Profil du membre macadal
Membre inscrit macadal
macadal
Voilà, j'ai resserré tous les branchements, mais tout était bien serré.
D'ailleurs, je m'inquiète de quand je vais devoir les desserrer...
J'ai nettoyé mes portes fusibles et changé celui qui était dédié au radiateur défectueux. J'ai également nettoyé le branchement de mon radiateur.
Je l'ai rebranché et il ne semble plus y avoir de bruit dans le tableau et le radiateur semble marcher. Je vais le laisser allumé toute la soirée et vais essayer de ne pas faire de bruit pour entendre le tableau électrique au cas où... Je débrancherais pour la nuit.
Bref, le problème ne semble pas réglé, juste que par hasard il n'intervient pas... J'espérais que le problème persiste pour intervertir deux radiateurs afin de vérifier si le problème vient du radiateur lui-même ou des branchements, mais du coup je ne peux pas. Je vais quand même appeler un électricien pour qu'il vérifie et qu'il rafraîchisse mon installation.
18 décembre 2023 à 17:41
forum consulter ce sujet Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur sur le forum Électricité
D'accord, merci.
J'ai regardé et aucun fil ne semble bouger, je resserrerai tout ce soir quand il n'y aura personne à la maison. Mais c'est sacrément le chaos dans mon tableau, je n'y comprends rien de base, mais là je n'y comprends encore moins que rien.
Je pense pouvoir changer les fusibles en disjoncteurs moi-même, il ne semble pas y avoir beaucoup de fils connectés à mes fusibles.
Je pense aussi démonter un autre radiateur pour le monter à la place de celui qui plante pour voir si cela ne vient pas du radiateur en lui-même... je ne vois pas trop pourquoi, mais c'est un radiateur bon marché donc on ne sait jamais. Et ce ne sont pas des radiateurs sur secteur mais bien des radiateurs branchés à des câbles pour chauffage... enfin, quand j'ai acheté la maison, c'était un radiateur qui y était branché, je n'ai fait que le changer.
Merci de la réponse, je mettrai à jour.
(En pièce jointe, mon tableau chaotique ouvert)
20231216 12300820231216 12300520231216 12314520231216 123151
18 décembre 2023 à 09:44
Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc.
Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau électrique et, en faisant des essais, j'ai identifié 2 disjoncteurs qui grésillent quand je les active alors que le radiateur est en marche.
Quand je débranche le radiateur, les disjoncteurs ne grésillent plus quand je les manipule.
Donc, je me dis que c'est le réseau du radiateur qui pose problème.
Sauf que le plomb (c'est un plomb et non pas un disjoncteur) du radiateur est bien loin des deux autres disjoncteurs.
Vous pouvez voir mon tableau en pièce jointe.
Tout en haut, le deuxième plomb en partant de la gauche ne commande que le radiateur.
Les deux disjoncteurs en bas dirigent 3 prises pour celui indiqué à gauche et l'autre les lumières de la salle de bain.
Je ne comprends pas du tout le lien entre tous, d'autant que le plomb du radiateur est à l'opposé des deux autres.
Je ne vais sûrement pas m'en occuper seul, comme je n'y connais rien, mais avant d'appeler un électricien, j'aimerais savoir un peu plus ce qu'il se passe et comprendre les possibles problèmes et solutions pour ne pas passer pour un guignol et risquer de me faire monter la tête par l'électricien.
20231216 10373420231216 111030
16 décembre 2023 à 11:14
