Profil du membre Maes182
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Maes182
Maes182
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre réponse.
Si les rouges sont bien des phases, comment se fait-il que je mesure 230V entre 2 phases lorsque la lumière du haut est allumée ?
Je vais refaire le test en enlevant les ampoules, je reviendrai vous donner les résultats.
25 avril 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Branchement et interrupteurs sur le forum Électricité
Bonsoir CMT,
Actuellement les fils qui sortent au niveau du palier sont regroupés (via des wago) par couleur.
Donc si je reprends ma numérotation :
- n°1 et 2 sont reliés entre eux.
- n° 3, 4 et 5 sont reliés entre eux.
Mais les couleurs ne semblent pas correspondre au code couleur habituel (bleu = neutre, rouge = phase).
Ai-je répondu à votre question ?
24 avril 2017 à 23:04
Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère...
J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été refaite d'une manière assez peu conventionnelle (les couleurs des fils ne correspondent pas à la nature des circuits, 4 tableaux électriques disséminés dans la maison, etc.)
Mon problème est le suivant : j'ai une cage d'escalier avec 2 points lumineux (un entre chaque étage) et une arrivée électrique sur le palier intermédiaire. Le tout est activé par 2 interrupteurs simples (à chaque extrémité de la cage d'escalier) et un interrupteur double sur le palier.
Jusqu'ici tout va bien, mais voilà, je souhaite placer une ampoule sur le palier qui s'allumerait en même temps que le point lumineux du bas, et c'est là que tout se complique.
De l'arrivée électrique du palier, j'ai 5 fils qui sortent :
- fil n°1 : bleu
- fil n°2 : bleu
- fil n°3 : rouge
- fil n°4 : rouge
- fil n°5 : rouge.
J'ai mené ma petite enquête avec mon testeur et il apparaît que :
- Lorsque le point lumineux du bas est allumé, j'ai 0V entre tous les fils sauf entre n°2 et n°4 (230V).
- Lorsque le point lumineux du haut est allumé, j'ai 0V entre tous les fils sauf entre n°4 et n°5 (230V).
- Lorsque les deux points sont allumés ensemble, je retrouve bien 0V sauf 230V entre n°2 et 4 et entre n°4 et 5.
- Lorsque tout est éteint j'ai bien 0V entre tous les fils.
Là où je ne comprends pas, c'est que les deux points lumineux ne s'allument que lorsque sont reliés par un domino (maintenant des wago) les fils rouges ensemble d'une part et les fils bleus d'autre part...
Même les fils n°1 et n°3 qui semblent n'appartenir à aucun circuit font que le tout ne marche pas si je les isole (les cages d'escalier ne s'allument plus).
Bref, c'est à n'y rien comprendre pour moi, je m'y arrache les cheveux depuis quelques temps déjà.
Je ne parviens pas à comprendre quel fil est relié à quoi et comment placer mon applique pour que tout fonctionne (sans mettre le feu à ma maison dans la mesure du possible).
Je précise à toute fin utile que je suis en triphasé chez moi (bien que l'info soit probablement inutile ici dans la mesure ou je n'ai jamais mesuré de 380V entre les 5 fils).
Si quelqu'un a le courage de chercher à comprendre, et si en plus il pouvait m'aider à m'y retrouver, je lui en serais éternellement reconnaissant. :)
Bonne soirée.
24 avril 2017 à 19:39
