Profil du membre Mag7345
Membre inscrit Mag7345
Faux contact au niveau de la prise...
Elle remarche quand je cale bien le fil. Ça doit le faire depuis longtemps mais j'arrive juste dans cet appartement ;-()
Merci pour vos réponses !
Et Oui... Lapin toujours vivant mais juste le plastique croqué !
16 mai 2015 à 10:41
Désolée pour la description...
Je n'y connais rien du tout en électricité !
Je ne sais même pas si ce sont des fusibles ou des disjoncteurs.
Le rapport avec le lapin...
C'est que tout marchait avant... Que là je l’ai entendu mordre le fil...
Et que j'ai de suite testé la prise du mur qui maintenant ne marche plus.
15 mai 2015 à 16:49
Bonjour !
J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe...
Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai testé la rallonge sur une autre prise... Elle marche...
Par contre la prise ne marche plus... Rallonge... Radio réveil... Lampe... Donc le problème vient de la prise !
J'ai regardé sur le tableau électrique... Rien n'est noté sous les fusibles... Je ne sais pas lequel correspond... Et aucun n'est redescendu vers le bas...
Les autres prises de la chambre fonctionnent.
Avez-vous une solution pour moi ?
Merci !!!!!
Merci !!!!!
15 mai 2015 à 16:18
