Profil du membre Lydia38
Membre inscrit Lydia38
Oui, effectivement, la prise de salle de bain (celle sur le 16A) possède une broche de terre, qui ne serait donc pas utilisée par le sèche-serviettes.
Je peux donc l'utiliser librement sur l'autre PC, qui sera très proche ?
Merci pour toute votre aide !
Lydia
Lydia
12 janvier 2018 à 20:17
Aïe, j'ai parlé trop vite... La PC de la pièce voisine n'est pas équipée d'une broche de terre. Donc j'imagine qu'il n'est pas envisageable de venir repiquer la PC de la salle de bain sur cette PC là ?
Même si tous les appareils que nous branchons en salle de bain me semblent être en classe 2, donc ne nécessitant pas de terre...
Je suis un peu perdue là.
Lydia
Lydia
12 janvier 2018 à 09:17
Parfait, cela répond à toutes mes questions.
Merci beaucoup !
Lydia
Merci beaucoup !
Lydia
12 janvier 2018 à 09:02
Merci beaucoup pour cette réponse claire GL ! C'est cette option que je vais adopter.
Juste une dernière question. Est-ce bien correct de brancher le sèche-serviettes sur une ligne protégée par un 16A ?
Je lis un peu partout qu'un sèche-serviettes devrait être protégé par du 10A. Aucun risque pour l'appareil avec un DJ 16A ?
Merci d'avance !
Lydia
Merci d'avance !
Lydia
11 janvier 2018 à 22:22
Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver.
Données de mon problème :
- Tableau électrique protégé par un différentiel 30mA
- Sèche-serviettes et PC situés hors volume (anciennement volume 3)
- Une seule PC dans la salle de bain, sur une ligne indépendante au niveau du tableau, protégée par un disjoncteur 16A, câblée (il me semble bien) en 2.5mm
- Sèche-serviettes 750W + soufflerie 1000W, câble de raccordement (plutôt court...) en 1.5mm.
Je sais que normativement, je devrais relier ce sèche-serviettes sur une ligne dédiée. Cependant, je me vois mal me retrouver sans aucune PC dans la salle de bain.
Je souhaiterais donc câbler le sèche-serviettes et conserver la PC. Mais cela soulève pour moi plus de questions de que réponses...
- Cela est-il faisable ? Faudrait-il "repiquer" le sèche-serviettes sur l'actuelle PC ?
- Le fait que le câble du sèche-serviettes soit en 1.5mm pose-t-il un problème ?
- Le 16A est-il trop juste dans le cas du sèche-serviettes tournant à pleine puissance avec, par exemple, un sèche-cheveux branché en même temps ?
Ma deuxième option serait de câbler le sèche-serviettes seul sur la ligne 16A et de tirer un câble depuis la pièce voisine dans la salle de bain, afin de créer une PC en saillie (toujours hors volume).
Cela est-il envisageable ou est-ce que ça présente un danger auquel je n'ai pas pensé ?
J'espère que mes questions ne sont pas trop bêtes...
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée !
Lydia
Lydia
10 janvier 2018 à 21:39
