Profil du membre Madness
Membre inscrit Madness
Madness
a posté 33 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un four AEG Compétence 5020B-W qui ne chauffe plus du tout. Le bandeau en façade s'allume mais aucune des résistances ne chauffe.
J'ai démonté la face arrière et dessus et pris des photos pour que ce soit plus clair (peut-être) qui sont en pièces jointes.
J'ai pris des mesures ohms sur les résistances mais trouve des valeurs supérieures aux 20 ou 30 ohms trouvés en général sur les résistances d'un four.
J'ai quand même l'impression qu'elles sont bonnes.
Par ailleurs sur une photo j'ai l'impression qu'un câble a chauffé (noirci avant le bornier).
Que dois-je donc vérifier et quelle peut être la panne selon vous ?
La lumière à l'intérieur ne s'allume pas non plus.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
four AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plusfour AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plus
19 janvier 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Four AEG Compétence 5020B-W ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Je ne suis pas un expert en électricité et je n'ai pas envie de faire de bêtises.
Je souhaite changer mes tubes 120 cm fluo par des tubes à LED.
J'ai enlevé les starters mais on m'indique qu'il faut aussi shunter les ballasts.
Mes tubes LED n'ont besoin ni de starter ni de ballasts.
Je vous ai mis des photos du système pour que vous m'indiquiez ce que je dois faire et comment m'y prendre.
Je vous en remercie par avance.
remplacer des tubes fluo par tubes ledremplacer des tubes fluo par tubes ledremplacer des tubes fluo par tubes ledremplacer des tubes fluo par tubes ledremplacer des tubes fluo par tubes led
05 août 2017 à 12:40
forum consulter ce sujet Changement Tubes fluo par tubes LED sur le forum Électricité
Mon frère a un souci avec son lave vaisselle Fagor LF-073-IT, il se met en sécurité.
Au départ, il s'agissait d'un code erreur indiquant que le lave vaisselle risquait le débordement (S04 si je me souviens).
Il a alors démonté l'échangeur, nettoyé le bac du flotteur, une pièce rouge au dessus à droite de ce flotteur et le tuyau partant du flotteur, il était bien encrassé.
Il a pu remettre en route le lave vaisselle mais celui-ci n'a pas pu finir son cycle et la porte s'est ouverte.
Maintenant quand il veut le mettre en marche il fait un bip long et indique 00 comme d’habitude avant que l’on fasse le choix du programme, sauf que l’on ne peut plus faire de choix, il reste bloqué sur 00 et on entend un léger clac comme si la fermeture ne prenait pas.
Savez-vous d'où pourrait provenir la panne ?
Bien cordialement.
24 novembre 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Fagor LF-073-IT en sécurité sur le forum Électroménager
Bonsoir à tous,
Je lui dois encore une somme loin d'être négligeable et largement supérieure au coût qu'il m'indiquait dans son devis complémentaire pour m'installer ce garde corps (prévu dans le devis et facture).
S'il ne veut pas l'installer comme il me l'indique, je n'y vois pas d'inconvénients, je le ferais faire par quelqu'un d'autre mais je ne veux pas qu'il vienne me réclamer ce que je ne lui ai pas versé pour les raisons exposées.
C'est justement sur ce point que cet artisan me laisse pantois et sans voix : avoir une somme supérieure au coût de ce garde corps mais refuser pour autant de le faire.
08 mars 2016 à 19:18
forum consulter ce sujet Travaux non conformes à facture sur le forum Litiges Travaux
J'avais vu aussi ce document mais je ne savais pas qu'il faisait foi en la matière.
J'avais demandé à cet artisan ce garde corps, qu'il a clairement indiqué sur son devis comme la facture mais comme vous le voyez, il n'y est pas.
Vous me confirmez bien qu'un escalier doit avoir ce garde corps ?
Merci encore pour votre aide.
01 mars 2016 à 21:55
Bonjour Alma1,
Non, je n'ai rien fait pour l'instant.
Tout ça me semble si incohérent que je n'ai encore rien fait.
Je vais tout de même voir pour une association de consommateurs par exemple.
Ce que je ne veux pas non plus, c'est me retrouver avec des frais d'expertises etc. mais à minima, solder cette affaire et faire que je puisse pourquoi pas faire poursuivre la fin des travaux (garde corps voir aussi le côté esthétique si c'est possible) par un autre artisan.
20 décembre 2015 à 10:40
Je lui ai dit comment je voulais que cet escalier soit, il est venu prendre les cotes, m'a fait un devis puis après accord, je lui ai versé le 1/3 avec le retour du devis signé.
Ce devis stipulait outre les dimensions et épaisseurs des matériaux, qu'il y avait un garde corps sur sa partie haute qu'il n'y a pas et qu'il ne veut pas prendre en charge estimant qu'il a terminé les travaux.
La facture est un copié/collé du devis.
Le dernier point est esthétique et de finition.
09 décembre 2015 à 18:49
J'ai démonté les parois de l'appareil pour voir ce qu'il se passait dans le lave vaisselle.
Il y avait un peu d'eau dans le fond et dans les petits bacs situés près du système d'alimentation en eau (grand système en plastique situé sur le côté gauche de l'appareil genre flipper, je ne connais pas le nom de cette pièce).
J'ai remis en marche ce soir en Quick et j'ai vu une fuite en bas de ce système en plastique dont je parle plus haut puis cette fois au bout de 5-6 minutes un code erreur C2 qui dans le manuel indique un problème de siphon (que j'ai vérifié, qui fait à peu près 80 cm de haut et indépendant du siphon de l'évier).
Si quelqu'un peut m'aider.
Je voulais vérifier la pompe de vidange mais je ne sais pas où elle se trouve ni comment la démonter.
24 novembre 2015 à 21:25
forum consulter ce sujet Code C3 sur lave vaisselle AEG Favorit 60860I sur le forum Électroménager
Cet escalier me permet d'accéder à une pièce qui est réellement une pièce de vie puisqu'elle me sert aujourd'hui de lieu de répétition (musique).
Demain, cette pièce peut aussi être une chambre et même une très belle chambre en terme de volume.
Même si une des marches fait un peu de bruit (vrille un peu), je pense que l'escalier est solide.
Le défaut majeur en effet porte sur l'absence de garde corps qui est pourtant notifié sur la facture.
Le problème, c'est que l'installateur ne veut pas revenir l'installer, il considère son travail comme terminé alors que pour moi il n'est pas aux normes.
Que puis-je donc faire pour au moins marquer ma bonne foi et pour ne pas être considéré comme un simple mauvais payeur et finaliser ce problème : expertise, etc.
18 novembre 2015 à 23:55
Je vous ai mis 2 photos pour mieux comprendre.
L'escalier a été réalisé sur mesure en demi tournant mais au montage il s'est avéré que le limon du quart tournant n'était pas assez large pour englober l'ensemble des marches (l'artisan l'avait lui-même prévu).
Il m'avait donc dit qu'il ferait un autre limon soudé sur le 1er (sur le quart tournant) qui permettrait que toutes les marches soient soudées sur la largeur des 2 limons ainsi soudés sauf que lorsqu'il est revenu pour terminer le travail (selon lui), il a soudé que 2 chutes qu'il devait avoir en stock (visible sur la photo) : 1 chute qu'il a en effet posé sur ce quart tournant avec le défaut énoncé ci-dessus et 1 autre sur la dernière volée plus haut, les 2 ne se joignant pas (visible sur la photo également).
L'autre photo pour le garde corps qui n'existe pas (mais pourtant indiqué sur la facture).
Voici les photos :
travaux non conformes a facturetravaux non conformes a facture
12 novembre 2015 à 10:23
Il y a quelques mois, un artisan m'a installé un escalier dans mon garage pour rallier l'étage supérieur.
Je suis depuis en litige avec lui sur 2 points :
1 point sur la finition et donc problème esthétique : il a rajouté un limon qui est trop court et qui n'englobe pas toutes les marches sur la partie quart de tour (pas très joli).
Le devis comme la facture indiquent : pose d'un garde corps qui n'existe pas dans la réalité.
Je lui ai réglé le 1er tiers au commencement des travaux mais pas le reste.
Je lui ai expliqué par mails les points qui étaient à revoir (les 2 expliqués plus haut) mais cet artisan ne veut rien entendre et ne veut pas revenir pour solder ce litige.
Il m'a ensuite envoyé un courrier en recommandé m'indiquant "dernier rappel avant poursuites" auquel j'ai répondu également en recommandé. Un second courrier en recommandé m'a été envoyé auquel je n'ai pas répondu.
Que dois-je faire dans une telle situation ?
Je ne suis pas contre lui régler le solde mais avec des travaux conformes, normal.
Je vous remercie pour vos conseils.
11 novembre 2015 à 12:37
Hier soir, alors que mon lave vaisselle AEG Favorit 60860I était éteint (dernière mise en route 1 jour auparavant), j'ai entendu un bruit de moteur provenant de ce LV.
J'ai décidé de le mettre en programme rinçage juste pour voir et là, le code C3 est apparu sur le bandeau.
Je l'ai donc débranché de sa prise murale.
D'où peut provenir cette panne ?
J'ai changé la pompe de cyclage il y a 1 an.
Je vous remercie pour votre aide.
11 novembre 2015 à 12:25
Je peux passer par le grenier, c'est d'ailleurs par là que transitera la gaine pour aller jusqu'au garage.
L'isolation est de la laine de roche collée contre le parpaing puis vient la cloison brique et le plâtre.
J'ai bien le boisseau de la cheminée pour passer la gaine, là rien ne gêne et il y a un peu d'espace quand même mais bon....
06 février 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres sur le forum Électricité
Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre).
Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6 mètres de haut.
Ce câble irait ensuite par les combles jusqu'au compteur qui se trouve dans le garage.
Ce câble me servirait comme prise de courant unique raccordé à un disjoncteur dédié sur le tableau.
L'appareil à raccorder étant gourmand.
Je ne compte pas faire de saignées, déjà donné et le mur en question est décoré, je n'ai pas envie non plus de refaire cette déco sur cette hauteur.
Y a-t-il une technique ou un outillage pour y parvenir ?
04 février 2015 à 20:50
Je vous remercie pour votre réponse, je vais regarder ça de plus près en terme de prix d'ampoules et de consommation.
20 décembre 2014 à 13:57
forum consulter ce sujet Changement variateur par poussoir sur le forum Électricité
Je ne sais pas comment l'électricien s'y est pris à l'origine quand nous avons fait construire la maison.
Je lui avais demandé d'avoir trois points pour allumer le salon dont 1 variateur (peut-être a-t-il prévu ce télérupteur dont vous parlez sur le tableau électrique mais comment le reconnaitre).
Le problème, c'est qu'aujourd'hui je ne peux plus mettre d'ampoules traditionnelles, on n'en trouve plus et d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, on ne peut pas mettre d'ampoules économiques ou autres en dehors de ces ampoules que j'appelle traditionnelles et qui doivent être "incandescentes" si je ne me trompe pas.
Sauf à pouvoir mettre d'autres types d'ampoules via ce variateur, je serais donc obligé de le changer un jour et c'est donc ce que j'essayais de faire.
12 décembre 2014 à 12:28
J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon.
Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir.
Comment dois-je raccorder les fils ?
J'ai sur le variateur :
1 fil rouge
1 fil bleu couplé à un noir.
2 fils blancs ensembles.
Mon bouton poussoir (Legrand Mosaic) comporte :
2 bornes L.
2 bornes 1.
2 bornes 2.
2 bornes bouchées.
Je vous mets une photo du variateur.
changer variateur par bouton poussoir
11 décembre 2014 à 15:56
J'ai remonté la pompe, les tuyaux, les câbles (provisoirement pour les 2 cosses où sont raccordés les câbles noirs qui vont à l'antiparasite).
J'ai rebranché, mis en eau mais rien ne s'allume.... Je vous mets des photos du montage électrique.
Quelque chose me turlupine (j'avais fait des photos du montage d'origine pour m'y référer au montage de la nouvelle. Je pense pourtant avoir remis les choses comme à l'origine mais comme la pompe est différente, les raccordements des câbles sont peut-être différents), l'alimentation va directement sur l'antiparasite + et - !!!!!.
Venant de gauche arrive un câble plat, raccordée sur le connecteur (connectée avec un point vert en son centre), à l'extrémité, 2 câbles jaunes qui vont à la pompe.
Venant encore de la gauche c'est à dire côté façade du lave vaisselle, des câbles raccordés ensemble par un scotch gris contenant : les câbles noirs qui vont à l'antiparasite, une cosse qui est logée sur la résistance du lave vaisselle et 2x2 câbles bleus avec liseret violet raccordés sur la cosse au 1er plan et noté 2.14 avec la cosse placée à la gauche de la 2.14.
De la pompe, partent 2 câbles, l'un bleu, l'autre violet reliés au condensateur.
Enfin le câble d'alimentation dont le + et le - vont sur les câbles noirs de l'antiparasite !!!!!!!!
Les masses sont reliées pour 2 sur la pompe, 2 sur le châssis et 1 sur la résistance.
Ce montage ne semble pas être le bon, votre aide me sera plus qu'utile.
Merci encore.
raccordements électriques lave-vaisselle AEG Favoritraccordements électriques lave-vaisselle AEG Favoritraccordements électriques lave-vaisselle AEG Favoritraccordements électriques lave-vaisselle AEG Favoritraccordements électriques lave-vaisselle AEG Favorit
29 novembre 2014 à 18:35
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle AEG FAVORIT 60860 IW sur le forum Électroménager
Impossible de remettre le collier métallique au tuyau transparent qui va à la cuve (l'autre extrémité de ce tuyau qui est fixé sur la pompe est en place).
Un Serflex plastique à serrer pourrait-il faire l'affaire ?
Pas simple du tout ces colliers de serrage, une vraie galère. mad
Merci à vous pour votre aide.
29 novembre 2014 à 12:30
Je vous ai mis en photo, les 2 pressostats, l'ancien à gauche et le nouveau à droite.
L'original a une vis en moins, dois-je l'enlever sur celui de rechange ?
Ces vis servent à quoi et doivent-elles être serrées ou laissées tel que ?
pressostats lave vaisselle aeg
27 novembre 2014 à 22:50
Sur la nouvelle pompe est indiqué 3uf 450V, faut-il changer le condensateur d'origine de 4uf par un 3uf ?
26 novembre 2014 à 23:57
Le pressostat à installer n'est pas le 230 V mais le 5 V, je vais l'installer.
Il me manque par contre le boitier de raccordement pour ces 2 fiches plates où seront connectés les 2 x 2 fils noirs, je vais repasser chez mon revendeur demain.
26 novembre 2014 à 21:49
Je vous ai fait des photos de la nouvelle pompe avec les accessoires livrés avec (j'ai déjà installé les tuyaux).
Sur la plaque de la pompe, il est noté 3.5 uf 450v, ce qui voudrait dire que le condensateur est incorporé à cette pompe et que ne doive pas réinstaller l'ancien ?
Je suppose qu'il faut démonter le pressostat en place (visible sur une photo) et le remplacer par celui ou est indiqué 250 V sur le nouveau kit ?
Sur la nouvelle pompe, il y a 1 seul boitier de connections, 4 plots, que dois-je raccorder la dessus ?
Je vous ai fait une photo des câbles présents dans le lave vaisselle et que j'ai démontés pour retirer l'ancienne pompe (je dois réparer une cosse plate d’où le scotch en attendant de le faire).
Une photo du pressostat en place sur le lave vaisselle et quelques photos de la notice de montage et là, je patauge un peu sur les raccordements des câbles.
Je vais continuer à bosser.
Encore merci à vous.
connecteur lave vaisselle aegcapacimetre mesure condensateurremplacement condensateur lave vaisselleAncienne pompe de cyclage lave-vaisselle AEG favoritremplacer pompe de Cyclage lave-vaissellepompe de cyclage lave-vaisselle AEGplaque signaletique pompe lave vaisselledepannage lave vaisselle aeg favorit 008depannage lave vaisselle aeg favorit 009depannage lave vaisselle aeg favorit 0010depannage lave vaisselle aeg favorit 0011depannage lave vaisselle aeg favorit 0012depannage lave vaisselle aeg favorit 0013depannage lave vaisselle aeg favorit 0014depannage lave vaisselle aeg favorit 0015notice de modification notice de modification 2notice de modification 3notice de modification 4
26 novembre 2014 à 00:17
Après un souci d'internet, je reviens sur ce fil.
J'ai démonté la pompe de cyclage ainsi que le condensateur et j'ai depuis ce soir la pompe de remplacement.
Je vous mets quelques photos de l'ancienne pompe.
Le condensateur était bien un 4uf mais rien à en redire aux mesures.
Sur une photo, vous verrez un boitier de connections à 4 fiches, 2 vont vers le moteur et les 2 autres (câbles noirs restent sur le lave vaisselle). J'ai donc sorti de ce boitier ces 2 x 2 fils noirs pour retirer l'ensemble de la pompe.
Je vous mettrais plus tard les photos de la nouvelle pompe (NIDEC) et les accessoires livrés avec.
Il y a bien une notice de montage livrée avec la pompe mais j'ai du mal à piger ou raccorder l'ensemble des câbles.
Je n'ai pas vraiment envie de faire une boulette.
Je vous remercie encore pour votre aide.
25 novembre 2014 à 23:37
Je vous ai mis 3 photos du boitier qui doit contenir ce condensateur.
J'ai essayé de l'ouvrir mais je n'y suis pas parvenu. shy
Je vais ré-essayer en y allant plus fort.
Je ne connais pas bien ce type de condensateur.
Merci à vous pour votre aide et bonne soirée.
remplacement condensateur lave-vaisselle AEG FAVORIT 60860 IWremplacement condensateur lave-vaisselle AEG Favorit 60860 IWPanne lave-vaisselle AEG favorit
15 novembre 2014 à 21:23
Je viens d'ouvrir le lave-vaisselle pour voir où se trouverait cette pompe de cyclage ainsi que ce condensateur.
J'ai pris des photos, je vous les mets en pièces jointes.
Le condensateur ne serait-il pas dans ce petit boitier rond couleur argent que l'on aperçoit sur la photo ?
La pompe de vidange doit être celle avec un dépôt marron ?
Celle de cyclage couleur argent et un peu allongée ?
A la vue de ces photos, voyez-vous quelque chose de bizarre ou pas ?
Voici les photos :
dépannage lave-vaisselle AEGDépanner lave-vaisselle AEGpanne lave-vaisselle AEG FAVORIT
15 novembre 2014 à 16:04
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce lave vaisselle.
Je pense que j'aurai plus de temps ce week-end pour m'y atteler.
Vous me dites que certaines pièces sont épuisées, vous pensiez à quelles pièces par exemple ?
Merci à vous.
15 novembre 2014 à 12:33
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Non, le condensateur n'a pas été changé.
Où se trouve ce condensateur d'ailleurs ?
09 novembre 2014 à 01:52
Depuis quelques semaines voire mois maintenant, le lave vaisselle faisait un bruit inhabituel, un petit ronronnement, un peu comme une courroie distendue.
Maintenant, il est en panne, pas de message d'erreur sur le bandeau mais la vaisselle n'est pas lavée.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a indiqué que la panne était due à la pompe de cyclage et qu'elle coûtait 240 € TTC hors main d’œuvre.
Je me suis renseigné chez un revendeur de pièces détachées qui peut me l'obtenir pour 163 € TTC.
Je n'ai jamais touché à un lave vaisselle et avant d'y mettre les mains, avoir votre avis sur la panne d'une part mais également sur la faisabilité (est-ce simple ou compliqué de changer cette pièce sur ce lave vaisselle ?).
Je vous remercie pour vos avis et votre coup de mains pour cette opération.
Passez un bon week end.
08 novembre 2014 à 12:09
Je reviens vers vous pour le changement de cette sonde d'ambiance Landis and Gyr que je souhaite remplacer par un thermostat d'ambiance qui me permettrait de shunter celui présent sur la chaudière et le problème de disque horaire qui ne fonctionnait plus (qui d'ailleurs s'est remis à marcher depuis sans que j'y touche).
Au passage, le système s'est remis à fonctionner de lui-même mais dans le doute que cela recommence je souhaiterais le changer.
Je ne trouve aucune documentation sur le net concernant cette sonde et je n'arrive pas à la démonter. .mad
Quelqu'un a peut être la référence de cette sonde et peut me donner la manipulation à effectuer pour l'extraire et la remplacer par ce thermostat programmable Saunier Duval exa control 7 ?
Merci à vous pour vos réponses.
02 octobre 2014 à 20:11
forum consulter ce sujet Changer thermostat d'ambiance chaudière Chappée Edena 32 kW sur le forum Chauffage
Quand vous parlez de "déposer la régulation", il s'agit bien de ce que j'ai entouré en rouge sur la nouvelle photo ?
Si c'est bien le cas, il faudrait retirer l'ensemble du câblage partant de ce boitier jusqu'à la chaudière et remettre, à l'emplacement du câble enlevé sur la chaudière, la prise d'origine ?
C'est bien cela ?
Reste à savoir si j'ai bien cette prise.
Le thermostat d'ambiance (le nouveau que je souhaitais installer pourrait convenir ?) un Saunier Duval Exa Control 7 (pas la dernière génération mais celle qui précède).
Merci encore pour vos informations.
horloge chaudiere edena
03 décembre 2013 à 19:41
J'ai une chaudière Chappée Edena 32 kW qui ne sert que pour chauffer le plancher chauffant couplée à une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance filaire (simple) dans la maison.
Le disque horaire (programmateur) de la chaudière ne fonctionne plus et je souhaitais en changer avec un thermostat programmable filaire Saunier Duval exa control 7 d'avant dernière génération mais je ne sais pas comment le raccorder à cette chaudière (ou en fait) et comment déconnecter ce disque horaire.
Je vous ai mis quelques photos pour illustrer mes propos.
J'attends vivement vos réponses d'experts.
Voici des photos.
chaudiere edena chappeecable partant du thermostat d ambiance actuelhorloge chaudiere chappee edenacables chaudiere chappee edenathermostat filaire actuel
28 novembre 2013 à 20:51
J'ai 2 appliques murales en va et vient avec variateur.
Hier soir j'ai appuyé comme d'habitude sur l'interrupteur pour allumer la lumière dans la chambre, l'ampoule de chaque applique a claqué simultanément.
J'ai changé l'interrupteur, pas le variateur mais rien ne s'éclaire.
D'où cela pourrait-il venir ? Je n'ai touché à rien d'autre, les appliques sont en place depuis déjà très longtemps.
10 novembre 2012 à 13:56
forum consulter ce sujet Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient sur le forum Électricité
