Profil du membre mahni
Membre inscrit mahni
Voici mon problème :
Dans ma cuisine se trouvent 2 systèmes de lampes faits en même temps lors de rénovation. Le premier fonctionne sans souci avec les 2 interrupteurs et donc s'allume et s'éteint grâce à eux. Le deuxième système de lampe part du même principe avec 2 interrupteurs, mais l'un des 2 doit être constamment dirigé vers le haut pour que le second fonctionne. Cela signifie que les 2 interrupteurs doivent être dirigés vers le haut pour que la lumière s'allume.
Du premier interrupteur sont reliés 3 câbles : 2 noirs situés en 1 et 2 et un gris situé en L.
Du second interrupteur sont aussi reliés 3 câbles : 2 bruns situés en 1 et 2 et un gris situé en L.
Je ne comprends pas pourquoi l'un des interrupteurs ne fonctionne que lorsque l'autre est "ouvert".
Est-il possible que celui qui ait fait l'électricité se soit trompé lorsqu'il a mis ses câbles et donc qu'il se soit trompé entre une "navette" et une "phase" ?
03 février 2023 à 21:39
