Profil du membre Mag888888
Membre inscrit Mag888888
Mag888888
Ça y est j'ai fini et ça fonctionne.
J'ai pris du 1,5mm² car le vendeur m'a dit que c'était ça qu'il fallait pour une prise.
Je me suis demandé s'il fallait mettre les bornes Wagos derrière la boîte d'encastrement (côté mur) ou devant (côté prise).
Je les ai mises derrière.
Je me suis aussi demandé comment on retirait les fils de la borne.
On tire fort dessus c'est tout ?
En tout cas la prise tient bien et fonctionne.
Bonne fin de semaine.
Mag
27 septembre 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Connecter une prise murale sur le forum Électricité
Oui oui j'avais traduit biggrin
Une autre question concernant la section des fils.
Si on calcule le diamètre des fils avec S = Pi x Rcarré, on trouve:
- S = 1,5mm² donne D=1,4mm
- S = 2,5mm² donne D=1,8mm
J'ai tenté de mesurer le diamètre des fils en place avec une règle et j'ai plutôt l'impression que c'est 1,4mm mais je ne suis pas sûre du tout. Il est compliqué d'être sûre de la valeur.
C'est le seul moyen de savoir ?
Est-ce que dans le doute il ne vaudrait pas mieux prendre des fils de 2,5mm² ?
26 septembre 2023 à 16:16
Merci. Je vais voir si je trouve tout ça et je vais essayer.
25 septembre 2023 à 20:55
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer cette solution.
Etes-vous sûr qu'il n'y a pas une erreur de référence car en cherchant sur internet je trouve des Wago 2273-203 et des 2773-403 ?
D'autre part, comment choisir la bonne section de fil ?
Je vois qu'on prend du 1,5mm² pour 10A et 2,5mm² pour 16A à 20A mais comment obtenir cette donnée ?
Pour info il y a un radiateur qui semble connecté sur le même fil car il ne marche plus depuis que les fils de la prise sont déconnectés.
Savez-vous où je peux trouver des fils vendus au cm car je ne trouve que des rouleaux de plusieurs mètres de long et je n'ai pas besoin de tout ça ?
25 septembre 2023 à 16:03
J'essaie de connecter une prise murale.
La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi sans problème à refixer la prise grâce à une boîte d'encastrement (il n'y en avait pas) mais je n'arrive pas à reconnecter les fils.
En effet j'ai deux problèmes:
1: Les fils sont trop courts, ils dépassent à peine de la boîte.
Je dois donc les reconnecter en maintenant la prise à moitié encastrée dans le mur et c'est trop compliqué.
Après quelques recherches j'envisage de les rallonger en ajoutant un petit bout de fil de 30cm à chaque fil en utilisant un domino.
Pensez-vous que c'est une bonne solution ?
2: Dans les vidéos qu'on peut trouver sur internet, 3 fils doivent sorti du mur: 1 phase, 1 neutre et 1 terre. Au lieu de ça j'ai 2 phases, 2 neutres et pas de terre.
Est-ce normal ? Faut-il connecter les quatre ou seulement une phase et un neutre ?
Merci beaucoup à ceux qui voudront bien m'aider.
Mag
25 septembre 2023 à 15:07
