Profil du membre Luthin37
Membre inscrit Luthin37
Étant novice en électricité et en câblage, je viens demander si possible quelques conseils, voilà je veux câbler une couverture chauffante avec un thermostat digital et une sonde de température, mon problème je me perds un peu dans le schéma où les fils se croisent.
Donc je joins le fichier du circuit tel qu'il faut que je le branche, ce que je me pose comme question c'est pour l'interrupteur faut-il que j'en rajoute un ou selon le schéma est-il intégré car rien n'est mentionné ?
Du coup je dois brancher ma prise sur le 11-12 (220V) et relier mon n°1 et 2 avec sachant que le load est ma couverture chauffante donc câblée entre le 2 et mon n°12 et le 9-10 c'est ma sonde de température qui est branchée séparément ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
29 juillet 2015 à 17:29
