-circuit source 5v).
Mais vous ne risquez rien car mon diagnostique est gratuit (hors frais de port).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 octobre 2021 à 14:16
esf47020wr carte contrôle 0148-040 ou -04R
r70 = 47r/3w antisurge flame proof
U3 = Lnk304gn .... à remplacer si possible par un modèle + puissant qui résiste mieux à notre 230V.
Maintenant il faut tester toute la partie régulation r73 r74 dz2 q5 et c26 pour être sûr que la boucle de régu est OK.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 octobre 2021 à 21:35
Je suis bien d'accord, les forums de Bricovideo sont efficaces et conviviaux...
Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les forums... dommage.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 octobre 2021 à 12:00
Avant de la réparer il faut d'abord établir un diagnostique pour savoir si elle est réparable.
Je peux faire ce diagnostique sans problème (gratuit).... hors frais de port, je ne fais payer que si réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message et nous verrons comment redonner vie à votre lave vaisselle.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 octobre 2021 à 18:44
Si la prise de courant est ok et le secteur 230 arrive sur la carte c'est la partie alim de la carte qui est en court-circuit.
Il faut avec l'aide du schéma de cette carte tester les composants des chaines alimentation pour identifier ceux qui sont HS ou douteux.
Je vous joins une photo de ce que je pense être votre carte sa réf technique 15003151-01 et gravée dans un angle du circuit imprimé coté soudures.
Je pense que cette carte est réparable.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 octobre 2021 à 12:06
En précisant marque et modèle de votre lave vaisselle il sera sans doute possible de vous en dire plus et aussi de vous indiquer les contrôles ou mesures à effectuer pour être sûr que c'est la carte de contrôle qui est en cause.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 octobre 2021 à 21:34
OK pour communiquer mon adresse à Marieln
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 octobre 2021 à 18:21
Re.
Me suis planté sur les valeurs de la sonde de température CTN !! Au temps pour moi !
En pièce jointe une feuille qui donne les valeurs en fonction de la température de la sonde.
A+
A+
27 octobre 2021 à 12:29
AWT 1255AA plateforme Electrolux EWM 1000+
code erreur E71 = sonde de température hors gamme de mesures des températures.
Avant de la mettre en cause commencez par vérifier si elle n'est pas tout simplement débranchée ou si le connecteur qui la relie à la carte de contrôle n'est pas mal enfiché.
Ensuite oui il faudra mesurer sa valeur qui à température ambiante doit être de l'ordre de 10000 à 12000 ohms .... je ne me rappelle plus.
Bonne journée.
Bonne journée.
27 octobre 2021 à 12:18
Mon avis : le tny264 est en c/c suite à flash surtension et dans sa chute il a tué plusieurs autres composants dont sans doute la diode roue libre à coté.
Il faut pour identifier les composants HS ou douteux en partant de la prise secteur tester les composants des chaines alim
chaine primaire qui transforme le 230vac en du+325v.
Module alim découpage (transfo flyback tny , diodes et protections...)
Source basses tensions +13.80 et +5v
Boucle de régulation qui pilote le tny
Si le flash a dégradé le microcontrôleur réparation impossible.
Ceci étant pas de problème pour communiquer mon adresse à Mamath.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
27 octobre 2021 à 10:05
La résistance bobine de l'aquastop est OK.
Conclusion si le triac a été remplacé virez la capa de 10 nf et faites l'essai sans.
Si ça fonctionne remplacez la 10nf par une (10 ou 15 nf pas critique) tension de service 250v.
Si ça ne fonctionne pas alors c'est sans doute le microcontrôleur qui a un problème et là c'est fichu ou alors le circuit de commande du triac qui est sur la carte de contrôle.
Je suppose que vous avez déjà contrôlé l’étanchéité de l'aquastop en position off ??
Bonne journée.
Bonne journée.
26 octobre 2021 à 09:31
Bonjour B Thiry.
Répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur du forum puis nous verrons comment redonner vie aux alimentations de votre carte et donc de votre sèche-linge.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 octobre 2021 à 09:23
Vous auriez dû préciser que :
1/ votre appareil est un ESF5542 low présentant au départ une erreur i30
2/ que vous avez posé 2 fois la question sur un autre forum où on vous a répondu (RdR) même en précisant par 2 fois que votre question était adressée à un autre !! (ygguh)
3/ vous avez demandé les caract du Z103mn on vous a répondu puis si tous les Z103mn étaient les mêmes je vous ai répondu !
maintenant pour faire bref je vais encore vous répondre.
Virez la capa de 10 nf type cms et pas cmf qui est entre A2 et A1 du z103 et vous verrez bien de toute façon ce circuit RC série est un snubber anti spike et pour faire un essai n'est pas indispensable et si elle est en c/c 47 ohms entre A2 et A1 du Z103 ben c'est pas terrible. D'ailleurs le + souvent ce RC est remplacé par une VDR (s7/k275 par exemple) ce qui est autrement plus efficace.
Au fait la bobine de l'Aquastop quelle est sa résistance ??
Salut.
Salut.
25 octobre 2021 à 21:39
