Profil du membre maçon37
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
Membre inscrit maçon37
maçon37
a posté 2 589 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour la maçonnerie, 5 de brique et 1+1 de plâtre... donc c'est bien une cloison et ce n'est pas porteur.
Pour le reste... Se fier à GL.
Cordialement, M37.
16 mars 2018 à 10:33
forum consulter ce sujet Supprimer cloison appartement au rdc sur le forum Maçonnerie
Ce devis est parfaitement explicite pour une personne du métier.
Si cet artisan veut expliquer par écrit son devis il va être obligé de faire de la prose et tout va devenir compliqué, et les pages vont s'accumuler.
Ce monsieur semble savoir de quoi il parle. Il faut mettre maintenant a exécution. L'écartement entre poteaux raidisseurs est bon.
Juste un petit détail concernant la profondeur de la fouille (fondation), chercher sur internet par rapport a la région de construction. En général fond de fouille à - 80cm du point haut de la dite fouille.
C'est une précaution que par principe je ne me refuse pas surtout si le terrain est argileux.
Par contre, ce 10cm d'ancrage sur mur mitoyen : C'est une maison ou un ancien mur de clôture existant ???
Si c'est un mur de clôture, aucun problème, si c'est la maison des voisins pas question. Il doit y avoir un joint de dilatation d'environ 3 à 5cm entre les deux constructions. A voir car là nous n'avons pas ce renseignement.
Cordialement, M37.
16 mars 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Décryptage jargon technique devis mur clôture parpaing sur le forum Maçonnerie
Désolé manque de compréhension de ma part, par rapport à votre projet.
Faites un dessin avec coupe ou photos et veuillez situer l'emplacement du stationnement des engins avec plus de précision.
Bien entendu, dans votre tête tout est clair et évident, mais à distance..... Pas facile. Merci de votre compréhension.
Cordialement, M37.
16 mars 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Radier ou dalle pour passage lourd 10 tonnes portée 10 m sur le forum Maçonnerie
Je pensais bien qu'un souci de ventilation était à l'origine de cette humidité excessive.
Une petite astuce de plus, si vous pouvez récupérer un ventilo d'ordi et le fixer sur votre ventilation basse à souffler vers l'extérieur cela aidera à la circulation d'air.
Même s'il vous faut l'acheter sur internet par exemple. Matériel pas cher et conso très réduite.
Et ça marche super bien. Juste une petite bidouille pour le fixer sur ou dans la ventilation.
Voir image car je ne connais pas trop le nom exact de ce matériel. smile
Cordialement, M37
ventilateur PC 220V
16 mars 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème remontées capillaires dalle sur le forum Maçonnerie
Inconnu vu le stade de développement. Passez outre ce superbe spécimen, et voyez plutôt l'état de la poutre qui doit être attaquée par la pourriture. Si le bois est bon vous pouvez enlever cette drôle de chose et traiter à l'alcool à bruler en X passage au vaporisateur.
Faux plafond.... Humidité... A voir par rapport à la conception de la construction (WC, Salle de bain au dessus...).
Je me demande s'il n'est pas question d'une entrée d'eau par la maçonnerie et que le bois pomperait cette eau.
Je ne pense pas aux mérules car c'est à mon avis trop concerté.
Avec ce truc dans une casserole, demander tout de même l'avis d'un vieux charpentier si vous en avez un sous la main...
Cordialement, M37.
13 mars 2018 à 09:10
forum consulter ce sujet Nom champignons vieille maison sur le forum Maçonnerie
Merci GL de prendre soin de ma santé. C'est vrai que lorsqu'on lit des posts comme celui là, on a plus envie de faire bosser les artisans.
Ce n'est pas parce que le chantier précédent présente des défauts qu'il faut continuer dans le même sens.
Le maçon (sérieux) lors de son étude observe, mesure, prend des repères avec différents outils de mesure dont le niveau ou le fil d'aplomb... Tout ceci est rapide et lui permet de voir ce qu'il devra faire par la suite pour travailler au mieux en vue du meilleur résultat possible. Et à partir de là il établit son devis.
Si les margelles à son avis sont trop mal posées, il refait (malheureusement sur le compte du client avec qu'il aura fait le constat préalable grâce à ce qui est dit plus haut), ou bien il ne prend pas le chantier.
Si les défauts sont minimes, il y a toujours une solution pour s'adapter et faire toujours au plus proche "des règles de l'art" (aujourd'hui cette expression est presque une injure...).
Ne pas payer, vous êtes dans votre droit à hauteur de 10% de la somme totale. Somme déposée à la caisse des dépôts et consignations ou chez un huissier de justice. L'artisan ayant été prévenu au préalable par courrier AR. Le mieux est de faire constater les malfaçons et d'obliger le maçon à refaire.
Malheureusement et c'est bien dommage quand on a affaire à ce genre d'hurluberlu on ne peut pas obtenir de dédommagements en rapport avec les désagréments.
Soyez courageuse, il faut toujours se battre c'est triste mais c'est comme ça.
Faites constater par un huissier vous ou lui saura se servir d'un niveau.
Cordialement, M37.
13 mars 2018 à 08:58
forum consulter ce sujet Dalle de béton piscine contre pente due au faux niveau sur le forum Maçonnerie
Bonjour Remi,
Enfin une explication concise... Décor bien planté. Super !
Les murs ne sont pas humides, donc j'ai du mal à croire à des remontées capillaires.
Si c'était le cas mur et sol seraient humides, mais il y a des choses parfois difficiles à déterminer dans ce genre de situation.
Je pense à un phénomène de condensation au niveau du sol.
Vous parlez de réserve de pellet, votre chaudière si chaudière il y a, est-elle dans le garage...
Si c'est le cas le problème peut venir de là. La ventilation est-elle suffisante ?
Du fait que c'est du parpaing enduit et peint, la peinture "non respirante" peut jouer un rôle dans cette condensation.
Le fait que ces murs ne soient pas doublés aussi à cause des écarts de T°.
1° Laisser la porte ouverte et voir ce qui se passe... Cela correspondra très vite à un manque d'aération si l'humidité part très vite. Envisager la pose d'une fenêtre sécurisée avec barreautage extérieur ou remplacer la vitre par une tôle perforée.
2° Possibilité de refaire une chape fibrée de 3 à 4cm posée sur un polyane remontant sur le bord si vraiment il s'agit de remontées dans la dalle.
3° Si ce terrain est si humide, pourquoi ne pas faire un regard en point bas avec un drain autour, il pourrait avec un peu de chance capter l'eau avant qu'elle n'arrive sous la dalle si elle est poreuse (mauvaise mise en place à l'origine, pas vibrée...). Dernier remède à mon sens je doute que vous en soyez là.
Voici quelques idées à pas trop chères... Sinon après il faut passer à la vitesse supérieure et refaire la dalle. Aïe !
Cordialement, M37.
13 mars 2018 à 08:34
Une chose m'échappe, vous dites il y a un hourdis...
Donc il y a des poutrelles, s'il y a mur de refend, ces poutrelles reposent obligatoirement dessus, donc après ouverture vous avez au moins 5 poutrelles dans le vide. Il eut été bon d'étayer avant !!!
Si 25, c'est avec isolant et que votre mur ne fait qu'en réalité 17, votre porteur fait 17.
L'isolant n'a rien à voir.
Qu'y a-t-il sur ce hourdis, un étage supérieur, une dalle plafond avec combles perdus au-dessus en inhabitable...
Comprenez bien que tout compte et qu'à partir du moment où vous tapez dans un refend il ne faut pas faire n'importe quoi.
Cordialement. M37.
12 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Mur porteur quelle poutre acier utiliser sur le forum Maçonnerie
Bonjour remy46,
Il reste un détail d'importance à définir... Qu'est-ce qu'il y a au dessus de tout ça ???
Vous avez fait une ouverture de 270 dans un porteur de 25 et tout est encore debout... C'est bien. sweat
Mais vous me faites un peu peur !!!
Sinon, en tenant compte de vos désirs, le mieux serait de prendre un IPN de 240 qui fera la largeur du mur à 1cm près.
Pour 270 de long, il vous faut un fer de 300cm soit environ 120kg.
Êtes-vous certain de bien vouloir laisser ce fer apparent. Il a la forme d'un I, je pense que cela va faire bizarre.
Sachant que vous aurez par la suite tout loisir de l'habiller avec du placo ou du CP...
J'attends votre réponse concernant la première partie de votre post.
Suivant votre réponse il existe toujours plusieurs solutions.
Cordialement. M37.
12 mars 2018 à 10:24
Bonjour NIKA,
Je me demande compte tenu du fait qu'il y a ce ruisseau s'il ne faudrait pas passer à une fondation sérieuse du type armature semelle filante / béton armé... Voir dessin qui je pense est très explicite.
Ensuite, un poteau tous les 3ml et du parpaing de 20 creux. Vous montez vos parpaings en laissant l'espace pour les poteaux. Comme cela vous n'aurez que deux planches à mettre pour couler le béton des dits poteaux.
Comme vous avez une poussée de terre, rien ne vous empêche de faire "un fruit" à votre mur. C'est à dire un faux aplomb pour contrer la poussée (tolérance 10% de la hauteur du mur, donc dans votre cas 8cm).
Placez aussi des barbacanes à la base du mur, avec un drain de grosse pierres (récup du mur tombé).
Cordialement, M37.
semelle filante
12 mars 2018 à 10:03
forum consulter ce sujet Conseils réparation mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour wadoux,
Pouvez-vous faire une photo de l'ensemble de cette ouverture SVP ??
C'est quoi ce rail ?? Un rail chemin de fer ?? Il Y a Quoi sur ce rail ??
A bientôt, M37.
12 mars 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Écartement mur au niveau d'un rail sur le forum Maçonnerie
La théorie veut que la dalle béton soit la plus épaisse et armée (béton vibré dosé à 300/350 kg par m3 armé d'un treillis soudé minimum). Ce type de dalle est en général de 15 à 20 d'épaisseur.
Ensuite vient la chape de mortier (2 brouettes de sable (pas trop remplie) pour 1/2 sac de ciment approximativement). Actuellement ces chapes peuvent être fibrées de façon à éviter les éventuelles fissures.
L'épaisseur d'une chape varie généralement entre 3 et 6cm.
Dans votre cas 11 + 4 semble correct. Et à moins que l'électricien ou le plombier n'installent une centrale nucléaire ils ont largement de quoi passer gaines et tuyaux.
Rien ne les empêche non plus de faire une réservation dans le béton, au dessus de l'armature pour passer avec plus de marge.
Sinon le fait que cette chape soit épaisse ou non ne sera pas à l'origine de fissure, car par définition, une chape est maigre donc inerte.
Cordialement, M37.
12 mars 2018 à 09:38
forum consulter ce sujet Épaisseur maximum pour une chape avec armatures sur le forum Maçonnerie
Sur les sacs de ciment, vous avez toutes les données qui sont inscrites derrière.
Et sur ce forum, une multitude de posts traitent des dosage du béton.
Cordialement, M37.
09 mars 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Dosage béton pour une dalle sur le forum Maçonnerie
Bonjour joan70110.
10T : 4 roues (ou plus) = 2T5. C'est pas le bout du monde, mais il eu mieux valu concevoir cette dalle avec le reste de la construction. Bref !
Creusez pour faire un hérisson de pierre sous lequel vous aurez placé un géotextile. Prévoyez 40cm de pierre.
Sur ce hérisson placez une couche de sable tout venant pour le stabiliser.
Sur ce sable qui sera surfacé propre en surface, placez un polyane.
Coulez votre dalle BA de 20cm d'épaisseur dosée a 350kg/m3 et vibrée avec 2 couches de treillis soudé : treillis st25c en couche inférieure, et treillis pafc en couche supérieure.
Concernant les joints de dilatation, voyez pour diviser votre surface en partie de 16 à 20 m² surtout pas plus de 20.
Je viens de voir terre marneuse, prévoyez un regard dans un angle de votre garage au cas où vous devriez placer une pompe de relevage.
Cordialement, M37.
09 mars 2018 à 09:47
Bonjour arno56,
Je ne comprends pas bien votre problème. Votre projet consiste t-il a mettre ces panneaux en haut du mur pour cacher la vue du bas, vous, habitant en haut, ou si vous habitez en bas, vous voulez mettre des panneaux pour cacher le mur jaune en sachant que vous voudriez que ces panneaux débordent en haut ???
Dans un premier temps, je vais tenter de répondre a ce que je peux:
_ Tout peut se faire
_ Compte tenu de vos moyens, il faut tenir compte du fait que ces panneaux occultant ont beaucoup de prise au vent et vous êtes en Bretagne... Donc pour faire solide et ne pas avoir a y revenir tous les ans pour revisser, reboulonner... Je pense préférable de sceller des fers de forme H et de placer les panneaux à l'intérieur de ces fers. Voir pour l'achat de ces fers chez un récupérateur. Dans un premier temps cette idée avant votre réponse plus explicative.
Cordialement, M37.
09 mars 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Pose de panneaux de bois contre un mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Compte tenu de vos déductions, ce ne peut être qu'un bruit de roulement au niveau d'un accélérateur ou pompe de circulation. De là à ce que ce bruit résonne chez vous ???
Dans ces conditions, votre voisin ne doit pas beaucoup dormir non plus...
Et on en revient au début de la discussion, c'est à dire un moteur.
09 mars 2018 à 09:07
forum consulter ce sujet Comment trouver l'origine d'un bruit sourd sur le forum Divers
A la vue des photos, cela ressemble plus a des micro fissures du a un "faïençage" de l'enduit.(Pose enduit sur murs trop sec, ou enduit posé trop liquide ???)
Impossible de savoir si le mur est atteint par ces fissure qui sont très légère (hélas pour l'esthétique).
Encore moins beau mais rassurant dans votre cas, il faut poser des témoins pour voir s'il y a mouvement ou pas. Il existe des témoins qui se collent, je ne vous les conseille pas. Certes c'est utilisé par les architectes, mais au bout d'un certain temps ils se décollent et la lecture reste a mon sens très subjective.
Pour ma part je préfère la pose de témoins en plâtre. Le plâtre est une matière inerte et s'il y a un changement dans la structure de votre maison vous le verrez au premier coup d'œil puisque la fissure apparaitra immédiatement en "cassant" le plâtre du témoin. Prix de revient rien ou presque. Mise en œuvre, gâcher un peu de plâtre, a la truelle le poser sur la fissure en faisant un carré de 10 x10cm environ sur 10 à 12mm d'épaisseur, le lisser et avec un clou, marquer la date.
Pour le moment il n'y a que ça a faire. Cordialement, M37.
témoin fissure plâtretémoin fissure plâtre
Témoin contrôle des fissures
05 mars 2018 à 09:36
forum consulter ce sujet Fissures murs maison en brique des années 70-80 sur le forum Maçonnerie
Ci-joint petit croquis du net. Donc, pour une pose en applique, vous avez une certaine liberté.
L'essentiel soit que vos gonds scellés dans le mur ne soient pas trop au bord dudit mur. 10cm cela semble raisonnable.
Dans ce cas vous déduisez 20 cm soit, 240 - 20 = 220 de passage.
Et pour la hauteur, bas de linteau à 195cm pour que les vantaux viennent également en applique.
Plus une butée de porte en bas pour maintien, butée à visser ou sceller.
Scellement des gonds au ciment prise rapide 48h de séchage, ciment normal (largement préférable) 1 semaine.
Cordialement, M37. En espérant avoir cerné le problème.
pose menuiserie portailbutée porte de portail
05 mars 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Réserve ouverture pour porte de garage sur le forum Maçonnerie
Vous parlez de vantaux, mais pas du dormant (huisserie) donc impossible de vous répondre.
Et la hauteur ??? Vous posez en applique ou pas ???
Cordialement, M37.
04 mars 2018 à 18:30
Vous dites : "Certaines étaient déjà présentes avant."
Puis vous achetez la maison et une fois dedans vous vous posez des questions ??? Il faut savoir que si un mur est fissuré, la fissure sera toujours présente.
Il existe aujourd'hui des méthodes pour réparer, mais bien entendu il y a un coût derrière.
Voir avec votre assurance habitation....
Ces fissures semblent horizontales, et actuellement les terrains ont beaucoup bougé par rapport à différents épisodes de sécheresse surtout sur des terrains argileux. Si vous ne constatez pas de fissures verticales pouvant impacter les linteaux ou chainage vous ne risquez pas trop, les fissures verticales étant les plus mauvaises.
Pour juger réellement du problème il faudrait être sur place, car sur vos photos vous ne montrez que des tableaux de porte ou fenêtre... Qu'en est-il des façades ???
Cordialement, M37.
04 mars 2018 à 18:25
Vu le manque de hauteur, je pense qu'il vous faudra coller au MAP des bandes de placo dans le rail de soutien de vos plaques de polycarbonate.
Au départ je pensais à quelque chose de plus haut ce qui aurait permis de faire un coffrage en bois, mais là je ne vois pas trop comment tenir un caisson.
Cordialement, M37.
04 mars 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Habillage puits de lumière plafond cuisine sur le forum Décoration
Pouvez-vous passer une photo SVP. Merci. M37.
02 mars 2018 à 00:00
Sans aucun doute le solin est à refaire.
Difficile de se rendre compte sur des photos, mais si les carreaux sont cassés il est évident qu'il doit y avoir des infiltrations.
Je me demande s'il ne serait pas plus sage de refaire carrément.
Vous pensez qu'il y a une feuille d'étanchéité dessous mais vous n'en êtes pas certain.
Refaire des morceaux reste du bricolage, vous devez vous en douter !
Difficile de boucher des fissures sur ce type de matériaux, un coup de gel un coup de soleil, aucun produit ne tiendra durablement.
Attendons d'autres avis...
Cordialement, M37.
01 mars 2018 à 23:54
forum consulter ce sujet Étanchéité toit terrasse solins fissures sur le forum Toitures
Seul un professionnel sur place peut vous donner une idée du prix à envisager.
Comme d'habitude au niveau de nos conseils, 3 devis minimum pour un travail absolument identique.
Ne vous laissez pas endormir par des gens du style : "Moi je ferais ça..."
C'est vous le maitre d’œuvre, c'est vous qui payez.
Vous définissez votre projet dans un premier temps et ensuite vous faites faire les devis.
Cordialement, M37.
01 mars 2018 à 23:45
forum consulter ce sujet Dépose toit extension fibrociment remplacement par toit terrasse sur le forum Toitures
Cette toiture d'après les photos semble en bon état.
Vous devez avoir un phénomène de condensation sous cette toiture. Il serait bon si ce n'est déjà fait de poser des aérateurs (chatières), voir image du net.
Il en existe en zinc pour les toitures en ardoise. 8 pour 100m².
A faire confirmer par un couvreur ou marchand de matériaux.
Vos ardoises sont crochetées et les crochets semblent en inox. Il n'y a pas mieux.
Pour le démoussage, brosser les plus gros paquets de mousses pour les enlever, puis traiter avec un produit spécifique anti mousse au pulvérisateur, puis rincer au jet en pluie au bout de 3 à 4 jours (à moins qu'il ne pleuve).
Attention à ne pas boucher les descentes d'eau avec tout ce qui va descendre dans les gouttières.
Vous pouvez faire poser les chatières si vous ne bricolez pas, mais le traitement est à faire soi-même, surtout quand on voit le prix demandé.
Cordialement, M37.
ventilation des toitures
01 mars 2018 à 23:36
forum consulter ce sujet Questions sur l'état d'une toiture en ardoises sur le forum Toitures
Bonsoir tourangeau,
Isolation par l'extérieur, c'est une excellente idée.
Gain de place, et surtout, n'est-ce pas logique de bloquer le froid avant qu'il ne refroidisse les murs.
Eh oui en France on fait de l'écologie à condition de ne pas contrarier les gros trusts.
Ceci dit, il est difficile d'adapter des volets sur une isolation. Un volet c'est lourd et une isolation c'est relativement fragile.
C'est pour cette raison qu'il faut adapter un autre système de fermeture au niveau des volets. Si cela vous a été proposé c'est tout à fait logique.
En ce qui concerne le prix, c'est très difficile à déterminer. Trop de pratiques différentes, trop de différences de prix d'une entreprise à l'autre, et les aides d'état qui semble arranger le propriétaire ne l'arrange pas toujours.
Il y a de grosses arnaques dans ce domaine. A savoir, on vous fait croire que vous avez une aide, et de fait vous l'avez, mais pour en profiter il faut passer par une entreprise certifiée. Bon nombre de ces entreprises doublent le prix au départ et se mettent la prime dans la poche. Moralité vous payez le prix fort...
Donc se méfier et faire faire plusieurs devis par rapport à un travail strictement identique.
Je viens de découvrir cette arnaque pour une isolation dans comble perdus.
Cordialement, M37, Un ancien de St. Etienne de Chigny expatrié au pays du foie gras.
01 mars 2018 à 23:14
forum consulter ce sujet Isolation extérieure d'un pavillon sur le forum Isolation
Bonjour Invité,
Un coffre de volet roulant ne se perce pas. Si vous êtes en appartement, difficile de percer au plafond, surtout si chauffage par le sol. De toute façon en copropriété, on ne touche pas aux dalles.
Reste la solution d'utiliser les ouvrants de fenêtres. Il existe un tas de petits accessoire qui s'adaptent sur des fenêtres PVC. Sur bois c'est encore plus facile. Sur alu, pas grand chose ne s'adapte.
Cordialement, M37.
27 février 2018 à 10:25
forum consulter ce sujet Pose d'un rail de rideau sur un coffre de volet roulant sur le forum Décoration
Bonjour jeancel,
Désolé, je suis un adepte du carrelage, cuisine, s de b, couloirs.... Partout, partout.
Et même aux murs dans les pièces humides, WC, S de B. Bon, c'est mon avis je le donne lollollol.
Tout cela pour dire que je ne fais pas souvent le ménage, donc je tente de rendre la tâche plus facile à mon épouse.
Mais vous avez tout à fait le droit de poser un autre revêtement dans votre salle de bain. biggrin
Revêtement PCV souple en rouleau. Il y en a de superbes dans les magasins de bricolage. Le prix n'est pas exorbitant et le rendu est en général sympa.
Tenue du décor environ dix ans sans utiliser d'eau de javel pour nettoyer. Prenez le assez épais tout de même, c’est plus agréable sous les pieds (ATTENTION, ne pas mettre de revêtement trop souple dans une cuisine ? tout ce qui va tomber va le blesser et le percer).
Pose : Vider la pièce de tout ce qui l'encombre (pas facile pour une salle de bain, le travail est le même que pour une pose de carrelage), poser le revêtement dans la pièce chauffée à 20°, le laisser "prendre sa place", couper l'excèdent des bords.
Personnellement, j'enlève les plinthes, je pose le revêtement et je repose des plinthes. Finitions plus soignées.
Si les plinthes sont en carrelage, rien ne vous empêche de remettre des plinthes en bois peintes à votre gout.
Il se peut que ce revêtement dégage une odeur pendant quelques temps après la pose. Bien aérer.
Autre petit conseil, à l'angle revêtement plinthe, faire un petit joint silicone transparent pour éviter les infiltrations d'eau sous le revêtement, car là c'est la mauvaise odeur assurée.
Voyez ce site pour exemple matériaux.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-parquet-sol-souple/lame-dalle-et-sol-pvc/sol-pvc-en-rouleau-l1308217286
Cordialement, M37.
27 février 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Revêtement sol salle de bain et cuisine sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour gigi35,
Géotextile, oui. Gravier, non il va s'enfoncer dans le géotextile, rentrer dans la terre à la longue, et pour le nettoyer avec les feuilles, les herbes remarquez qu'il doit bien rester un peu de glyphosate par ci par làlollollol, et puis les talons de chaussures de dames... Galère.
Pavé en forme S par mal du tout, c'est celui qui se tient le mieux. ATTENTION, vous êtes sur un chemin de "roulage". Donc il serait bon de poser ces pavés non pas sur du sable mais plutôt sur un mortier très maigre. Et aussi prendre des pavés un peu plus épais que pour des allées de jardin. Pourquoi? A ce jour vous imaginez vos deux voitures garées sur cette dalle, mais demain, si vous devez stationner un petit camion chargé... Travaux a faire par la suite, camionnette d'artisan....
N'oubliez pas d'entourer vos pavés d'une bordure béton pour une meilleure tenue dans le temps. Voila pour votre dalle garage. Nettoyage au nettoyeur haute pression, mais jamais de trop près. Trop de pression abime la surface si trop de puissance. De toute façon quoique vous fassiez, il y aura toujours des particules dans les joints qui favoriseront la pousse de mauvaises herbes.
_Pour le jardin, je ne vous conseille pas car tout est question de gout dans ce domaine, mais deux matières a éviter a mon sens, le bois car au bout de deux ans tout est à refaire. On nous vend des bois traités, je dis maltraités et bien cher pour ce que c'est. Sauf si vous habitez près d'une scierie et que vous pouvez faire vous même avec de l'acacia. Notre pays en regorge, il n'est même plus utilisé pour les clôtures alors que c'est un bois superbe et presque imputrescible.
Autre matériaux a éviter a tout prix, tout es ces matières dites composites faites avec des plastique de récupération. Au bout de deux à trois ans cela s'effrite, se désagrège, une honte vu les prix. Écologie oui mais pas n'importe quoi pour faire dépenser n'importe commentmadmad !!!
Reste quelque bon vieux matériaux traditionnels, certes plus cher mais beaucoup plus durables.
Cordialement, M37.
27 février 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Refaire dalle d'entrée garage gravier ou pavés autobloquants ? sur le forum Sols . Carrelages
Non hélas rien de plus ni mieux. Comme vous j'ai cherché mais rien trouvé de bien éloquent.
Prenez donc une ardoise et allez voir un marchand de matériaux digne de ce nom, Point P, Chausson...
Ils seront surement capable de vous répondre. Personnellement, j'étais dans le coffrage BA, donc je ne peux pas tout connaître des matériaux, mais j'ai un doute.
De plus vous parlez de démolitions et récupérations successives ce qui me fait dire que vu l'âge du produit...??
Maintenant, pour les dessins d'enfant, amiante ou pas s'ils sont malades aujourd'hui ce n'est surement pas à cause des ardoises biggrin.
Je persiste à dire que vos poules ne se porteront pas plus mal avec ça sur la tête, et si un jour vous deviez vendre votre propriété, cela n'influera pas sur sa valeur. Je doute que la personne qui fera le DPE s'intéresse au poulailler.
Cordialement, M37.
27 février 2018 à 08:45
forum consulter ce sujet Ardoises fibro ciment amiante ? sur le forum Écologie Habitat
Aucun doute. Pour 2m autant ne pas bricoler. Bonne journée, M37
27 février 2018 à 08:34
forum consulter ce sujet Tuyau PVC pour évacuation hotte sur le forum Divers
Bien entendu je n'ai pas la prétention de résoudre votre problème malheureusement, mais parfois en mettant des idées sur la table...
- Voir au niveau de ce vide sanitaire, vous devez avoir des aérations, au moins deux. Bouchez provisoirement ces aérations, avec un tissus et un parpaing devant et voyez ce que cela donne, il se peut qu'il y ait une vibration due au déplacement d'air sous la maison.
- Autre hypothèse, comme vous le savez nous habitons un pays ou l'écologie est primordialelollollol, voir entretien réseau secondaire SNCF, culture, enfouissement lignes électriques, et j'en passe la liste étant un peu longue. Il faut savoir qu'au niveau de l'eau potable desservie par telle ou telle société a l'abonné, plus de 30% de cette eau se perd. Pourquoi, parce que, l'induction d'eau date des années 50 A 60, mais que le réseau n'est entretenu et réparé que lorsqu'il y a une fuite visible. Personne ne s'en inquiète puisque cette eau ne passe pas par nos compteur et ne nous est pas facturée. Donc, et là il ne s'agit que de mon imagination, pourquoi un fuite importante ne s'écoulerait-elle pas a proximité de chez vous, via l'ancien puits par exemple pour finir allez savoir où. Les gens des services des eaux ont du matériel pour détecter ces fuites intempestives sur leur canalisations. Encore faudrait-il qu'il acceptent de s'intéresser à votre cas.
- Il existe des applications sur smartphone qui sont capables d'enregistrer des bruits très faibles, c'est gratuit. Cela ne résoudra rien mais vous permettra peut être de mieux localiser ce bruit.
- Vous avez déjà des témoignages. Faites en faire d'autres. Si toute fois dans votre famille une personne est assermentée, cela n'aura que plus de valeur pour discuter avec un représentant X d'un service quelconque.
Accompagné d'un certain nombre de ces constatations, il faudra en passer par un huissier dont la parole, dans ce cas ne sera pas mise en doute.
- En aucun cas cela ne peut venir de votre alimentation d'eau entre le compteur et votre maison lorsque vous ne puisez pas.
- J'en reviens aux gaines de ventilation diverses et variées que vous pourriez avoir chez vous, il vaut mieux privilégier des tubes lisses à des tubes annelés. La spirale d'un tube annelé peut crée des turbulences au niveau du déplacement d'air dans le tuyau, et donc des bruits difficiles à définir.
Voici donc quelques idées de plus en espérant que vous trouviez une solution.
Cordialement, M37.
27 février 2018 à 08:31
Vous pouvez mettre les tuyaux que vous voulez a condition qu'il y ait un morceau souple entre la sortie de la hotte et le départ de vos tuyaux rigide. Ceci afin d'éviter un bruit excessif de vibration.
Cordialement, M37.
26 février 2018 à 01:12
Si ce n'est pas un bruit de VMC (roulements) ???
Véhicule récent dans le sous sol avec un accessoire qui se mettrait en route pour une raison non déterminée.
(Vu dernièrement une Fiat quasi neuve dont l'autoradio se mettait en route seul et sans explication toujours la nuit.. Flippant pour le propriétaire... Panne introuvable autoradio changé.)
Reste à savoir là où vous habitez, y a t-il eu a une époque une activité industrielle sur ce terrain... D'ancienne canalisations pouvant retransmettre des bruits... Y a t-il des puits à proximité avec des culture qui seraient irriguées...
Couper votre compteur d'eau une nuit... Il est vrai que le bruit d'une pompe peut se retransmettre par l'effet de vibration.
Vos voisins vous ont dit qu'ils ne sont pas concernés !... Y a t-il dans votre secteur, des silos type silos agricoles... Un hangar d'une entreprise ou un changement de production fasse que des moteurs tourne la nuit...
Faites constater par une autorité quelconque (maire, huissier pourquoi pas) ce désagrément. Si un jour vous trouviez la cause et qu'un tiers soit responsable cela pourrait vous aider dans une démarche éventuelle.
Cordialement, M37.
26 février 2018 à 01:08
Réf. totalement inconnue....
Beaucoup d'ardoises fibro ciment contiennent de l'amiante.
Pourquoi les fabricants se seraient privés puisque tout le monde savait que c'était nocif mais comme les autorités de l'époque ne le savaient pas... A t-on vu un ministre recouvrir son toit... Seul Louis XVI allait se promener sur les toits de Versailles.
Bref, soit vous recouvrez votre poulailler et vos poules feront de très beaux œufs, soit vous les portez à la décharge mais on risque de vous faire payer (comme si vous étiez responsable de quoi que ce soit...).
Et oui c'est comme ça... Vous avez payez vos ardoises à une époque quelconque et maintenant puisque c'est vous le pollueur, vous allez repayer). Ou, comment faire du fric en plus.
Le tout pour vous est surtout d'éviter de trop les travailler par exemple avec une disqueuse par exemple, là c'est pas très bon au niveau des poussières. Donc protégez-vous. Masque et lunettes puis lavez vos vêtements de travail une fois le chantier fini.
Après tout ce n'est qu'un poulailler, pas la toiture de Bercy...
Cordialement, M37.
26 février 2018 à 00:41
Seule solution la doudoune. lollollol
Personne ne peut vous dire actuellement qu'un chauffage est écologique, et pour cause, ça n'existe pas.
Le plus propre reste l'électricité, et avec des accumulateurs vous pouvez consommer en heures creuses et restituer votre chaleur toute la journée.
J'ai fait l'expérience de ce type de "radiateur" il y a une vingtaine d'années... Déçu. Très confortable avec des températures au dessus de 0°, avec une masse chauffante adaptée à la surface et au volume de la pièce, mais quand il faisait vraiment froid, l'appartement se refroidissait, donc l'air ambiant aussi et par conséquent le chauffage venait à manquer dès la fin d'après midi et une partie de la nuit...
Le temps que le corps de chauffe remonte en T°. Il ne s'agit là que d'une expérience mais à mon avis les matériaux n'ont pas beaucoup évolué en 20 ans.
Pour ce qui est des économies par rapport aux fluides caloporteur ou inertie sèche, je ne suis pas du tout convaincu. Reste surtout à bien soigner l'isolation de la maison... Ce qui ne veut surtout pas dire de ne pas l'aérer.
Pour ce qui est du côté écolo (j'adore ce thème)... L'électricité, c'est formidable et tout le monde en veut. Quand une centrale pètera dans notre charmant pays, on se dira que la diversité bois, fuel ou autres trucs n'étaient peut être pas si mal.
L'écologie c'est une question de bon sens, et à l'âge que j'ai maintenant je me demande si tous les gouvernants qui se sont succédés et se succèdent encore en ont de ce sacré bon sens. Tout pollue à compter du moment où l'on fabrique (des radiateurs par exemple), ensuite on va polluer en l'utilisant, et on polluera encore pour s'en débarrasser. On est dans un pays tempéré, c'est à dire froid l'hiver et chaud l'été... Il faut faire avec ou bien polluer et payer (cher bien souvent) pour plus de confort.
Personnellement, j'évite vraiment l'électricité qui nous est vendue environ le double de ce qu'elle vaut et quand on pense à ce que paye le KW/h ceux qui y travaillent, c'est un scandale. Et pendant ce temps les médias passent leur temps à faire culpabiliser tous ceux qui se chauffent de telle ou telle façon.
Même la géothermie est plus que douteuse, puisque certains reconnaissent que cela modifie la température des sols donc à la longue leur structure. Donc une seule solution, la doudoune. smilesmile
Cordialement, M37.
26 février 2018 à 00:20
forum consulter ce sujet Écologie et chauffage est-ce compatible ? sur le forum Écologie Habitat
Bonsoir Liam,
Je ne vois pas de problème particulier dans la réalisation, par rapport à votre réflexion.
Semelle qui déborde de 15cm minimum par rapport à la dimension des parpaings, bonne armature en tor de 10 ou 12 maille 10x10, profondeur selon terrain et là c'est vous qui voyez... Le hors gel (-80) est-il nécessaire en intérieur ?
Je n'en suis pas certain, mais descendez au moins de 50cm pour trouver du dur.
En ce qui concerne le poteau, vous pouvez aussi le coffrer avec des boisseaux béton puis ferrailler avec la semelle et le couler. Solidité à toute épreuve garantie et à mon sens plus facile à réaliser mais c'est juste une question de point de vue.
A savoir aussi que ce poteau soutiendra cette pièce de bois abimée...
Ne faut-il pas la changer ou la consolider... Là encore difficile de juger d'après photo.
Cordialement, M37.
25 février 2018 à 23:39
forum consulter ce sujet Construction d'un pilier pour soutien poutre sur le forum Maçonnerie
Bonjour GL et toute l'équipe,
1° C'est vrai que pour les retours, c'est plutôt rare. Dommage. Est-ce que par hasard notre société de consommation y serait pour quelque chose ??? Pourtant, merci c'est 5 lettres aussi... lollol
2° personnellement ; je ne porte pas de jugement sur l'orthographe car s'il n'y avait pas le correcteur sur l'ordi... Mais là aussi un petit effort ne gâche rien... Surtout pour nos jeunes, pensez à vos lettres d'embauche manuscrites bon sang. Si les CV se font sur l'ordi, je connais bon nombre d'employeurs dans le bâtiment et la mécanique en général qui demandent encore des lettres de motivation manuscrites. Et de plus, que notre langue est belle. Une langue bien écrite est mieux parlée. J'avais un prof de français qui nous faisait écrire (sous forme de dictée), et lire devant les potes du R. DEVOS. Quelle rigolade pendant ses cours, mais que ce Mr était bon pédagogue et en plus respecté comme pas possible.
Allez les jeunes on est là pour vous aider mais il faut vous réveiller. biggrinbiggrin
Cordialement, M37.
23 février 2018 à 10:28
forum consulter ce sujet Solution de coffrage sur le forum Maçonnerie
Complément : Images de principe.
solution coffrage maçonneriesolution coffrage maçonnerie
22 février 2018 à 17:29
Bonjour alexis83210,
Dans un premier temps, je ne comprends pas bien les termes que vous employez. A mon sens une coque serait plutôt une pièce venant chapeauter l'ouvrage pour le recouvrir.
Si c'est la couronne entourée de rouge que vous voulez fabriquer dans votre "moule", coffrage, de mon temps on appelait ça une bague ou en plus petit format une rehausse.
Si vous considérez que votre coffrage doit servir 200x, il faudra en passer par un coffrage métallique qui sera exécuté dans un atelier de charpente métallique.
Le travail sera d'abord tracé au sol, l'épure, échelle 1. C'est à partir de là que les serruriers travailleront pour réaliser ce coffrage qui sera constitué de X pièces intérieures et X pièces extérieures suivant poids et possibilité de manipulation sur aire de préfabrication. Tous ces panneaux seront boulonnés.
Pour les courbures elles seront exécutées sur des plieuses et les renforts sur des cintreuses. Les tôles courbées seront soudées aux renforts. Les renforts auront été préalablement percés pour leur assemblage.
Abandonnez toute idée de coffrage bois pour un travail de cet ampleur.
J'espère avoir été utile à votre questionnement. Cordialement, M37
22 février 2018 à 17:05
Regardez si sur le chevêtre la maçonnerie déborde sur le bois.
Dans ce cas c'est bon.
Cordialement. M37
22 février 2018 à 14:56
forum consulter ce sujet Casser une cheminée en brique et pierre sur le forum Maçonnerie
Et de mon côté je ne suis pas expert... sadsad
Mais... Il a fait le nécessaire pour louer ou vendre. S'il y avait eu de l'amiante cela aurait été signalé en 2006.
Je ne pense pas que par rapport au fait qu'il y ait ou pas le signalement reste le même.
La réforme doit sûrement donner de nouvelles directives concernant le stockage, le retraitement, le fait d'apporter des factures (pour le particulier) en cas de vente.
Admettez qu'en 2007 vous achetez une maison avec de l'amiante et qu'aujourd'hui vous la vendiez.
Le nouveau contrôle ne parlera plus d'amiante... Mais où est-elle donc passé vont se demander les instances...
Et bien entendu le vendeur sera immédiatement pris en faute, et, et, et.... Comme on sait si bien le faire quand il y a des sous à récupérer.
Pour rappel, aujourd'hui on nous fait culpabiliser nous les particuliers avec tel ou tel produit nocif pour l'environnement, amiante, automobiles.... MAIS ZUT QUI NOUS LES VEND ??? Et qui couvre les scandales pendant des années quand il y en a ???
Et quand une centrale pètera on nous dira : "C'était pas prévu... ON savait pas..."
Ce sera de notre faute puisque l'on consomme de plus en plus. mad
Désolé mais ça défoule. tittertittertitter
De toute façon je ne pense pas que vous soyez concernée, par contre si votre propriétaire vend un jour il devra refaire un DPE.
J'habite au pays des pommes... 23 traitements avant récolte. Avis aux gourmands.
Bonne soirée à vous, cordialement, M37.
21 février 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Isolation amiante avis ? sur le forum Isolation
Normalement, en partie haute, la maçonnerie repose sur le chevêtre. A vérifier tout de même car on voit de tout... titter
Il se peut aussi que de gros clous aient été lardés à l'intérieur de la partie chevêtre pour maintenir la maçonnerie.
Plus difficile à voir puisque noyé dans le mortier.
Il est logique que le chevêtre tienne le conduit ou les boisseaux au dessus du plancher. Cordialement. M37.
21 février 2018 à 18:19
D'après vos photos ce bouchage ressemble plus à de la mousse polyuréthane qu'à de l'amiante.
De toute façon qu'il s'agisse d'amiante ou pas il faut cesser de faire paniquer les gens. OUI l'amiante est un matériaux dangereux, j'en suis convaincu, mais surtout pour les pauvres gens qui traitaient ce produit directement. OUI l'amiante est dangereuse par flocage, ou si on la travaille d'une façon ou d'une autre. Mais si ce produit est mélangé a des colle ou du ciment, il ne saute sur personne. Dans votre cas, les traitements qui sont utilisés pour avoir de belles pommes bien brillantes et sans vers a l'intérieur sont 100 fois plus dangereux.
Malheureusement cette histoire d'amiante on pourrait en parler des heures... Ce qui ne ramènera pas les victimes...
Il faudrait parler aussi du marché TRÈS lucratif du désamiantage. Un autre scandale à mon humble avis.madmadmad
Cordialement, M37.
21 février 2018 à 10:14
Il y a 100 ans rares étaient les maisons d'habitation sur fondation s'il n'y avait pas de sous sol. On faisait des murs bien épais (murs poids) qui pompaient l'eau du sol...
https://fra.sika.com/fr/solutions-produits/nouveautes-produits/traitement-murs-humides.html
Voyez ce lien, surtout la vidéo. Précision, je n'ai pas d'action chez eux, mais ce sont de très bons produits.
Cordialement. M37.
21 février 2018 à 10:00
forum consulter ce sujet Mur pierre humide moisissure placo sur le forum Isolation
Vu les photos, je ne vois d'inconvénients à casser jusque sous le chevêtre.
C'est "dans" ce chevêtre que la cheminée, sous forme d'évacuation des fumées prend forme, et c'est dans ce "trou" qu'il faudra passer le tubage. Attention aux normes distance bois/tubage je ne les connais pas.
Cordialement, M37.
21 février 2018 à 09:48
Voici une solution qui semble sage. Bonne continuation. M37.
21 février 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Joint de dilatation sur dalle poutrelle hourdis sur le forum Maçonnerie
Mur exposition ouest et rue : Donc mur exposé aux pluies et probablement aux éclaboussures.
Salpêtre à l'intérieur, je pense que c'est un mur épais sans fondation. Maison ancienne ???
Cette humidité doit remonter par capillarité. Il faut bien entendu traiter ce mur. Pas facile. Beaucoup de produit miracle.
Plutôt qu'un traitement de surface de toute la façade qui risque de renfermer l'humidité à l'intérieur du mur, privilégiez plutôt un traitement par percement et injection de produits à environ 20 cm au dessus du trottoir.
Voir marchands de matériaux spécialisés genre : CHAUSSON, Point P... Voir dans les produits Sika ce qui est proposé.
Puis aussi faire quelques percements de part en part de ce mur en plaçant des tubes PVC et des aérateurs de type Nicoll de façon à ce que ce mur respire.
Ensuite rien ne vous empêche de mettre des panneaux (plus facile à poser et meilleure tenue dans le temps) laine de verre plus pare vapeur, qui ne seront pas en applique sur le mur extérieur (10cm environ de vide pour que l'air circule parfaitement).
Puis placo vert. Et bien entendu VMC indispensable dans cuisine salle de bain et WC.
Double flux à mon humble avis s'abstenir. A mon sens c'est de la poudre aux yeux pour nous faire dépenser de l'argent.
Qui a envie de vivre dans une atmosphère confinée, mis à part les écolos bobo. De l'air, de l'air. Rien de plus sain. Été comme hiver une maison doit être aérée au minimum 1/2 heure par pièce/jour.
Le chauffage me direz vous... Réponse très perso : on est en France il fait chaud l'été et frais voire froid l'hiver et c'est comme ça. Un bon pull économise des KW/h. Après tout n'est que question de commerce.
Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Cordialement, M37
19 février 2018 à 10:05
Aïe!!! Ampoule graisseur, je crois que c'était des ampoules utilisée dans des baladeuses forme tube munies d'une petite ouverture "lumière". Ce genre d'outil était utilisé dans des endroits assez inaccessible en mécanique. Ce copain du grand Nord pense qu'il existait encore dans les années 2000 des ampoules de ce type dans des éclairages de salle de bain (ma question maintenant est pourquoi 25W, j'attend la réponse...)
En revanche si je me suis mal expliqué il est vrai que entre les définition du Nord et du Sud, parfois???
Ex : Antigel, appéro a base d'anis dans le Nord, dans le sud on dira un jaune. L'essentiel est de se comprendrelollollol
19 février 2018 à 09:31
forum consulter ce sujet Quelle est cette ampoule ? sur le forum Électricité
Bonjour Charlotteb,
Votre problème est intéressant, je pense qu'il vaut mieux faire le plus simple possible, une couche de glycéro diluée à 10% de white spirit, ponçage grain 120 sans insister pour ôter les "poils" de bois qui vont se redresser, puis première couche de la même peinture non diluée, re-ponçage léger et une seconde couche de finition.
Bien entendu ne pas lésiner sur la qualité de la peinture.
Savoir qu'une œuvre quelle quelle soit peut être restaurée de temps en temps par l'artiste lui même. Rien ne l'interdit.
Le problème est que vous avez utilisé du CP.
Le CP est fait de couches croisées.
Dans vos œuvres, il y aura donc des fibre longues et d'autres courtes.
Toutes ces fibres vont travailler de façon différentes les unes par rapport aux autres et c'est à ce moment qu'il y aura craquelure, infiltration d'eau et détérioration avec le gel, les UV...
J'ai un doute sur le fait d'enduire avec des produits miracle. C'est votre base qui est fragile, et 5 ans c'est long.
Cordialement, M37.
18 février 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Question technique peinture sculptures bois extérieur sur le forum Peinture
